Czateria...cd
Ja kupiłem jakiś czas temu Ultrasilencer. Jestem mega zadowolony z tego jak działa i jaki jest cichy. Przy dzieciach super sprawa. Roomba póki co nie jest dla mnie. Muszę widzieć co odkurzacz wciąga, bo za wiele rzeczy potrzebnych jest na podłodze
brii napisał(a):Wychodzi na to, że albo słabo posługuję się wyszukiwarkami albo nie ma łatwo dostępnego oleju który spełnia takie kryteria:
– 5W30
– API SN
– ACEA A5/B5
– pełny syntetyk
Trafiłem tylko na AMSOil, albo na Total Future bądź Ravenol DXG (przy czym dwa ostatnie nie są dostępne w PL)
Kojarzycie jakiś olej który może spełniać te warunki?
Co pytam się w jakimś InterCars albo innym badziewiu to zawsze mają w pompie to, że proponowany przez nich olej to niepełny syntetyk albo, że spełnia tylko normę SM...
Millers XF Longlife C2 powinien dać radę.
Do czego to chesz lać ?
Prawdopodbnie w lepkosciach 0w30 wybierać będzie łatwiej. Tutaj wszystko do Volvo powinno dać radę.
Ja tego Millers lałem do Volvo, ale później przeszedlem na Commę, ona ma A5/B5 – jest w Carsie ale API SL – nie potrzebwałem wyższego. Ow30 od Commy jest chyba jeszcze SN. Ale Comma to raczej HC – mi nie robi to żadnej różnicy.
..::Born To Rise Hell::..
Właśnie właśnie. Potrzebuje wymienić.
Tak jest chyba 0w30. Albo 5w30 kurde nie pamiętam
Co dobrego nalać?
Co dobrego nalać?
Nie wiem jakie ty masz te normy w V8. Ja teraz zalałem Comma 0w30 Voltech – ale ja do 2.0 D3.
JohnnyB napisał(a):Do czego to chesz lać ?
Do VQ35HR z Atkinsonem
0W30 odpada, z Millersa najbliższy wymaganiom jest ECO 5W30 ale to tylko SL...
brii napisał(a):JohnnyB napisał(a):Do czego to chesz lać ?
Bri sprawdź mocno tego co napisałem, lałem go do Volvo a tam potrzebowałem A5/B5 i on jest właśnie takim olejem. Dodatkowo ma normę C2 dla Diesla z DPF. Jest SN.
http://oleoo.pl/uploads/pdf/ca94dec1644 ... 58d12f.pdf
Nie trafiłem na tą kartę a jak znajdowałem informacje to nie podawali nic na temat A?/B?. Dzięki
brii napisał(a):OK, zatem mocno poszukam jeszcze info na temat tego oleju
Wrzuciłem Ci kartę produktu.
Chyba oleje z normami C są już z automatu A5/B5 .... nie znam się
Ogólnie niezły olej, tylko płynność na zimno gorsza niż w AMSoil, ale dostępność sensowna
Jest tego troche. ja kupowałem w Łomiankach, zawsze rabat dostawałem na miejscu.
A co leją w ASO ? W przyapdku Volvo – Castrola dedykowanego dla Volvo – 80 PLN za litr
. Commę teraz kupiłem za 220 PLN za 6 litrów
JohnnyB napisał(a):A co leją w ASO ?
NISSAN Genuine Oil, by Elf – więc podejrzewam, że to ten Total Future niedostępny w Polsce.
brii napisał(a):NISSAN Genuine Oil, by Elf
Jest sens kombinowac, skoro mozna zalac to co zaleca producent?
brii napisał(a):JohnnyB napisał(a):A co leją w ASO ?
Elf robi pełnego sytetyka ? Jak dla mnie wszystko od nich to HC.
Co ile zamierzasz wymieniać oliwę i jakie interwały przewiduje producent ?
Ja u siebie mam 30 tyś. Skróciłem do 12 więc nie widzę sensu lać pełnego sytetyka. HC mnie zaspokaja
Z millersa 5w30 co mają SN:
http://www.millersoils.pl/produkty/trid ... life-5w30/
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... e-c2-5w30/
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... e-c3-5w30/
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... life-5w30/
Również polecam te oliwy, wg mnie lepsze od Motula ktory sie [tiiit]
Xenocyd napisał(a):Pewnie kwestia kosztów jest jedynym powodem.
Przy jego przebiegach mówimy i tak o wymianie raz na rok więc kwestia kosztów chyba nie jest argumentem. Poza tym Elf nie należy do wybitnie drogich olejów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 26 gości
