No i zostanie jeszcze wygłuszyć wszystkie drzwi, aby to miało ręce i nogi, ale o tym później, będę musiał się uśmiechnąć do makmarc'a
Mazda3 SkyPassion BM PE 2015 MT Soul Red + przelotowy wydech końcowy + Eibach- Kliszek M3
W najbliższy czwartek w 3 BM zagoszczą, jako dopełnienie systemu audio Bose:
JULKAAAAAA
Jak mi będzie pod oknem coś łupać to wiem do kogo mam się udać za miedzę
Już ja znam te Wasze szelmowskie uśmieszki.. o Was to by można nie jedną historię napisać
Kliszek M3 napisał(a):będę musiał się uśmiechnąć do makmarc'a
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Zestaw bardzo fajny
Tylko wygłusz drzwi porządnymi matami, nie stosuj dekarki,a efekty będą dobrze słyszalne
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Rafałku, a dlaczego niby miałby nie stosować dekarki? Efekt po wygłuszeniu matami i właściwym wyklejeniu elementów taśmą dekarską Soudal jest identyczny, właściwości tłumiące są ok, a plusem taśmy jest jej plastyczność i możliwość wklejenia niemalże wszędzie, oraz to, że zimą nie popęka jak maty.
W pierwszych dwóch autach, jakie miałem, kleiłem maty, dopóki w jednym zaprzyjaźnionym profi zakładzie car-audio nie pokazano i nie polecono taśmy. Potem w każdym jednym była już tylko taśma.
makmarc
macvas napisał(a):o Was to by można nie jedną historię napisać
czekam na kolejną, bo właśnie umarłem
dziękujemy Maćku i czekamy na więcej
zawsze w czas i w porę
Ledwo wyprosiłem kumpla, co by odsprzedał, więc coś w nim musi być
I właśnie o dekarce myślę, powiem szczerze, że w Twoim Avensis ie efekt mi się bardzo spodobał. Więc jak u Ciebie z czasem Marcin w weekendy?
wziąłbym której soboty tego komiksowego i byśmy Cię odwiedzili
(ja nie mam cierpliwości do rozbierania boczków, tym bardziej do zatrzasków
zawsze w czas i w porę xRafalx napisał(a):Zestaw bardzo fajny Tylko wygłusz drzwi porządnymi matami, nie stosuj dekarki,a efekty będą dobrze słyszalne
teraz pytanie co porabia Maciek w sobotę za 2 tygodnie?
no i ile czego zakupić, jakiej firmy ewentualnie, żeby w lato mnie to nie splynelo
co będzie potrzebne?
Mi wstępnie ten termin odpowiada. Sobota, ewentualnie niedziela, jak tam Marcin będzie miał miejscówkę (kanał) wolną to od razu u mnie z halusami podziałamy.
Co do materiałów, to można w ciemno założyć, że do BM będziesz potrzebował na drzwi podobne ilości co ja do BK. Jeśli już idziemy w dekarkę to myślę, że max. 3,75mk taśmy na cały komplet powinno starczyć i jeszcze coś tam zostanie (jeśli wyklejamy tylko wnęki, bez osobnej warstwy na maskownice oraz boczek, bo są i tacy, którzy tam też coś zarzucają). Do tego pianka na boczki (polecam GMS02) ~2mk.
Wracając do dekarki dla wygody polecałbym rolkę o szerokości nie większej niż 10cm – lepiej się to imo docina. No chyba, że Marcin ma inne odczucia. Cenowo oczywiście wariant 15x10m będzie najkorzystniejszy.
Jak zabraknie materiału to ja będę miał jakieś zapasy – zostało mi trochę rolki z głuszenia bagażnika, a u siebie będę raczej jechał alubutylem, bo mam tego sporo i wygodny się zrobiłem.
Ktoś już te BM wygłuszał u Nas na forum? Przed całą zabawą, dla spokoju ducha rzuciłbym okiem na jakąś fotorelację, a jak nie to sami taką opracujemy dla potomnych
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Nie wiem czy tylko wnęki, czy całe drzwi, zależy jak w Avensis Marcin robił, tam efekt mi się podoba. Ja myślałem że to w każde możliwe miejsce się to pcha
Można upchnąć ile i gdzie wlezie, ale nazwałbym to sztuką dla sztuki.
W kwestii pianek stosowałem obydwie i są godne polecenia. GMS się chyba ciut lepiej formuje i klei, ale to może kwestia wprawy.
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace ... cgod-kwMGQ
https://www.bitmat.pl/Pianki-wygluszaja ... izolacyjna
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
ile tych mat piankowych?
A dlatego wybrał bym maty, ponieważ grubość takiej maty to jakieś 2.8mm, więc jest grubsza niż dekarka, przez co jest cięższa i lepiej wygłusza, wielkość arkusza jest większa niż dekarki, przez co możesz wykleić lepiej drzwi zbytnio nie naklejając jednej na druga z zakładką, przez co tracisz materiał. Kolejna sprawa to nie trzeba nic podgrzewać, jak przykleisz to siedzi na amen
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Kamil, jak weźmiesz 2mk pianki dla pokrycia samych boczków to przy umiejętnej docince powinno być akurat na styk. Ja w każdym bądź razie się w takim arkuszu zmieściłem.
Rafał ma rację, że markowe maty (np. STP/GMS) to rozwiązanie sprawdzone i wygodniejsze w zastosowaniu niż dekarka. Czy lepsze w sensie wygłuszenia? Imo nie ma sensu zbytnio polemizować. Niech w tej kwestii przemówią liczby i wypowie się ktoś kto dokładnie pomierzył na bliźniaczych egzemplarzach w jednolitych warunkach. Każdy będzie zachwalał co innego. Napewno wykonane zgodnie ze sztuką jedne i drugie rozwiązanie przynosi wymierne, zwykle przez większość pożądane efekty.
POLECAM KRYSTYNA JANDA
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
co komu prawda
Oczywiście, że zastosowanie wyłącznie taśmy dekarskiej nie da efektu takiego jak kombinacja przyzwoitej klasy mata+pianka. Tak czy inaczej twierdzę że w modelach z minionej dekady lepsza taka taśma niż to co fabryka Mazdy dała. Natomiast zestaw taśma+pianka twierdzę, że da podobne, zbliżone tłumienie, a różnicę będziesz musiał wychwycić miernikiem.
Tak krawiec kraje..
Tak krawiec kraje..
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Zagłoba napisał(a):Ja robiłem praktycznie całe auto pianką i matami i trochę ciężko mi uwierzyć że taśma dekarska miałaby dać podobny efekt![]()
A szczerze, miałeś okazję porównać jedno i drugie w zastosowaniu? Dobrze wyklejone, od wewnątrz i zewnątrz, nie usłyszysz różnicy, gwarantuję Ci to, tak jak Maciek napisał to tylko miernik.
makmarc
