EGR- mozna wywalic w mazdach...
co do egr u mnie 2.0 16v w mx-6 odlaczylem go na podcisnieniach
i elekt odczulem taki ze lepiej ciagnie na nizszych obrotach tzn na 3 biegu szarpal przy wolnych predkosciach teraz taki sam efekt na 4 biegu mam
wiec bieg w gore . ale jedna wada fajnie z dolu ciagnie gorzej gora. minimalnie odczuwalna roznica przy 5000-6000 obrotow gorzej ciagnie moim zdaniem a co do spalania tak jak ktos tu napisal wiecej mocy wiecej w deche .. a tak przy tym samym stylu jazdy przed i po modyfikacji roznica spalania ? ja nie zauwazylem zadnej tyle samo. egr to mozna powiedziec najwiecej daje efektu placebo
oraz faktycznie czyste powietrze a nie spaliny . po co montowac filtry stozkowe skoro znow katujemy go goracym powietrzem z egr
a co do obnizenia temp spalania to racja bo obnizy . a druga zaleta to egr w zime jest jak najlepsza sprawa bo podgrzewa silnik w niskich temp po odpaleniu ale to sprzydaje sie tylko w kilku minutach bo i tak zaraz sie rozgrzeje silniczek
. Aha ps temp spalin wzrosla znacznie ! teraz czesciej sie wiatraczki wlaczaja po wylaczeniu EGR
Jeżeli wyciągnąłeś podciśnienie z zaworka ERG czy na innym solenoidzie to na 90 albo raczej 100% masz błąd w kompie + zwiększone spalanie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
A dlaczego ma mieć błąd ,podciśnienie w żaden sposób nie wpływa na wywalanie błędów (w zaworkach nie ma żadnych czujników podpięcia podciśnienia )... ale też na pewno egr nie wpływa w takim stopniu o ile jest sprawny na zachowanie silnika jak to opisuje przedmówca w mx-6 ,zaślepienie go też nie daję jakiś większych zmian jest po prostu mniej ekologicznie i bardziej czysto w kolektorze ssącym ..
A tej teorii w ogóle nie rozumiem -jakbyś miał większą temperaturę spalin to pewnie w niedługim czasie pożegnałbyś się z silnikiem ,wiatraki włączają się częściej? to przyjrzyj się układowi chłodzenia bo pewnie z nim masz jakiś problemszumki44 napisał(a): Aha ps temp spalin wzrosla znacznie ! teraz czesciej sie wiatraczki wlaczaja po wylaczeniu EGR
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Ja dzis zajalem sie czysczeniem kolektora i kanalow ssacych i zaslepienie egr. No fakt faktem silnik lepiej sie zbiera czuje to autko uzytkuje dzien w dzien takze nie ma niedomowien w tej kwesti, czym to jest spowodowane sam nie wiem moze tym ze czysciej moze egr. Choc egr z tego co sie przygldnalem wplywa tylko na jeden cylinder przy potwornym spalaniu takze raczej nie ma to jakiegos wielkiego wplywu.
Nie wiem jak kf kl k8 itd itp nie mam wiec nie wiem. takie moje zdanie.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Hej.
Piszę tutaj, gdyż potrzebuję pomocy z EGR'em.
Jakiś czas temu zauważyłem, że podczas jazdy w aucie czuć spaliny i głośno słychać pracę silnika,
jakby dziura na początku wydechu.
Zajechałem do pobliskiego warsztatu, i namierzyli jakąś wypustkę z gwintem wychodzącą
z kolektora wydechowego od strony kabiny, domyśliłem się, że jest to wyjście do EGR.
Nie było żadnej rurki, nic, po prostu wypustka z otworem, z której waliło spalinami.
Zrobili mi zaspawaną nakrętkę i zakręcili na to.
Smród spalin i hałas ustały.
I teraz zastanawiam się, co z drugim końcem. Przecież te spaliny gdzieś miały trafiać.
Zapewne do zaworu EGR, którego nie potrafię namierzyć.
Wywala mi błędy na FEN/TEN:
16 – czujnik EGR
26 – elektrozawór pojemnika z węglem aktywnym
29 – elektrozawó przewietrzenia w EGR
34 – elektrozawór regulacji wolnych obrotów A
po wpięciu się w styki FAT/TAT , czyli skrzynia automatyczna (chociaż już jest manual)
12 – czujnik położenia przepustnicy'
14 – czujnik ciśnienia atmosferycznego EMS
(no i wszystko od 56 do 66, ale to nie istotne, bo automata już nie ma)
Auto to 626 GE KL '92.
Zdjąłem filtr powietrza, przepływomierz, i nie mogę namierzyć.
Bardzo proszę o pomoc, jakieś foto najlepiej jak się tam dostać, gdzie to w ogóle jest?
Czy trzeba zdejmować przepustnicę?
wskazówki do błędów poza EGR również mile widziane
16 – czujnik EGR
- Od: 13 paź 2005, 11:02
- Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 GT :)
Wiem, że stare i nie aktualne pewno ale znalazłem przypadkiem a mam fotki;] Tak więc rurka idzie do tego zaworu zaznaczonego;) potem na kolektor ssący i inne elektrozaworki od podciśnienia. Także to pewno tłumaczy błędy, ale teraz ja sie pytam, jak Ci to nagle znikło:|
Oczywiście, że można i masz tutaj prosty przykład z opisem miejsca jak i gdzie to zrobić.
Generalnie takich miejsc nie mam za wiele. Są jednak warsztaty które specjalizują się w usuwaniu zaworu EGR.
Ja robiłem to w Mazdzie i w Hondzie. W obu przypadkach z pełnym powodzeniem. Mam nadzieję, że jesteś zdecydowany, bo z tego co widziałem po wcześniejszych wpisać, Twoje zdanie może ulec zmianie.
Ja po samym zabiegu byłem bardzo zadowolony z faktu, że to wykonałem.
- Od: 20 wrz 2016, 12:01
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM
