Felgi 15" do Mazda 3 BK 1.6 benzyna
Postprzez Jimmx » 3 wrz 2016, 20:05
Drodzy użytkownicy... borykam się z tematem zakupu opon i felg na zimę. Mam już konkret... chciałbym tylko dowiedzieć się czy aby na pewno można w moim modelu zamontować felgi stalowe 15" ?
Naczytałem się na forum że w niektórych M3 BK nie pasują 15" gdyż tarcze i zaciski mogą kolidowac...
Jak to z tym w końcu jest ??
Chciałbym zakupić konkretnie...
Felgi stalowe:
– średnica 15"
– szerokość 6,00J
– osadzenie ET52,5
– rozstaw śrub 5x114.3
– otwór centralny 67,1
Opony zimowe: 195/65 R15
Czy aby na pewno ten zestaw spasuje do mojej Mazda 3 (BK) MZR 1.6 /Z6/ 105 KM
Od: 10 maja 2016, 11:22
Auto: Mazda 3 (BK) MZR 1.6 /Z6/ 77 kW/105 KM
Postprzez Jimmx » 18 wrz 2016, 19:52
Czy na prawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi na powyższe pytanie ??
Postprzez xRafalx » 18 wrz 2016, 19:55
Nie mam 3 ale jak do mojej 6 pasują 15' to do Ciebie też bez problemu :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Jimmx » 18 wrz 2016, 19:56
xRafalx napisał(a):Nie mam 3 ale jak do mojej 6 pasują 15' to do Ciebie też bez problemu :)
Wiesz co... na oko to mi też się wydaje że pasują... ale jednak te zaciski są dośc blisko felgi... a nie chcę wydać 1600 zł na koła żeby później okazało się że jednak się nie da...
Wolałbym odpowiedź od kogoś kto ma założone felgi 15" w M3
Postprzez kulisz » 18 wrz 2016, 20:09
Jeśli nie masz modyfikowanego auta tylko serie(układ hamulcowy) to 15" będą pasować.
Problem pojawia się gdy masz silnik 2.0(eu) i wyżej przy którym montowano większe tarcze co powodowało, że minimalne koło to 16".
Jeśli nadal masz wątpliwości lub nie wiesz jakie masz heble zamontowane to najlepiej podjechać do kogoś kto ma felgi w układzie 4x114 i sprawdzić czy koło wchodzi i nie haczy.
P.S. Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji obsługi auta gdzieś na końcu jest wykaz jakie rozmiary opon wchodzą i na podstawie tego powinieneś też móc wywnioskować co masz ;)
Od: 2 maja 2016, 21:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
Postprzez michaskow » 18 wrz 2016, 20:12
Ja mam oryginalne stalowe felgi 15" z takimi parametrami jakie podałeś :) I opony 195/65/R15
Od: 9 mar 2015, 22:23
Auto: 2023-... – Mazda 3 BN 2.0 120KM 2018r.
2015-2023 – Mazda 3 BK 1.6D 90KM 2006r.
Postprzez marcin255 » 19 wrz 2016, 07:35
zależy od średnicy tarcz hamulcowych , 15 " do 2.0 nie wejdą do 1.6 spoko
tu viewtopic.php?f=471&t=101480 wszystko jest
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Artur.91 » 2 paź 2016, 17:55
Mam dokładnie ten sam problem, z tym że mam stare stalowe felgi 15", które muszę zmienić bo są mocno pordzewiałe.
Znalazłem takie:
http://allegro.pl/4x-felgi-stalowe-15-5 ... 31253.html
Parametrom odpowiadają temu co Ty napisałeś. Co prawda moje stare felgi miały wybite oznaczenie ET52, ale wydaje mi się że 0.5mm nie robi różnicy
Od: 19 mar 2016, 09:40
Auto: Mazda 3 BK (Z6) '07
Postprzez kokosz1981 » 2 paź 2016, 19:42
Rozne rozmiary podają przednich tarcz dla 2.0 – 285 300 a nawet 314mm i tu jest gwóźdź.
Jeśli jest 285mm to felgi 15 na bank wejdą. Instrukcja podaje min rozmiar kółek 195/65/15 dla 2.0.
Sam kupiłem kiedyś 15tki dla poprzedniego ceeda i odbieralem od chłopa z garażu z zaparkową 6tką, tylko nie wiem jaki silnik tam siedział; muszę je sprawdzić jak zarejestruję i ubezpieczę w tygodniu
Od: 30 wrz 2016, 16:15
Auto: Mazda 3 2.0 LF 2006 przedlift
Postprzez Artur.91 » 2 paź 2016, 21:31
Odpowiadając na pytanie autora – felgi 15" pasują do 1.6 Pb, jeździłem na takich w poprzednim sezonie z oponami 195/65
Postprzez Jimmx » 19 lis 2016, 15:34
UWAGA:
Felgi stalowe:
– średnica 15"
– szerokość 6,00J
– osadzenie ET52,5 oraz ET50
Opony: 195/65 R15
... na pewno PASUJĄ do Mazda 3 BK 1.6 benzyna :–)
Jakby ktoś się zastanawiał i szukał (tak jak ja), bo nikt nie umiał na to pytanie konkretnie odpowiedzieć.
Nic nie ociera ani o nadkole ani o zaciski.
Poniżej dowód na to :–)
