Czujnik predkosci obrotowej
Mazda 929 / Sentia 1991–1997
Postprzez kjs13 » 30 maja 2006, 16:08
Hej, gdzie znajduje sie czujnik predkosci obrowej, jak to wyglada? Na komputerze wyszło ze jest brak sygnału.
Mazda 929, 24 zawor, rocznik 1992, wersja amerykanska
kjs13
Postprzez piotrek929 » 13 cze 2006, 19:23
czujnik prędkości czyli speedometer sensor, znajduje się na skrzyni biegów, dostać się do niego można zdejmująć we wnętrzu pojazdu panel miedzy fotelami , a następnie nalezy wyjąć shifter(dźwignia zmianyy biegów), azeby go zlokalizowac podnies auto na podnośniku i szukaj w tylnej części skrzyni biegów pomiedzy jej obudową a tunelem, jesli uida Ci sie wykręcic od dołu to bedzie dobrze, jesli nie to od srodka pojazdu jak juz mowilem wyzej.odkręcisz go plaskim kluczem 17 lub 19. przewod od czujnika idzie dołem skrzyni w kierunku silnika i schodzi się do większej wiązki pomiedzy silnikiem a sciana komory silnikowej pod podszybiem, tam masz jedyne złącze na ktorym mozesz go wypiąć., ale upewnij sie ze to napewno chodzi o ten czujnik, bo jeszcze na skrzyni jest czujnik polozenia walu( blizej silnika przy kołnierzu skrzyni), nowy czujnik kosztuje okolo 700 pln.
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Moderatorzy 929 / Xedos 9
