Nie działa nawiew w kabinie
Postprzez kobyll » 30 gru 2009, 17:23
Gebläse-motor – Dmuchawa
Pokaż ten schemat twojemu elektrykowi, może jeszcze tego nie sprawdzał.
EDIT:
Po wyjęciu tych bezpieczników, a dokładnie F3 i F4 nie wyświetla się nic na panelu klimy , czyli nie widać siły nawiewu....więc to raczej nie od tego, ale możesz sprawdzić.
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez czyczu » 7 sty 2010, 13:35
Jak pech to pech :|
Autko było teraz u gościa który specjalizuje się w klimatyzacjach oraz elektryce – potwierdził słowa elektryka – padnięty panel od klimy :(
Tylko teraz nie wiem co robić – czy wymieniać całośc tzn. konsolę czy tylko tą płytkę co jest pod pokrętłami od samej klimy.... bo i takie oferty widziałem na Allegro, a różnica w cenie jest spora.
Od: 19 mar 2009, 12:49
Auto: Mazda 6 2.0 D Combi 2003r.
Postprzez Grzyby » 7 sty 2010, 14:00
czyczu napisał(a):tylko tą płytkę
bez sensu kupować obudowę skoro resztę masz całą.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez czyczu » 23 lut 2010, 15:15
Wreszcie naprawione ;]
Wymieniłem tylko tą płytkę z pokrętłami i wszystko działa jak należy – koszt – 75zł
Teraz powinienem pojechać do elektryka i zarządać zwrotu kasy za błędną diagnozę ..... 200zł jak w błoto <zly>
Postprzez dazwid » 29 cze 2012, 17:57
Witam, nie chce zakładać nowego tematu ponieważ mam podobny problem i proszę o jakieś wsparcie. Pewnego razu jadąc z dmuchawą na maxa zobaczyłem dym z nawiewu. Szybko zjechałem na pobocze i wyłączyłem samochód. Po ponownym odpaleniu okazało się że dmuchawa całkiem przestała pracować. Oczywiście na wyświetlaczu wszystko jest okej, po zajżeniu pod schowek zobaczyłem że kable przy gnieździe silnika dmuchawy są stopione. Z racji tego że w domu są dwie mazdy 6-tki odkręciłem silnik dmuchawy i podpiąłem w drugiej maździe żeby sprawdzić czy działa, okazało się że działa bez problemu. Wymieniłem więc kable, sprawdziłem bezpieczniki, sprawdziłem czy w kablach jest napięcie jednak po podpięciu dmuchawy wciąż niedziałała. Następnym krokiem było sprawdzenie czy jest napięcie pod obciążeniem i tu pojawia się problem. Po podpięciu dmuchawy nie ma napięcia. Wiecie czym to może być spowodowane? Czy jest to możliwe przez spalony panel sterowania nawiewem? Bo ja już nie mam kompletnie pomysłu. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
EDIT:
Wykreciłem panel sterowania klimatyzacji z drugiej mazdy i włożyłem do swojej i wciąż nic a gdy podpiąłem swój panel w tamtej maździe wszystko śmiga. Już kompletnie nie mam pojecia co to może byc...
EDIT 2:
Znalazłem przyczynę. Chodziło o wadliwą opornice
Od: 19 lut 2012, 14:12
Auto: Mazda 6 2003 Diesel 2.0 136hp
Postprzez kerju » 12 gru 2012, 14:36
Witam.Mam M6 z 2002roku.Któregoś razu, po wyjezdzie z myjni,na ekranie wyświetlacza zanikły mi oznaczenia nawiewu,temperatury oraz komputera pokładowego.Pozostało tylko radio.Co za tym idzie przestało działać ogrzewanie,nawiew,klimatyzacja.Sytuacja powtórzyła się zimą.Co dziwne raz działa,raz nie.Chyba robota dla elektronika?Może ktoś miał podobny problem?
Przenoszę do GG/GY, proszę zakładać tematy w odpowiednich działach. Marianek
kerju
Postprzez gabrielos » 23 gru 2012, 17:20
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Szukałem w necie przyczyny nie wlaczania sie W OGóLE nawiewu w mojej mazdzie 6 i znalazlem podobnne, lecz nie taki jak u mnie watek. Sprawa wyglada tak, ze po odpaleniu auta w ogole nie wlacza mi sie nawiew. Na wyswietlaczu nie pokazuje mi calej prawej strony z nawiewem, nawet temperatury nie pokazuje. Przekrecam pokretlami, pstrykam wlacznikiem i nic. Nie mam pomyslow <glupek2>
gabrielos
Postprzez dobrzyn22 » 23 gru 2012, 21:45
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Jako, że jesteś tu nowy, to trochę Ci pomogę ;)
łączę z istniejącym wątkiem – przejrzyj go i poszukaj odpowiedzi
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez gabrielos » 3 sty 2013, 20:55
Dzieki za przeniesienie tego tutaj. Czytalem chyba juz wszystkie watki z tym zwiazane tutaj i nie tylko i niestety nic nie znalazlem. U mnie w Mazdzie znika na wyswietlaczu cala prawa czesc zwiazana z nawiewem i temperatura. Oprocz tego oczywiscie nie wieje. Co jakis czas wlaczy sie to wszystko i troche pochodzi nawiew, ale to trwa krotko. Moze cos z komputerem jest nie tak... ?????
gabrielos
Postprzez dobrzyn22 » 3 sty 2013, 22:12
gabrielos napisał(a):Moze cos z komputerem jest nie tak... ?????
a może z wiązką przewodów dochodzących do panelu??
poczytaj jeszcze o znikających znakach na wyświetlaczu(o ile tego jeszcze nie zrobiłeś) ;)
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 26 cze 2013, 13:01
Panowie mam taki problem z zaznaczonym bezpiecznikiem otóż jak jest na miejscu to nie działa nawiew wewnętrzny a jak go wyjąłem to działa nawiew słyszeliście o takim zjawisku ,ten bezpiecznik z tego co zauważyłem jest od kontrolek na zegarach
Zbynio
Od: 3 kwi 2013, 13:54
Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Postprzez maxi_22 » 7 lip 2013, 15:28
Podłącze się pod ten wątek. Mam problem z ustawieniem siły nawiewu w xedosie 6, Jak temp. jest ustawiona na ok. 22 C* dmuchawa nie działa ani na off czy też na a/c oraz na 1, 2, 3,
Jak przekręcę gałką od temperatury w górę czy w dół zaczyna dmuchać z siłą zależną od skali przekręcenia, i nie ważne czy siła jest ustawiona na off czy w innej pozycji. Proszę o radę, miał może już ktoś taki przypadek.
Proszę o usunięcie tego postu.
Ostatnio edytowano 7 lip 2013, 23:03 przez maxi_22, łącznie edytowano 2 razy
Pozdro dla wszystkich.
Od: 16 lis 2005, 06:51
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez matthies » 7 lip 2013, 18:11
zapytaj kolego w dziale poświęconym X6
viewtopic.php?f=440&t=99597
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Szyman » 16 wrz 2016, 06:48
Hej Panowie, na mój problem nie ma odpowiedz diagnoze wstepna mam,potrzebuje szybkiej podpowiedzi. Nawiew nie dziala jak wyzej, wszystko sprawne, z tym ze na przekaznik nie dochodzi "minus" czyli masa gdzies sie albo odlaczyla albo przerwala (doszlo do tego po wymianie stacyjki i drobnej naprawie elektryki w aucie) . Masa w tym aucie jest jedna tylko pytanie w ktorym miejacu zaczac szukac przerwania ? Gdzie jest podlaczona do nadwozia w krorym miejscu?
EDIT: Problem wygląda trochę inaczej. Była wymieniana stacyjka i przy kluczyku przekręconym na " 0 " jest minus na przekaźniku, a jak przekręci się kluczyk wyżej to minus znika. Stacyjka jest dobrze podłączona. Przekaźniki wszystkie dobre, rozwalone pół samochodu, póki co przewody dobre. O co może chodzić? Samochód zagadka!
Od: 10 sty 2012, 07:14
Auto: Mazda 6 GG 2004 2.0 benz
Postprzez SponeR » 26 sie 2017, 18:05
zbyszekpietrkiewicz napisał(a):Panowie mam taki problem z zaznaczonym bezpiecznikiem otóż jak jest na miejscu to nie działa nawiew wewnętrzny a jak go wyjąłem to działa nawiew słyszeliście o takim zjawisku ,ten bezpiecznik z tego co zauważyłem jest od kontrolek na zegarach
hej
po czyszczeniu mas (instalacja gazu szaleje) pod maską przed główną skrzynką z bezpiecznikami
mam tak samo – czyli wentylator nie działa, jak wyjmę bezpiecznik 15A – meter ig – instrument cluster
to nawiew się włącza ale lampki na zegarach przygaszają, po dodaniu gazu rozjaśniają :|
ok dla potomnych
pod filtrem powietrza znajduje się mała listwa uziemiająca z 4 kablami na "wsuwki"
po rozebraniu ukazała się zielono/zaśniedziała makabra z udziałem wsuwek
kable obciąłem zarobiłem na 2 zaciskach oczkowych i przykręciłem
działa <jupi>
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Gucio27 » 7 kwi 2022, 10:05
Witam. No i tym razem ja mam taki problem. Dmuchawa nie działa, włączy się co jakiś czas na chwilę i potem znów cisza. Wczoraj przejrzałem wszystkie wtyki pod nogami pasażera, pryskałem specjalnym preparatem na kostki. Sprzwdzilem bezpieczniki i na końcu ten opornik B110. Przełożyłem – zamieniłem go i gdy sprawdziłem po zapłonie zadziałał No i myślałem że po problemie ale nie dziś znów przestało działać. Sprawdzę jeszcze jak mówicie o tym webasto. Na elektryce się nie znam niestety chodź mam miernik. Ale od czego zacząć nie mam bladego pojęcia.
Od: 7 kwi 2022, 10:00
Auto: Mazda Premacy 1.9 16v
