jeden zgrzyt
Postprzez koza478 » 15 wrz 2016, 11:26
Witam mazda 3 1.6B ostatnio zauważyłem dziwne zgrzytnięcie pojawia się tylko raz po zmianie biegu z pierwszego na drugi i rozpędzenie do około 1500 obr i później cisza mogę zmieniać biegi dowoli przyśpieszać zwalniać i nic ale jak zgasze i ponownie odpale powtarza się problem jeden raz zmieniam bieg z jedynki na drugi rozpędze do 1500 obr i znowu jeden zgrzyt i tak za każdym razem na pewno to nie zawieszenie odgłos dochodzi gdzieś z komory silnika :] może ktoś miał podobną przypadłość
Od: 16 sty 2016, 09:05
Auto: mazda 3 1.6 16V 2005r
Postprzez iparts » 15 wrz 2016, 12:35
Najprędzej obstawiał bym coś w skrzyni biegów lub sprzęgle. Możliwe że synchronizator zaczyna się wykańczać na skrzyni.
Firma
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez boroszlezsko » 15 wrz 2016, 14:19
u mnie też się zdarza, biegi chodzą ciężej niż wcześniej, nie wymieniałem jeszcze sprzęgła, mam nadzieję, że to nie synchronizator.
Od: 27 sty 2014, 19:58
Auto: Mazda 3 BK 1.6 '06/07
Postprzez DariusBtm » 17 wrz 2016, 05:57
A ten zgrzyt nie występuje tylko przy prędkości 20km/h? Jeżeli tak i jest tylko za pierwszym razem po uruchomieniu silnika to jest to zgrzyt "uzbrajającego" się systemu ABS, gdzieś już było o tym na forum.
Od: 16 cze 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez koza478 » 17 wrz 2016, 17:03
nie to się dzieje tylko jeden raz ale tylko na drugim biegu jak przekraczam 1500 obr/m jeżeli pojadę poniżej 1500 obr to nie będzie tego zgrzytu
Postprzez koza478 » 19 wrz 2016, 13:57
a jednak miałeś racje DariusBtm na pierwszym biegu też dokładnie jak napisałeś jest to przy 20km/h
Postprzez uszol90 » 11 lut 2017, 10:43
pompa abs się "uzbraja" :D
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
