Klima
Postprzez ada34 » 13 wrz 2016, 14:07
Witam. Dzisiaj, wracając z pracy (temp. 28 st C) klimatyzacja działała dobrze. Po przejechaniu ok. 4km. w aucie zrobiło się gorąco. Sprężarka się załącza i wszystkie kontrolki sugerują,że działa normalnie. Mam climatronic i dodam, że miesiąc temu została nabita. Z góry Wielkie Dzięki!
Od: 13 wrz 2016, 13:52
Auto: Mazda 3 BK 2.0 150km 2008r.
Postprzez iparts » 15 wrz 2016, 12:32
Temperaturę miałeś jaką w samochodzie ustawioną? Może coś Ci się po drodze rozszczelniło i odczynnik wyleciał? Podjedź na sprawdzenie układu czy jest gaz i czy kompresor pompuje.
Firma
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez ada34 » 15 wrz 2016, 14:07
Miałem ustawione 20 st. P.S. Dzisiaj temp. właściwie taka sama,klima działa bez zarzutu. Taki ma kaprys, tylko pytanie-gdzie tkwi problem? Czujnik temperatury?
Postprzez bax » 15 wrz 2016, 14:36
Albo cewka kompresora powoli daje o sobie znać.
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez ada34 » 15 wrz 2016, 17:50
Wielkie Dzięki!:)
