Wymiana łożyska tylnego koła w Premacy przed liftingiem
Zaczęło mi coś walić w kole metaliczny odgłos jak by nasypal ktos do środka kulek metalowych...do bebna .Pomyslalem ze to szczeka sie może odpiela ale ale podczas hamowania nie zmian w odglosie przy okolo 80na gidz ustaje .Pojawia sie znowu np na slimaku jak jade w kewo lub prawo .wiec to chyba lozysko...
- Od: 12 wrz 2014, 14:08
- Auto: Mazda Premacy 1.8 1999rok
Daj komuś do sprawdzenia, łożysko koła raczej szumi, huczy, buczy lub wyje
Może ci przegub zewnętrzny strzela?
Przegub z tylu hmmm .juz naprawione co sie okazało między bęben a blache wpadł kawałek metalu nie wiem skąd ale tarl straszne co dawalo efekt buczenia itd.jak zdjalem bęben wypad ten kawalek blachy ok4 cm dlugi nie mam pojecia skad.pozdrawiam temat zamkniety
pawelwislawski@vp.pl napisał(a):Przegub z tylu hmmm .juz naprawione co sie okazało między bęben a blache wpadł kawałek metalu nie wiem skąd ale tarl straszne co dawalo efekt buczenia itd.jak zdjalem bęben wypad ten kawalek blachy ok4 cm dlugi nie mam pojecia skad
Miałem swego czasu to samo, blacha pochodzi z takiego rantu z tarczy na który zachodzi bęben.
- Od: 22 wrz 2010, 16:27
- Auto: Premacy 2.0 DiTD 90KM '99
