Mazda Premacy Sportive CP FS 2001 by Jey
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez zabas85 » 21 kwi 2016, 15:44
Wyszło całkiem nie zle :D szkoda tylko że ten plastik nie ma takiej samej faktury jak deska. bo sam woltomierz wpasował sie pieknie <jupi>
Od: 13 cze 2015, 18:31
Auto: Mazda Premacy CP 2.0 FS 2001
Postprzez Domelek » 22 kwi 2016, 07:54
Wygląda dobrze grunt że funkcja jest spełniona – widać ładowanie alternatora i stan akumulatora nie trzeba mierzyć multimetrem co jakiś czas. Muszę ukraść pomysł <faja> Jey jak zwykle <spoko> żebym ja miał takie pomysły to bym był bogaty <czarodziej> Ja zaraz będę wymieniał tylne wahacze wzdłużne bo tuleje dzwonią a doczytałem że lepiej całość wymienić do tego oliwa uszczelka pod pokrywą i regulacja zaworów chyba też będzie ale zobaczymy co po wymianie oleju się stanie. <diabełek>
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez zabas85 » 22 kwi 2016, 08:35
Domelek napisał(a):żebym ja miał takie pomysły to bym był bogaty <czarodziej>
sorry z OT ale chyba byłbyś biedny bo jakbyś zaczął je realizować ;P ;P ;P
Postprzez Jey » 26 kwi 2016, 09:55
zabas85 napisał(a):Wyszło całkiem nie zle :D szkoda tylko że ten plastik nie ma takiej samej faktury jak deska. bo sam woltomierz wpasował sie pieknie <jupi>
Też o tym myślałem, ale trudno byłoby dobrać plastik o takiej samej fakturze, a ze zdemontowanej plastikowej osłony popielniczki (o której myślałem na początku) nic by nie wyszło, bo jest uformowana do dołu i nie było by widać wskazań woltomierza. Po za tym przeróbka jest tak wykonana, że zawsze mogę wrócić do stanu pierwotnego bez uszkodzeń deski.
Domelek napisał(a): Jey jak zwykle żebym ja miał takie pomysły to bym był bogaty
zabas85 napisał(a):sorry z OT ale chyba byłbyś biedny bo jakbyś zaczął je realizować ;P ;P ;P
...chłopaki, zdecydujcie się <co?> w końcu nie wiem, czy będę "bogaty", czy jednak "biednieję" <diabełek>
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez Jey » 19 maja 2016, 11:31
Ostatnio miałem problemy z płynnym ruszaniem – auto tak jakby się dusiło podczas dynamiczniejszego ruszania. Wstępnie obstawiałem sprzęgło, choć nie było innych objawów jego zużycia – podczas jazdy nie był odczuwalny jego uślizg. Zaświeciła się też kontrolka "check engine". Po odczycie na kompie wyszło że jest uboga mieszanka i to na Pb, a nie jak podejrzewałem na LPG. Zresztą problemy z płynnym ruszaniem sprawdziłem na obu rodzajach paliwa i faktycznie było tak samo. Kasowanie błędów, wiadomo nic nie dało, błąd wyskakiwał znowu po przejechaniu około 150-200 km. Po jakimś czasie pojawiły się nierówne obroty na biegu jałowym, tzn. najpierw falowały, potem zaczęły spadać nawet poniżej 500 obr/min, aż w końcu nawet zgasł podczas jazdy w momencie przełączania biegów. Szukałem, szukałem...przyczyny, aż znalazłem <spoko> – pęknięty wąż dolotu powietrza do kolektora ssącego. Dokładnie to nie mała dziura na "harmonijce", która zapewne powstała w wyniku zużycia samego materiału jak i jego wieku, tworzywo z jakiego wykonany jest wąż w wyniku wyższej temperatury z czasem stwardniało, nie było już tak elastyczne, a w wyniku drgań przenoszonych z silnika wąż pękł.
Poniżej fotka pękniętego węża po zdemontowaniu – "harmonijka" dosłownie w rękach się rozpada.
Zacząłem szukać, ale ceny takiego nowego węża do mazdy na necie przerażają ( z przesyłką nawet 190 zł na Alle... – masakra <wow> ), kupić używany – nie wiadomo jak długo na nim pojeżdżę? W końcu znalazłem tańszą opcję – zamiennik polskiej firmy TEDGUM, zapodaję link do ich katalogu: http://tedgum.pl/pl/katalog.html numer katalogowy części: 00392206, cena: 105zł. Mnie z zaprzyjaźnionym sklepie udało się kupić za 95zł. Praktycznie wąż niczym się nie różni od oryginału, długość, średnica i wszystkie wyjścia jak i kształt ma taki sam.
Fotka węża po zakupie:
A tu porównanie starego i nowego węża:
Montaż poszedł gładko, jedynie trzeba uważać na wężyk podciśnienia, bo plastikowy króciec siedzi mocno w starym wężu i łatwo go urwać, bo jest kruchy – u mnie tak się stało i dorobiłem taki sam, tyle że z rurki miedzianej.
Ważne, że teraz wszystko gra i buczy, premka jakby dostała wigoru – zapewne w wyniku poprawnego składu mieszanki paliwowo-powietrznej (nie dostaje już "lewego" powietrza).
Usterkę i jej objawy opisałem w miarę szczegółowo, bo może przyda się osobom które mają, bądź będą mieli podobne problemy papa
Postprzez Domelek » 23 maja 2016, 21:24
Wracając do tematu miernika napięcia – Jey a próbowałeś umieścić go w środku popielniczki ? ja właśnie tak zrobiłem, bez najmniejszego cięcia i roboty a sam ekranik wpasowuje się idealnie i umieszczony pod kątem w górę po otwarciu szuflady popielniczki ładnie wskazuje pomiar – 5 min roboty :) a nie świeci nic non stop szczególnie w nocy – polecam Jeyowy modzik bo praktyczny, fakt tylko że nowe aku przed zimą "czeba" nabyć.
Postprzez Jey » 25 maja 2016, 12:50
Mam rozumieć, że żeby zobaczyć wskazanie woltomierza odsuwasz popielniczkę <co?>
Jeśli tak, to trochę dziwne rozwiązanie, ale jeżeli, jak piszesz woltomierz pasuje bez żadnych przeróbek to ok. (przynajmniej nie trzeba nic dorabiać – taka opcja dla leniwych :D ). Ja z założenia chciałem mieć widoczny pomiar na bieżąco, w czasie jazdy również, a otwarta popielniczka trochę by mnie drażniła. Natomiast świecenie woltomierza nawet w nocy w ogóle nie przeszkadza – nie razi, to zielone stonowane światło <spoko>
A tak premacy wyszła z góry, i z dalekiej perspektywy (fota telef. stąd taka jakość) – pierwsze skojarzenie – modelik w mniejszej skali <zeby>
Postprzez Domelek » 30 maja 2016, 14:34
Dokładnie, pasowało idealnie wygląda całkiem jak ori hahah – ja jestem z tych co robią optymalnie robotę nie szukam udziwnień tylko efekt vs nakład pracy itd. i fakt wolę poleżeć zamiast się męczyć hhahahaah efekt 100 pro optymlaizacja 100 pro dodatkowo zerknij na okleiny kokpitu na aledrogo zrobiłem sobie fajna sprawa daje życie desce <czarodziej> jest mały szkopuł ale da sie żyć.
Postprzez Jey » 23 cze 2016, 09:45
Ostatnio wymieniłem świece zapłonowe – bo terminowo czas to był najwyższy. Po wyciągnięciu świec okazało się, że nie jest źle – wszystkie 4 szt. suche, a elektrody koloru siwo-różowego.
To jedna z nich:
Założyłem również firmy NGK ZFR6F-11, nr kat. 4291 – dedykowane pod ten silnik.
Silnik przed wymianą pracował dobrze, teraz również jest ok. ... i oby jak najdłużej mnie nie zawiódł <diabełek>
Postprzez rafał88 » 26 cze 2016, 17:45
Przyłapany przed rondem w Nisku ;D W ostatniej chwili sie skapowalem ;p Pomaranczowe znaczki :p
Postprzez Jey » 26 cze 2016, 18:46
Hejka papa teraz coś kojarzę jak wracałem popołudniu z Rzeszowa.
Twoja 323 też mi się rzuciła na oczy – robi wrażenie – zadbany nieźle zmodzony egzemplarz <spoko>
Pozdro.
Postprzez rafał88 » 27 cze 2016, 08:30
Noo mnie znaczek w grillu sie rzucił a pozniej koła wtedy sie obudziłęm ze JEY :D A znaczki na klapie tylko bardziej potwierdziły ,ze Ty :D
E tam nieco poprawiona seria :P
Postprzez Jey » 3 sie 2016, 09:48
Po wyjazdach urlopowych nadeszła pora wymiany tarcz i klocków z tyłu. Za radą znajomego mechanika kupiłem zestaw firmy ATE – myślę, że się na nich nie zawiodę <spoko>
Fotki z zakupu:
Do tego zestaw naprawczy do zacisków – wszystkie osłony gumowe na nowe :D
A tak nowy zestaw prezentuje się już po zamontowaniu:
Postprzez rafał88 » 7 sie 2016, 08:48
ATe chyba lepiej sie nie da wybrac <spoko> Napewno bedziesz zadowolony :)
Postprzez Jey » 8 wrz 2016, 08:53
Zapodaję parę fotek pt. "Premka w lesie łechtana promieniami słońca" :D
Póki co mazda jeździ i (odpukać) ma się dobrze. Czasami nachodzą mnie myśli o wymianie na coś nowszego (lepszego <co?> ), ale zbyt dużo w nią "włożyłem" aby już teraz się jej pozbywać, zatem póki co, zostało jeździć dalej i cieszyć się z tego co się ma <ok>
Niedawno urodził mi się synek <spoko> (córkę już mam <serduszka> ), zatem pewnie rzadziej będę miał teraz czas, aby coś tam porobić przy aucie – wiadomo obowiązki taty na 1 miejscu.
papa
Postprzez Bartg » 8 wrz 2016, 09:03
Gratulację drugiego potomka :) Premacy to wdzięczne autka, zrobiłem dopiero jakieś 4000km, ale czuje się jakbym ją zawsze jeździł :) Zmodziłbym jeszcze tylko przednie lampy, moje mam nadzieję we wrześniu będą gotowe to zobaczysz, że do czarnego byłoby kozak :)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez zabas85 » 8 wrz 2016, 20:06
Bartg napisał(a):Zmodziłbym jeszcze tylko przednie lampy, moje mam nadzieję we wrześniu będą gotowe to zobaczysz, że do czarnego byłoby kozak :)
absolutny mus do tego koloru :D :D
Postprzez Gabek » 9 wrz 2016, 21:10
Mi rodzi się w Listopadzie drugi synek :D Pierwszy ma 16 miesięcy i już wie co dobre bo premke poznaje z daleka, na parkingu zawsze wypatrzy i na mieście jak jadę a on jest z mamą na spacerku to z daleka rączką pokazuje:) A tak nie robiąc OT to ja mam takie myśli o zmianie na coś nowszego co dzien :D Marzy mi się Audi A8 D3 4,2 TDI i Mazda 5 też w "tedeku" póki co brak funduszy ale jak już ustykam to wybiorę coś między tymi dwoma :) Jeździłem D3 ale 3.0TDI i laćki mi spadły mazdą 5 też miałem okazję pośmigać i również wrażenia pozytywne no i te 7 foteli:) Pomarzyć dobra rzecz. Wracając do tematu Twoja premka jak zawsze czysciutka i ladnie się prezentuje ten Remus dodaje jej duuuużo uroku z tyłu:))
Od: 17 sie 2016, 23:09
Auto: Mazda Premacy Sportive 2.0 16V (FS) 2001r.
Postprzez Jey » 13 wrz 2016, 13:10
Bartg napisał(a):Gratulację drugiego potomka
A dzięki wielkie <spoko>
Bartg napisał(a): Premacy to wdzięczne autka, zrobiłem dopiero jakieś 4000km, ale czuje się jakbym ją zawsze jeździł
Wiesz chyba coś w tym jest, ja jak wsiadłem pierwszy raz do premacy jak oglądałem przed kupnem, i się nią przejechałem, to od razu mi podeszła – też miałem wrażenie, jak bym już nią jeździł wcześniej <diabełek>
Bartg napisał(a): Zmodziłbym jeszcze tylko przednie lampy, moje mam nadzieję we wrześniu będą gotowe to zobaczysz, że do czarnego byłoby kozak
No to zobaczymy jak to u Ciebie wyjdzie (zapewne kozacko :D ) ja jak już wspomniałem, z racji braku czasu raczej się w to nie zabawię, po za tym samochód musiałby mieć przymusowy postój (trzeba zrobić obie lampy na raz, a z tym zejdzie) a ja jeżdżę nim codziennie.
Gabek napisał(a):Mi rodzi się w Listopadzie drugi synek Pierwszy ma 16 miesięcy i już wie co dobre bo premke poznaje z daleka, na parkingu zawsze wypatrzy i na mieście jak jadę a on jest z mamą na spacerku to z daleka rączką pokazuje:)
Moja córa też z daleka sylwetkę premacy rozpoznaje, chyba już lepiej marki samochodów zna niż jej mama <lol> )
Postprzez Bartg » 14 wrz 2016, 09:20
Dwie lampy czasowo to jakieś 2-3 godziny roboty + potem wyschnięcie kleju, także jakaś wolna sobota/niedziela :)
MX5 NC '09
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
