Grzeje się powyżej 120km/h
Postprzez biblok » 12 wrz 2016, 17:16
Jak mam problem jak w temacie jak jadę po autostradzie szybciej jak 100-120km/h z włączoną klimatyzacją a temperatura na zewnątrz jest większa niż około 28 stopni to zaraz temperatura wody leci do góry.
Jak zwolnią to jest ok temperatura wraca do normy albo jak wylaczal klimatyzację, jak jeżdżę po mieście albo stoję w korku to też jest ok.
Termostat jest ok , był wymieniany dwa razy i zawsze jest tak samo.
Kiedyś przy wymianie płynu w chłodnicy mechanik mówił ze był dodany uszczelniacz do chłodnic bo wyleciały resztki z płynem.
Ktoś ma jakieś propozycje??
biblok
Postprzez iparts » 13 wrz 2016, 09:30
Piszesz o uszczelniaczu w chłodnicy, może zatkał się jakiś kanalik i przy normalnym użytkowaniu nadąża z chłodzeniem układu, a przy większym obciążeniu (w tym przypadku prędkości) nie daje rady nadążyć. Warto byłoby sprawdzić przepływ chłodnicy i nagrzewnicy w jakim są stanie, skoro został wlany uszczelniacz.
Firma
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Moderatorzy 5 / Premacy
