Ciężko wchodzi 1 bieg w MAZDA 323f bj 2002r.
Postprzez Maczes » 16 cze 2016, 19:02
Witam jestem świeży na forum i jestem świeżym posiadaczem Mazdy 323f bj z 2002 roku z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6 V16, 98KM, model silnika ZM.
Trzy dni temu odebrałem od mechanika auto i był wymieniony komplet sprzęgła i teraz bardzo ciężko wchodzi mi pierwszy bieg gdy stoję i chcę wbić mam spory opór i gdy już wchodzi słychać zgrzyt. Przed wymianą sprzęgła jedynka wchodziła dobrze i nie miałem z pierwszym biegiem problemów. Zarówno przed wymianą sprzęgła jak i po wymianie sprzęgła zgrzyta wsteczny, ale to podobno normalne w mazdach. Najbardziej teraz wkurza mnie ta jedynka nie wiem czy jechać do mechanika na reklamacje bo przecież przy wymianie sprzęgła musiał wyciągnąć skrzynię i podczas montażu może coś źle zmontował.
Czy ktoś zna te objawy i wie jak je usunąć lub wie czemu teraz nagle źle wbija się jedynka ?
Na światłach czy skrzyżowaniu jest to wkurzające gdy chce szybko wbić jedynkę i chcę ruszać to zamiast tego muszę się mocować z jedynką i stać jak palant.
Z góry dzięki za odpowiedzi i rady.
Od: 8 maja 2016, 11:26
Auto: Mazda 323F BJ 2002 rok.
Silnik benzynowy 1.6 L, 98KM, V16
Model silnika ZM
Postprzez Damian68 » 16 cze 2016, 19:29
A olej wymieniony ? Jest olej? Może wysprzęglik . Sugestie takie
Dopisano 16 cze 2016, 20:30:
Łożysko oporowe wymienione?
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Maczes » 16 cze 2016, 22:20
Komplet sprzęgła wymieniany czyli łożysko, tarcza plus docisk i jeszcze simering przy łączeniu silnika ze skrzynią.
Olej w skrzyni raczej stary o ile własnie jest dobry poziom, ale tak jak pisałem przed wymianą sprzęgła jedynka wchodziła dobrze. Wysorzęglik nie był zmieniany, a go można regulować czy się tylko wymienia ?
Model silnika ZM
Postprzez iparts » 1 lip 2016, 10:27
Bardzo możliwe że Twój mechanik coś źle złożył – jednak nie chce nikogo oceniać pochopnie. Jeżeli wysprzęglik nie był zmieniony to nie wymieniłeś kompletnego sprzęgła, warto byłoby się zatroszczyć zatem o jego wymianę, ponieważ dzięki niemu zmiana biegów jest łatwiejsza. Jeżeli po jego wymianie objaw ustąpi to tylko się cieszyć jazdą.
Firma
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez Maczes » 26 sie 2016, 21:30
Sory, że po tak długim czasie odpisuje, ale już pisze jak potoczyła się moja sprawa.
Więc po dłuższej jeździe na nowym sprzęgle pierwszy bieg wchodzi dobrze jak przed wymianą sprzęgła czyli najprawdopodobniej docisk i sprzęgło się ułożyło.
Jednak teraz jak puszczam pedał sprzęgła na drugim biegu delikatnie mnie buja, a jak puszczam sprzęgło na jedynce aby delikatnie tylko ruszyć to słychać dźwięk jakieś blachy. Przy normalnym ruszaniu na jedynce nie ma dźwięków dzwoniącej blachy.
Wie ktoś co może być ? Sprzęgło się wyluzowało za bardzo, czy to może koło zamachowe się sypie ? Parę razy też chyba przypaliłem sprzęgło bo czułem dziwny zapach. Możliwe aby sprzęgło tak szybko się zajechało ? Zrobiłem na nim może 5000 km.
Model silnika ZM
Postprzez Bolsblue » 6 wrz 2016, 20:12
To ile ty masz prawko ,ze przypaliłeś nowe sprzęgło?
Koło zamachowe w benzynie ci się nie rozsypie to nie diesel.
jedz to tego mechaniora niech poprawia , ma nie buc mowy o żadnym dźwięku blachy podczas ruszaniai jakimś bujaniu.
Od: 12 lip 2014, 18:49
Auto: 323F 1.6 16V (ZM) 98KM 2002r
Postprzez Maczes » 13 wrz 2016, 17:39
Prawko mam 11 lat, ale zawsze się zdarzy jakaś sytuacja, że jest mocne użycie sprzęgła pod górke czy coś i wtedy jest ryzyko przypalenia.
Może być coś ze sprzęgłem kiedy szarpie przy dodawaniu gazu na dużych obrotach ?
Model silnika ZM
