Nie działający system ABS TCS
Postprzez jager79 » 3 wrz 2016, 22:53
Witam!
Wytłumaczcie mi mój problem. Przejechałem przez tory tramwajowe i zaświeciło mi się kontrolka ABS i hamulec awaryjny, przestał działać prędkościomierz, a wskazówka paliwa zaczęła działaś jak w Fiat 126p czyli wskazywał na bieżąco poziom paliwa co do sekundy. Po przeczytaniu tego wątku stwierdziłem że to problem z któryś czujników, więc zacząłem szukać problemu. Zacząłem od podłączenia zworki GND-TBS niestety nie zadziałało. Próbowałem diodą, samym kabelkiem, diodą + rezystor przez FSB i akumulator też nie. Międzyczasie czasie zauważyłem, że skrzynka z bezpieczników odpadła z uchwytów (przegnite kielichy, ale kable i bezpieczniki były w porządku). Więc pojechałem do elektryka co się okazało że nie mogą się podłączyć do komputera przez złącze pod kierownicą i przy silniku. Byłem u trzech elektryków i mieli ten sam problem. Wszyscy mówili że trzeba jechać do elektronika.
Nie dawało mi spokoju, bo podczas jazdy przez nasze polskie drogi wracało do normy albo wskazywało czujnik ABS. Pomyślałem że gdzieś mam kabel przetarty. No to szukam i nic. Ciekawiło mnie jedno (w momencie odpowiedniej dziury na drodze zgasło), że świeciło ABS jak klapa maski silnika była otwarta jak była zamknięta to nie świeciło. Zacząłem znowu grzebać po kablach i nic. I przypadkiem ruszyłem rurkę alu chyba z klimatyzacji. jak przesunąłem w prawo o 1 cm to gasło ABS puściłem to kontrolka. Owinąłem to papierkiem, maska dociska i problem zniknął. Pytanie: co ta rurka ma do ABS?
Od: 5 cze 2016, 09:27
Auto: Mazda 323f 1.6 98 KM 2002r.
Postprzez ewemarkam » 4 wrz 2016, 11:27
Zasadniczo nie ma nic wspólnego. Ale... zobacz gdzie ona leci. Niedaleko jest centrala ABS po drugiej stronie kielicha, pod akumulatorem, sprawdź czy ona przypadkiem nie dotyka wiązki przewodów.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez jager79 » 4 wrz 2016, 11:41
Patrzyłem, niczego nie dotyka.
Postprzez Marek 161BD081 » 4 wrz 2016, 16:59
Możliwe, że ruszając rurką ruszasz też wiązką kablową a tam występuje gdzieś niekontakt.
Ruszaj wiązkami kablowymi a wynajdziesz właściwe miejsce.
Nie sądzę aby się znalazł drugi użytkownik, który miał identyczny problem więc się nie dziw brakom odpowiedzi.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez jager79 » 4 wrz 2016, 21:49
Sprawdzałem i ta rurka nie dotyka ani jednej wiązki kablowej. No nic, będę szukał dalej.
Postprzez Deelox87 » 14 lis 2016, 17:41
Witam,troszke juz stary post ale jestem tu nowy a temat dotyczy akurat problemu mojej mazdy bj 1.6 , od jakiegos czasu mam problem z abs i tcs,dzieje sie podobnie jak u Was. Rano gdy odpale auto jest ok,po przejechaniu kilku metrów i normalnym zwalnianiu pedal hamulca drga i zapala sie abs tcs oraz kontrolka recznego,po zgaszeniu auta i odpaleniu czasem gasna kontrolki ale po kolejnym nacisnieciu hamulca pojawia sie to samo,czasem jest tak ze nie odrazu sie zapala i to mnie dziwi. Pojechalem do serwisu i po podlaczeniu do komputera zero bledow,nic nie rozumiem, moze to byc zabrudzona ktoras wtyczka abs?
Deelox87
Postprzez Damian68 » 30 mar 2017, 10:24
Pytanie Wyskoczył błąd na Forscanie C1165 oraz C1235 czy wystarczy wymienić czujnik tylnego prawego koła? Palą się kontrolki ABS i TCS oraz ręczny
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Maryjuszz » 30 mar 2017, 13:58
Damian68 napisał(a):Pytanie Wyskoczył błąd na Forscanie C1165 oraz C1235 czy wystarczy wymienić czujnik tylnego prawego koła? Palą się kontrolki ABS i TCS oraz ręczny
jak podłączasz mazdę do komputera?smartfona?
Od: 9 sty 2016, 10:23
Auto: Mazda 323f 2.0 DiTD 2001
Postprzez Damian68 » 30 mar 2017, 22:37
laptop z XP program Forscan i interfejsem ELM np taki
http://allegro.pl/elm-327-interfejs-usb ... 76033.html
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Kojoto » 12 sty 2020, 23:04
Panowie zworka nie dziala u mnie 1.8 97 r jak to trafic czemu abs swieci i kontrolka od plynu spryskiwaczy a jest pelny czy to gdzies razem np z prawego kola gdzies wiazka idzi czy jakis bezpiecznik ? Auto m kilka dni ucze sie go dopiero ale abs potrzebny bo zona ma tym jezdzic
Pomozecie ...czytam i szukam ale nic z tych rzeczy nie zadziałało
Od: 12 sty 2020, 17:58
Auto: mazda 626 1997
Postprzez TiGRA200SX » 11 mar 2021, 09:59
Heya
Walczę z powracającą choinką ABS/TCS na desce.
Zdiagnozowany czujnik LT kola. Wymieniony.
Niby wszystko ok, ale jak przekroczę 70km/h znowu wywala choinkę na desce.
WTF?
Od: 29 wrz 2017, 13:14
Auto: '02 323F BJ 1,6 16V ZM
Postprzez sebek-71 » 11 mar 2021, 16:01
a kasowałeś błędy po tej wymianie????
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez TiGRA200SX » 11 mar 2021, 18:28
Tak.
Powraca za kazdym razem jak przekrocze 70km/h.
Testowo po skasowaniu błędu zrobiłem około 20km z predkosciami okolo 60km/h i nic... Zero błędów i kontrolek.
Jak pojade szybciej niz 70 to zaraz choinka
Postprzez Damian68 » 12 mar 2021, 13:46
Może czujnik wymieniony też jest uszkodzony.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez TiGRA200SX » 17 mar 2021, 08:50
Sprawdzone oporności... zgodne ze specyfikacją... Szukam dalej
