Budowa domu / instalacje domowe-wentylacja mechaniczna / rekuperacja.
Jesteś nemi? Zarzucisz całkowitym kosztem brutto za kWh gazu względnie za m3? Powiedzmy średnią z całego roku albo może nawet z 2 lat? Właśnie przeczytałem na newsach, że człowiek płaci 0,165 zł brutto za kWh i jestem w szoku.
Pozdor Myjk
03.02.2015 – 25.02.2015 | 98 [m3] | 1095 [kWh] | 194.45 zł
25.02.2015 – 26.05.2015 | 206 [m3] |2304 [kWh] | 473.27zł
26.05.2015 – 08.07.2015 | 20 [m3] |225 [kWh] | 82.72zł
08.07.2015 – 30.07.2015 |9 [m3] |102 [kWh] | 18.12 zł
30.07.2015 – 04.10.2015 | 37 [m3] | 418 [kWh] | 136.37 zł
04.10.2015 – 29.12.2015 | 295 [m3] | 3319 [kWh] | 601.47 zł
29.12.2015 – 27.01.2016 | 119 [m3]| 1332 [kWh] | 239.08 zł
27.01.2016 – 02.02.2016 | 79 [m3] | 886 [kWh] | 165.66 zł
Jak czytam od 3 lat (plus jeszcze 2-3 lata wstecz) na temat budowy domów a szczególnie ich ogrzewania próbując wybrać najlepszy system, to widziane faktury za gaz nigdy nie schodziły poniżej 0,20 zl/kWh (w bardzo optymistycznych warunkach), dlatego zawsze przyjmowałem 24 grosze do obliczeń porównawczych źródeł ciepła. Moi przyszli sąsiedzi płacą 0,26 zł/kWh (pomimo, że sąsiadka ze znajomościami, bo pracuje w gazowni). Twoje dane to niejako potwierdzają (a myślałem, że może Putin dał jakieś szczególne rabaty), stąd z dystansem podchodzę do tych niecałych 17 groszy zapodanych przez człowieka na grupie (wcześniej pisał o 12-13 gr -- ale się okazało, że się pomylił przy obliczaniu).
Pozdor Myjk
nemi napisał(a):Ja nie zużywam dużo
Jaką powierzchnię i kubaturę ogrzewasz i do jakich temperatur jeśli można zapytać?
90 m ogrzewam, kubatury nie znam.
Dzień to 22 stopnie, noc 19, ale nigdy nie spada do tego poziomu.
Już nie pamiętam dokładnego planu: grzeje jakoś około 3-4 rano przez godzinę, potem zaczyna się od chyba 6 do południa, godzina przerwy czy jakoś tak, a potem do 22:45. To tak orientacyjnie.
Bardzo rozsądnie kosztowo to Ci wychodzi, musisz mieć dobrze wykonany dom i niezłe okna
Znaczy się, że dobrze Ci te okna zainstalowali. Teoretycznie mam podobnie, czworak, dwie i 1/4 ściany moje + poddasze z dwoma spadami. Też miałem Popotherm (bez styropianu) i na poddaszu wełnę 15cm, ale masakrycznie złej jakości i położną niechlujnie. Okna wstawione momentami bez piany i niestety nieco krzywe, skutkowało to opłatami podobnymi jak u Ciebie ale z mnożnikiem x2,5-3
Jak sam robiłeś to się przyłożyłeś na pewno bardziej niż majstrowie u dewelopera którzy pracy nie lubią a do tego czas ich goni
brii napisał(a):Też miałem Popotherm (bez styropianu)
Tu jest główna przyczyna różnic. Okna swoją drogą ale to akurat można w miarę prosto ogarnąć.
U rodziców dom jednorodzinny ok. 200m2 z pustaka pianowego (budowany wczesne lata 80) czyli technologia "cieplna" zerowa
Wszystkie okna wymienione na "plastiki" średnio-niskiej klasy cenowej dobrych kilka lat temu. Praktycznie zero zmian na lepsze.
Chyba 2 lata temu chałupa została ocieplona styropianem (chyba) 15cm + 20cm styropiany na posadzce na strychu + płyta osb.
Do tego nowy piec na węgiel i drewno (którego jest co roku kilkanaście m3 jako odpady z sadu) + nowa instalacja CO (nowe piony, cienkie rurki, nowe panelowe grzejniki).
Różnica .... megakolosalna
Dziennie do ogrzania domu (przy mrozach minimum 10 stopniowych) szło ojcu jakieś dwie skrzynki drewna jakieś 0,2-0,3 m3 drewna. Temperatura w domu minimum 23 stopnie (na piecu ustawione minimalne 40 – bo mniej się nie da). Wcześniej trzeba było mieć na piecu minimum 50 żeby w domu było chociaż 20 stopni ...
Na tym przykładzie widać dobitnie, że same okna dają w sumie niewiele jeżeli ściany są zimne.
No i tyle wyszło z tych 17 groszy za kWh gazu: https://zapodaj.net/4ccc1ffff04c7.jpg.html
0,24 zł/kWh nawet przy 11kWh/m3 przy bardziej realnych (w sensie sprawność kotła, jakość paliwa, warunki) 9kWh/m3 nawet nie warto wspominać, bo wyszło 0,30 zł/kWh.
Pozdor Myjk
Skoro już przy ogrzewaniu jesteśmy to potrzebuje piecyka/kozy do ogrzania 25m2 sklepu. Do tej pary używałem zwykłej blaszanej kozy ale co dwa lata trzeba taką kozę wymienić i nie daje ona tyle ciepłą ile trzeba. Rozglądam się za piecykiem żeliwnym coś w tym stylu
Ma ktoś doświadczenia z takim piecykiem? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Grzyby napisał(a):Do tego nowy piec na węgiel i drewno (którego jest co roku kilkanaście m3 jako odpady z sadu) + nowa instalacja CO (nowe piony, cienkie rurki, nowe panelowe grzejniki).
Ojciec pali w tym piecu od góry? -- Jeszcze lepsze rezultaty można wetdy osiągnąć, szczególnie stałopalność. Inna sprawa, zasypowca pakować do domu po termomodernizacji i przebudowie instalacji to trochę niefajnie.
Nie wiem czy tata zna, ale może poczyta:
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/
http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewa ... c-drewnem/
Neonixos666 napisał(a):Skoro już przy ogrzewaniu jesteśmy to potrzebuje piecyka/kozy do ogrzania 25m2 sklepu. Do tej pary używałem zwykłej blaszanej kozy ale co dwa lata trzeba taką kozę wymienić i nie daje ona tyle ciepłą ile trzeba. Rozglądam się za piecykiem żeliwnym coś w tym stylu
Czym zamierzasz w tym palić? Tylko drewnem? Brykietem? Węglem kamiennym? Tak czy siak wybierz taki model, aby miał możliwość podawania powietrza wtórnego, był wyłożony w środku szamotem albo płytami (z materiału, którego nazwy nie pomnę, ale rolę ma podobną jak szamot) i pal koniecznie od góry (patrz linki powyżej). Zwiększysz stałopalność, oszczędzisz paliwo i zaoszczędzisz sobie pracy.
Pozdor Myjk
No właśnie ta temperatura w piecu stałopalnym 40 stopni to zabójstwo dla niego i komina
A jak do tego jest jeszcze mokre drewno....
Min 55sC do tego zawór trójdrożny z ochrona powrotu, bądź 4-drogowy jak jest zasobnik (bojler)
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
Suchy grab i trochę brzozy. Wiem co to za materiał ale niestety jak nie dasz 1,5 tyś to nie ma co liczyć na takie wkłady w środku. Ogólnie to mam sporo rury pociągniętej przed wejściem do komina + do tego zastanawiam się czy nie dać radiatora na rurę zaraz za piecykiem więc sporo ciepła zostanie. Rozważam też dać ekrany żeby ściana się nie nagrzewała. Ten piecyk ma możliwość wylotu górnego lub tylnego i też rozważam jak go podłączyć. Najgorsze że nie ma za dużo opinii o tym piecyku a kosztuje 850zł z wysyłką tak że rozsądne pieniądze.
Neonixos666 napisał(a):Suchy grab i trochę brzozy.
Do palenia drewnem zainteresuj się piecem rakietowym (rocket stove). Ma najlepszy stosunek czystości spalania i najfajnieszą obsługę. Dokładasz bez otwierania, a więc bez smrodzenia do pomieszczenia. Tylko trzeba mieć odpowiedniej wielkości szczapy. Niestety u nas kupić taki piec graniczy z cudem, może jakiś ZDUN by wykonał coś takiego. Takie coś na szybko wygrzebałem --> http://mamaziemia.pl/akumulacyjny-piec- ... ja-budowy/
Dopisano 3 wrz 2016, o 18:12:
Szyna napisał(a):No właśnie ta temperatura w piecu stałopalnym 40 stopni to zabójstwo dla niego i kominaA jak do tego jest jeszcze mokre drewno....
Trzeba zmniejszyć komorę zasypową (szamotem), palić od góry i powinno być dobrze bez zaworu. Ja mam komorę zmniejszoną 3-krotnie (a na okresy przejściowe jeszcze bardziej), aczkolwiek nie palę drewnem więc mogę sobie na to pozwolić.
Pozdor Myjk
