Mazda 626 GE KL-DE '94 2.5i V6
Postprzez chmielu_KL » 25 lip 2016, 13:00
julek napisał(a):No z ta szpilką to ciesz się, że nie złamała sie na autobanie;p Szkoda ze te felgi od nowszych mazd maja takie kijowe ET i trzeba rzucać dystanse. Całokształt na plus :) <spoko>
No i co zrobisz. :D stało się to się stało trzymają jeszcze cztery :D
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez chmielu_KL » 4 sie 2016, 10:24
Sprzęgło wymienione.
Wleciał komplet EXEDY, uszczelniacie półosi, wału, łożysko pilotujące i jeszcze jakaś pierdoła.
Na chwilę obecną niepokoi mnie straszne szarpanie silnikiem przy ruszaniu oraz cofaniu.
Gdy ruszam, cofam z ok 2 tyś obrotów idzie wszystko płynnie :|
Zaczyna się szał ogarniania padliny przed zlotem :| tylko czasu mało :(
Postprzez Adoz » 4 sie 2016, 11:23
U mnie wystąpiły podobne objawy i też po wymianie sprzęgła. Na początku myślałem że coś z zapłonem ale jednak wszystko ok. Także jesli znajdziesz rozwiązanie to daj znać co było przyczyną ;P
Od: 22 sie 2013, 11:31
Auto: Toyota Yaris '07
Postprzez chmielu_KL » 4 sie 2016, 23:38
Adoz napisał(a):U mnie wystąpiły podobne objawy i też po wymianie sprzęgła. Na początku myślałem że coś z zapłonem ale jednak wszystko ok. Także jesli znajdziesz rozwiązanie to daj znać co było przyczyną ;P
Skrzynia będzie jeszcze raz ściągana, może coś zobaczymy o co ''kaman'' :D
Postprzez Piotr_ » 5 sie 2016, 10:41
Jak dokręcaliście docisk używaliście prowadzenia aby tarcz była idealnie w osi ( np wałka głównego)?
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez chmielu_KL » 5 sie 2016, 11:00
Piotr_ napisał(a):Jak dokręcaliście docisk używaliście prowadzenia aby tarcz była idealnie w osi ( np wałka głównego)?
Sprzęgło wymieniał kolega, który już trochę w tym siedzi. Ogólnie dziś miałem jechać do niego i ściągać skrzynię, ale tak z ciekawości wziąłem się za odpowietrzenie, a może to będzie to.
Powiem tak pedał sprzęgła zrobił się zupełnie inny szarpie o wiele wiele wiele mniej zauważyłem że wyprzęglik się poci także wymienię go odpowietrzę porządnie i zobaczymy :)
Postprzez rafał88 » 6 sie 2016, 07:41
Ja tam ustawiam bez tego, ale zauwazylem ,ze najlepiej jest tak przegonic ze 2-3 razy np na 3-4 biegu . Wtedy sprzegło dosc szybko sie uklada.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez sebekle » 6 sie 2016, 09:37
ten wałek przy składaniu docisku jest tylko po to żeby skrzynią można było trafić. jak siądzie na wałku skrzyni to już nigdzie się nie przesunie
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez chmielu_KL » 14 sie 2016, 14:03
Sprzęgło dalej poszarpuje co prawda mniej, ale jednak. Przejechało już ponad 500km.
Z nowości wpadły nowe klocki hamulcowe na przód TRW.
Do zlotu trochę czasu zostało lecz i tak przyjadę nieogarniętym autem :(
Postprzez chmielu_KL » 28 sie 2016, 09:39
Dojechaliśmy na zlot bez problemów :D ciekawe jak droga powrotna :D
Była hamownia wyszło tyle ile zakładałem czyli słabo ;)
Postprzez risto77 » 28 sie 2016, 10:02
Rzeczywiście coś mało <co?>
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 20:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rafał88 » 28 sie 2016, 10:33
Koni mało , NM tez :| Cos tam boli osprzet pewnie.
Postprzez Piotr89 » 28 sie 2016, 10:42
Mało nie mało. Moja wypluła 158KM a liczyłem na więcej i kurde nie wiem co jest na rzeczy. Kuleją Vrisy ale chyba cos nie tak jest z tą hamownią... Trochę się wkurzyłem ale zarówno na torze jak i w 1/4mili mazda nie odbiegała od pozostałych KL co by potwierdzało że wyniki są mało miarodajne. Pojadę w najbliższym czasie na hamownię stacjonarną.
Benzin im Blut
Od: 20 sty 2011, 00:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez rafał88 » 28 sie 2016, 10:46
Ile [tiiit]???????? :| Pfffffffff masakra.. Ale tez nie ma sikać bo te silniki maja w serii jak są nowe po 160kunia +/– :P Takze chyba niema źle . A kazdy na seryjnym kompie lata.
Postprzez risto77 » 28 sie 2016, 11:39
Nie wiem jak Masz skonstruowany ten swój dolot ale u mnie wynik znacząco poprawił się po jego wydłużeniu. Ze 151 na 159KM
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez mario626 » 28 sie 2016, 12:28
Ja podejrzewam że u mnie też wyszłoby podobnie :) Chociaż tak jak pisał risto77 po wydłużeniu dolotu i poprowadzeniu go niżej, tak aby łapał chłodniejsze powietrze silnik stał się odczuwalnie żywszy. Do tego sporo daje przelotowy wydech.
Od: 16 paź 2010, 21:38
Auto: Były:
626 GD 2.0 D '89
323f BA 1.5 '96
626 GE 2.5 V6 '94
6 MPS 2.3 DISI Turbo '06
Postprzez chmielu_KL » 28 sie 2016, 13:03
Katalizatora nie ma wstawiony tłumik. Dolot jakiś jest, ale nie skończony ;) Spodziewałem się takiego wyniku ;) no trudno jest jak jest ;D niedługo wpadnę na stacjonarną hamownie tak dla porównania.
Postprzez risto77 » 28 sie 2016, 13:19
Doszukałem się na 16str. jak wygląda Twój dolot. Jeśli nadal tak jak na tamtym zdjęciu to już znasz przyczynę wyniku z hamowni. Po wydłużeniu gdzieś na dół zrobi się podciśnienie i na pewno konie wrócą. Identyczna sytuacja jak u mnie.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez chmielu_KL » 28 sie 2016, 13:35
Dolot z 16 strony już dawno nie aktualny. Aktualnie jest airbox Simoty poprowadzona rura w dół, od kolektora do przeplywki seria tzn jakaś guma ;D strona 27 aktualny stan.
Postprzez risto77 » 28 sie 2016, 14:14
Paczałem, stożek jest zbyt blisko przepływki. Co z tego, że ciągnie sobie dość chłodne powietrze kiedy nie robi się podciśnienie. Popraw a Przekonasz się :>
Nie Musisz dziękowac ;)
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
