Wyrównanie podłogi w bagażniku.
Postprzez SawyerPL » 6 sie 2016, 14:42
Przeszukałem jeden wątek i w zasadzie znalazłem mało informacji o tym.
Kupiłem ostatnio Mazdę 3 z LPG i w bagażniku wszystko "lata". Na butle jest włożony ten plastik od Mazdy (na narzędzia), który jest lekko podniesiony. Dzięki temu pokrywa podłogi lekko lata i obija się w bagażniku. Szukałem na forum i jedni polecali styropian (jakoś średnio chciałbym to w aucie :P), inni płyty mdf. Znalazłem zdjęcie [img]http://www.mazdaspeed.pl/forum/download/file.php?id=3775&t=1[img] i widzę, że ktoś użył pianki tapicerskiej. Jak to się sprawdza? Świetnie że można wyciąć miejsca na narzędzia :) Czy to nie pochłania wilgoci itp? Myślałem też o
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace ... oprzylepna
tylko czy to wystarczy? Ubytek jest na około 10cm, więc jak dam 1 cm, to nadal podłoga bagażnika będzie wpadać...
Od: 16 lip 2016, 13:49
Auto: Mazda 3 BK 2004
Postprzez Beny » 6 sie 2016, 14:50
Znaczy się jakis magik wsadził butle wyższa o 10 cm <glupek2>
Wrzuć jakieś foto jak to wygląda.
Postprzez macvas » 7 sie 2016, 12:13
Tak, poprosimy o foto.
W sumie chyba trzecia opcja byłaby najlepsza tzn. wygłusz podłogę do okoła butli matą alubutylową i na to piankę i powinno się wyrównać.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez SawyerPL » 10 sie 2016, 19:27
Przepraszam Was że dopiero teraz, ale miałem problem z internetem <glupek2>
Butla wystaje kilka CM, ale żeby "nadrobić" stracone cm i żeby był równa musiałbym dodać te 10cm. Tutaj macie zdjęcia
W sumie nie myślałem żeby wygłuszać bagażnika, ale zaczynam to rozważać.
Postprzez macvas » 16 sie 2016, 08:49
Ze zdjęć niby coś tam widać, ale szykuje się konkretna rzeźba w matach i piance, aby to wyrównać. Można jeszcze jakieś styropianowe wstawki spróbować, ale to trochę kiczowato wyjdzie.
Działaj zatem na zasadach jak przy wygłuszaniu bagażnika. Alubutyl i pianka w podłodze dookoła butli. <spoko>
SawyerPL napisał(a):Na butle jest włożony ten plastik od Mazdy (na narzędzia), który jest lekko podniesiony. Dzięki temu pokrywa podłogi lekko lata i obija się w bagażniku.
Myślę, że ten element też będzie ważny i pomocny w całej układance. Obejrzyj go dokładnie od spodu, tam również można wykleić pianką, tak aby całość się ładnie spasowała i nic nie latało lub wydawało niepotrzebnych dźwięków.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez blaze007 » 19 sie 2016, 11:46
Ja na pierwszy rzut wyrównywałem styropianem – ale w czasie eksploatacji trzeszczało. Teraz mam gąbkę – piankę tapicerską T35 jakieś pół centymetra więcej niż wystaje butla i jest <spoko>
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez widmo82 » 21 sie 2016, 20:30
Jak chcesz poczytać: viewtopic.php?p=2985183#p2985183
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez SawyerPL » 27 sie 2016, 13:40
No ja niestety przesadziłem i zamówiłem 10cm <oczy> Ogólnie pianka świetnie dopasowuje się do kształtu bagażnika i bagażnik wyrównałem. Nie wygląda niestety tak świetnie jak u Ciebie, ale ogólnie jest ok :D
No i cenowo dałem 150zł, ale pianki było tak dużo, że i na huśtawkę starczyło <lol>
Postprzez ezg_siwy » 15 wrz 2016, 06:21
Pozwolę sobie odkopać nieco.
U Sawyera wcale nie jest tak wysoko. Powiedział bym, że to standardowa butla pewnie ok. 48 litrów. U mnie też tak wystaje. Mniejsza była tylko 2 cm niższa, a miała chyba 40 litrów (czyli efektywnie ok. 32-34 litrów)? Jakoś tak, że realny dystans byłby na niej stosunkowo mały i co chwila musiał bym jeździć na stację.
W każdym razie bardziej niż podniesiona podłoga przeszkadza dojazdówka w bagażniku.
Czy można zamienić dojazdówkę na nieco mniejszej średnicy? Czy ta, która jest to już jest absolutne minimum? Zna się ktoś na tyle dobrze żeby opdowiedzieć?
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez macvas » 15 wrz 2016, 13:51
Ale tutaj nie tyle średnica koła powinna przeszkadzać co jego szerokość – im szersze tym wyżej wychodzi z wnęki na koło. Miałem ostatnio z tym problem jak wygłuszałem bagażnik i chciałem pianką 2cm wykleić wnękę na dojazdówkę i przy przymiarkach okazało się, że śruba mocująca te koło w bgażniku będzie za krótka i nie sięgnie otworu <glupek2>
ezg_siwy napisał(a):Czy można zamienić dojazdówkę na nieco mniejszej średnicy? Czy ta, która jest to już jest absolutne minimum? Zna się ktoś na tyle dobrze żeby opdowiedzieć?
Znawcą może nie jestem, bo co prawda w trójce jeszcze nie miałem "przyjemności" zakładania i jazdy na dojazdówce, ale taką historię przerabiałem w mx-5 (gdzie dojazdówka na pierwszy rzut oka wygląda identyko, tylko ma cztery a nie pięć otworów na szpile) i była tragedia co do sterowności i ogólnie ujętej jazdy. Moim zdaniem te wszystkie parametry dojazdówki są już mocno naciągnięte i gdy mowa jest max 80km/h to bezpiecznie dla konstrukcji auta i kierowcy będzie pewnie połowa tego. Tyle, aby dojechać do wuka.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ezg_siwy » 16 wrz 2016, 06:29
Chyba się nie zrozumieliśmy – w tym momencie nie przeszkadza mi wysokość dojazdówki, tylko jej średnica właśnie. Przez to leżące koło bagażnik się zrobił strasznie nieforemny. Chciałem postawić dojazdówkę pionowo, ale jest za wysoka i blokuje ją pułka. Stąd pomysł na mniejsze koło.
Postprzez macvas » 16 wrz 2016, 07:48
Takie buty, już zjarzyłem <lol>
Gdyby mi to przeszkadzało, to bym był jeszcze bardziej oryginalny i podczepił dojazdówkę do klapy na zewnątrz..mazda3 BK offroad ;P
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ezg_siwy » 16 wrz 2016, 08:28
Tak i podniósł zawieszenie, założył terenowe opony, dołożył orurowanie i wyprowadził rurę wydechową do góry i... Generalnie wieś tańczyi śpiewa :) :D
