Wyciek wody z klimatyzacji do wnętrza auta – zapchany odpływ
Postprzez waldek7512 » 27 cze 2013, 16:02
Pojawił mi się problem polegający na wycieku wody z klimatyzacji od strony pasażera. Odpływ przepchałem i przedmuchałem i było dobrze. Następnego dnia znowu zalany dywanik i nie wiem co z tym robić. Zdjąłem osłonę pod schowkiem i woda kapie z gąbkowej uszczelki, która łączy jakieś dwa plastikowe elementy tunelu .Klima jest sprawna a część wody odprowadzana jest prawidłowo odpływem a część wycieka w wspomnianym miejscu.
Proszę o pomoc :(
waldek7512
Postprzez tomzdy » 27 lip 2013, 21:38
Hej,
Mi się to samo zdarzyło po kilku godzinnej jedzdzie w uplane dnie (wczoraj). Udało Ci się zdiagnozować problem?
tomzdy
Postprzez esperal » 27 lip 2013, 23:57
waldek7512 napisał(a):Witam
Proszę o pomoc :(
Spróbuj rozebrać te dwa plastikowe elementy tunelu. Według mnie jest tam zapchane.
Od: 8 maja 2013, 22:50
Auto: 323 GTR
Audi A4 Quattro
Postprzez waldek7512 » 30 lip 2013, 16:02
W serwisie mi to zrobili bezpłatnie w ramach reklamacji choć już od maja nie mam gwarancji <jupi> . Byłem na wakacjach przejechałem około 3500km i jest ok.Wcześniej próbowałem to przepchać samodzielnie od strony silnika drucikiem i sprężonym powietrzem. Było dobrze ale tylko przez kilka godzin.
Po odebraniu auta z serwisu z czystej ciekawości zajrzałem pod schowek jest tam plastikowa osłona, bardzo łatwo ją wyjąć nie jest przykręcana tylko wciskana. Jak ją zdejmiesz jest taki plastik z którego wystaje uszczelka gąbkowa i zauważyłem ,że serwis to wymontowywał aby dostać się do tacki ściekowej. Odpływ z tacki wychodzi na zewnątrz i MASZ DWIE MOŻLIWOŚCI: albo zapycha się na dnie tacki albo w wężyku. Serwis postąpił właściwie demontując ten tunel pod schowkiem bo tam mogą dostawać się brudy podczas wymiany filtra kabinowego powodując zapchanie odpływu i wyciek do wnętrza na dywanik pod nogi pasażera.
Jeśli czegoś nie zrozumiałeś to dzwoń 663039754 :) postaram się lepiej wyłumaczyć
waldek7512
Postprzez tomzdy » 7 sie 2013, 22:52
Dzięki spróbuje tak zrobić. Napisze o wyniku tej operacji
Tomek
tomzdy
Postprzez ikol81 » 25 sie 2016, 22:12
Czy mogłby ktos zrobić zdjęcie tego, bo też mam wodę i zabardzo niewiem gdzie moge odetkać ten kanalik. Woda mi cieknie najprawdopodobniej z tego miejsca gdzie zaznaczyłem na czerwono. Nie mogę ściągnąć tej dolnej części ponieważ została mi jedna śruba, której nie mogę odkręcić ( jest z tyłu po środku – nie mam możliwości wsadzenia tam ręki)
Od: 13 sie 2015, 15:09
Auto: Mazda CX-7
2,3T 260KM
