Czy pasuje Panel z Polifta do przedlifta
"DooOminO" co do resetowania klimatronika kiedyś na forum było to poruszane nawet padło chyba rozwiązanie. Ale nie udało mi się znaleźć, może ktoś pamięta i Ci pomoże.
Będzie działał. Info o systemie jest wysyłane z radia do wyświetlacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ja dzisiaj wymieniałem u siebie radio non bose przedlif, auto 2003 na radio też non bose od mazdy 2007. Wyświetlacz również wymieniałem od tego samego modelu, wyświętlacz ma 3 przyciski, a nie 4 jak mialem. Robiłem zgodnie ze schematem który jest podany przez czaje86. Wszystko pięknie działa. Jedynie u mnie różnił się kolor jedenego przewodu, unie jest szary a w schacie jest podany biały w czerwone kropki. Więc szary podpiołem zamiast białego. Przewody lutowalem, cała operacja zajmie ok 2,5 godz. I jest naprawdę prosta.
Rafał Milczarczyk
A czy z wszystkie funkcje klimatronika, obiegu zamkniętego powiertrza, grzania tylnej szyby i co tam jeszcze jest, działają poprawnie ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tak wszysto działa bez zarzutu jak przy orginale. Jedynie co to w starym wyświetlaczu miałem przycisk Dimer do rozjasnienia/przyciemnienia podświetlenia wyświetlacza a w tym ine mam tego przycisku, ale robie normalnie regulacja od zegarów.
Rafał Milczarczyk
Mam problem pewnie ten co wszyscy.
Posiadam Mazda 6 z 2003 r. i chciałem ja odnowić w środku.
Kupiłem Radio po lifcie i wszystko pasuje oprócz braku wyświetlacza i dźwięk jest taki cichy ze go ledwo słychać tak jak na telefonie bym słuchał bez basu i reszty.
A po drugie w starym radiu jest jakaś ostka a w nowym tego nie ma czy może być to przyczyna że jest brak wyświetlacza i dźwięku ?
Dopisano 23 sie 2016, 21:38:
Co robić jeżdżę już 2 tydzień. Czy ktoś ma odpowiedz na moje pytanie.Bo już z niejednym elektrykiem samochodowym rozmawiałem i nikt nie chce się podjąć tego.
Dopisano 23 sie 2016, 21:42:
Czy można je podłączyć przez przejściówki ISO
Dzirba
Pewnie chciał mieć zmieniarkę i trafiła się wersja Bose, stąd nie ma dźwięku.
Temat wyświetlacza był już opisywany.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ale to jest stare standardowe radio na zdjęciu i gra dobrze nawet. to nowe co chce podlaczyc nie dziala po podlaczeni wyswietlacz i dzwiek jest tak cich jak na telefonie
Dzirba
No to przecież piszemy że to radio co chcesz podłączyć to najpewniej masz w wersji bose a stare miałeś zwykłe bez systemu bose. Dlatego jest problem z dźwiękiem.
Co do wyświetlacza to poczytaj sobie ten temat masz w nim odpowiedź. Wyświetlacz po lifcie jest inny i inaczej podłączony do instalacji.
Nie będziemy tego pisać od nowa, poczytaj.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
bieski napisał(a):Tylko ze to jest stare radioJeśli radio gra cicho to na 99% jest to radio bose zamontowane zamiast zwykłego radia.
No to masz 3 opcje:
1) zamontować radio non-bose z przed lifta i będzie grało,
2) do tego co kupiłeś, dokupić oraz zamontować wzmacniacz bose i całą resztę okablowania + pobawić się z wyświetlaczem
3) do "starego" radia zamontować wyjście RCA i wzmacniacz, będzie grało najlepiej i wyświetlacz będzie działał
Widząc po Twoich postach (bez urazy) ale sam sobie nie poradzisz z tym wyświetlaczem.... Jak kogoś znajdziesz to pewnie Cię skasuje i to ładnie, a do tego nie będziesz miał pewności, że robota jest dobrze wykonana...
Pozdrawiam,
Paweł
Dopisano 24 sierpnia 2016, o 13:41:
A i jeszcze jedno: co miałeś na myśli pisząc "chciałem odnowić" ? Czy to kwestia wizualna radia poliftowego? Jak tak to bez wymiany tunelu środkowego itp. moim zdaniem źle wygląda. Jak robić to już całość...
Jeżeli to kwestia nowszych bebechów to moim zdaniem skórka za wyprawkę – jeżeli chodzi o jakość dźwięku.
Napisz konkretnie jaki efekt chciałeś osiągnąć
- Od: 14 sie 2012, 12:20
- Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Cześć.
Chciałbym zmienić w swojej M6 przedlift panel (wraz z tunelem itp) na wersję poliftową. O ile jestem sobie w stanie sam wszystko zdemontować i zamontować (prosta rzecz), o tyle boję się zabawy z elektroniką. Nie znam się na tym i nie czuję się na siłach, żeby w tym grzebać.
Obecnie posiadam radio non-bose i zmieniając panel także, chcę wstawić non-bose.
Stąd moje pytanie, czy ktoś z Warszawy lub okolic, mógłby mi w tym pomóc? Przy okazji chciałbym zamontować zmieniarkę (xCarLink). Mogę podjechać w dogodne miejsce. Oczywiście odwdzięczę się, czy to finansowo, czy też dobrym alkoholem lub inną przysługą – jeśli tylko będę miał taką możliwość.
Nie chcę zostawiać tego specom z zakładów, którzy tego nie robili i generalnie na samą myśl o tym pomyślą "chyba gość zwariował", a finalnie nie zrobią i jeszcze coś zepsują.
Będę wdzięczny za każdą pomoc i obiecuję się należycie odwdzięczyć
Witajcie ponownie. Zabieram się do operacji wymiany panelu z radiem i będę robił to jednak sam, więc zapytam:
Czy wtyczka od radia przedlift pasuje do polift bez przerabiania?
Czy wystarczy tylko z kostki, którą wpinam do radia wyciągnąć sygnał z pinu 2,5,7,17,18,23 i poprowadzić do wtyczki nowego wyświetlacza?
Sorki za bombardowanie, ale im dłużej czytam, tym więcej mam wątpliwości i jestem głupszy
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
