Pytanie pewnie banalne ale nie chcę czegoś uszkodzić.
Muszę wymienić zarówki z tyłu (Mazda Demio).
Odkręciłem śróbkę trzymającą lampę od góry (na zdjęciu) i co dalej?
Nic więcej nie widzę a lampa dalej siedzi, podejrzewam, że gdzieś muszę ją pociągnąć ale boję się, że coś uszkodzę
Wymiana żarówek – tył
ale nie trzeba odkręcać lampy by wymienić żarówkę tam z tyłu nie ma wejść żadnych tak jak to jest w przednich lampach
http://allegro.pl/mazda-demio-lift-99-02-lampa-tyl-tylna-prawa-i6120331106.html tak jak na tej aukcji. Aukcja przypadkowa poglądowa
http://allegro.pl/mazda-demio-lift-99-02-lampa-tyl-tylna-prawa-i6120331106.html tak jak na tej aukcji. Aukcja przypadkowa poglądowaTego się domyślam ale jak dostać się do tego tyłu lampy. Od strony bagażnika tam jest cały zabudowany plastik więc myślałem, że trzeba odkręcić lampę – piszesz, że nie – więc jak się tam dostać?
- Od: 7 mar 2013, 18:49
- Auto: Mazda Premacy 2.0/131 KM/2004 r.
Mazda Demio 1.3/72 KM/2000 r.
Nie ma dostępu do lampy od środka bagażnika. Lampa jest przykręcona do nadwozia na górze (w miejscu właśnie zaznaczonym zielonymi strzałkami) po odkręceniu wkręta trzeba ciągnąć do siebie aby wyszła z dwóch kołków ustalających, niestety często się że tak powiem zasysają i ciężko idzie. Na foto poniżej zaznaczone kołki na zielono.
gunia
