323S Silnik Z5 wtyczki
Postprzez ToMasz224 » 19 sie 2016, 18:40
Witam, chciał bym się dowiedzieć od czego mogą być te wtyczki?
Te znajdują się po lewej stronie u góry, przed numerem vin
Ta wtyczka jest jedna, przyczepiona po lewej stronie obok zbiornika na płyn do spryskiwaczy
Są po obu stronach, połączone są razem z przewodami do świateł
I są też dwie pod hamulcem ręcznym, nie widać je na zdjęciach, ale są tam. Na dekielku jest jakieś oznaczenie
Od: 19 sie 2016, 17:47
Auto: Mazda 323S BA 94r.
1.5L+LPG 88KM Z5
Postprzez Andrzej414 » 20 sie 2016, 08:01
Zdjęcie nr 1 – gniazda pod przekaźniki klimatyzacji
Zdjęcie nr 2 – wtyczka pod pompkę spryskiwacza reflektorów
Zdjęcie nr 3 – wtyczka pod wentylator sklaplacza klimatyzacji (do tego jest przedłużka – adapter) oraz wtyczka pod silniczek sterujący wysokością świateł (do tego jest przedłużka – adapter)
Zdjęcie nr 4 – Miejsce pod włączniki podgrzewania przednich foteli lewo/prawo
Zdjęcie nr 5 – Zaślepka :) napis front oznacza kierunek włożenia owej zaślepki w otwór, gdyż jest wyprofilowana i odwrotne jej włożenie powoduje niespasowanie powierzchni zaślepki z powierzchnią konsoli środkowej :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez ToMasz224 » 21 sie 2016, 00:17
Dzięki wielkie.. Nigdy bym nie zgadł że moja mazda ma tyle możliwości jeszcze :D
1.5L+LPG 88KM Z5
Postprzez Andrzej414 » 21 sie 2016, 05:45
No widzisz :) tylko kupować części i dokładać te opcje :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez ToMasz224 » 21 sie 2016, 08:54
Ale jak bym chciał na przykład zamontować regulowane reflektory to będą potrzebne reflektory z silniczkami? Czy może je dokupić (śilniczki) i porostu zainstalować do obecnych reflektorów?
1.5L+LPG 88KM Z5
Postprzez Andrzej414 » 21 sie 2016, 11:14
[youtube][/youtube]Jeśli reflektor ma miejsce na silniczek, a przypuszczam, że ma to wystarczy kupić same silniczki. Wstaw może zdjęcie reflektora od tyłu i od przodu. No i jeszcze do tego w kabinie potrzebny jest regulator. Może go masz?
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez ToMasz224 » 21 sie 2016, 11:22
Nie mam. Mam za to regulacje światła podświetlenia obrotomierza, który nie działa :D
1.5L+LPG 88KM Z5
Postprzez ToMasz224 » 23 sie 2016, 20:15
Tak wygląda reflektor
1.5L+LPG 88KM Z5
Postprzez Andrzej414 » 24 sie 2016, 04:21
No widać na zdjęciu ze jest miejsce na silniczek regulacji. Zatem można śmiało tam go zaadaptować.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez ToMasz224 » 26 sie 2016, 01:08
Dokładnie to który kolor? I drugie pytanie gdzie powinien być włącznik do regulacji w środku w aucie? po lewej przy kierownicy, razem z przełącznikam świateł przeciw mgłowych? Bo jest jakaś zaślepka ale teraz jest tam centralka od LPG więc wydaję im się że tam mógł by być przełącznik
1.5L+LPG 88KM Z5
Postprzez Andrzej414 » 26 sie 2016, 08:29
W zielonej pętelce tam masz jak widać mechanizm do regulowania wysokości ręcznie. Przycisk jest osobny do regulacji i musiałbyś go zakupić. Wstaw może zdjęcie deski rozdzielczej.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez ToMasz224 » 28 sie 2016, 15:39
Tam gdzie jest centralka od gazu powinien był przełącznik regulacji świateł, bynajmniej tak było w innej Maździe
1.5L+LPG 88KM Z5
Postprzez Andrzej414 » 29 sie 2016, 04:22
No tak. Tu powinien się znajdować ten regulator.
Sam sposób i estetyka zamontowania tego wskaźnika gazu to brak słów.
Musiałbyś zainstalować ten wskaźnik gdzieś indziej. A w miejsce jego można dać regulator wysokości świateł.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez ToMasz224 » 29 sie 2016, 17:11
Wiem :D będzie obok na tym miejscu teraz będzie regulator
1.5L+LPG 88KM Z5
