Wibracje przy ruszaniu na zimnym silniku 1.3 benz
Postprzez redhotek » 11 maja 2016, 22:56
Koledzy czy u was jest podobnie?
Przy porannym pierwszym odpaleniu i ruszaniu na zimnym silniku muszę więcej dodać gazu, żeby ruszyć płynnie (pomimo ssania). Jeśli gazu dodam mało lub próbuję ruszać na półsprzęgle, silnik wpada w dość mocne turbulencje, tak jakby zaczynał podskakiwać i telepać się. Trochę to podobne odczucie jak przy ruszaniu z pełnej epy :D gdzie koła tracą przyczepność i buksują, a przód samochodu podskakuje. Wydaje mi się, że im zimniej na zewnątrz tym gorzej. Problem całkowicie ustaje, kiedy silnik się rozgrzeje, dlatego wykluczyłbym poduszki silnika. Dotyczy to tylko ruszania z miejsca, potem przy zmianie biegów jest już ok. Mam tak od momentu kupna Madzi, czyli już dwa lata. Weszło mi w nawyk ruszanie na wyższych obrotach i tak obchodzę ten problem, ale zastanawiam się czy Wy też tak macie.
Od: 28 kwi 2015, 22:18
Auto: Mazda 2 DE
1.3 benz.
2008
Postprzez likaon » 19 sie 2016, 19:21
Przepraszam że odgrzewam kotleta ale napiszę ,twoja dolegliwość to 80% to tłumiki drgań skrętnych na sprzęgle ,czyli wysłużone lub też zmęczony materiał sprzęgła a dokładniej sprężyny na tarczy sprzęgła,20% hmmm... to możliwe do sprawdzenia u ciebie poduszka dolna tylna silnika lub też luz na przegubach ale to inna bajka.
Od: 30 kwi 2016, 22:27
Auto: Mazda 1.3
benzyna 86km
Postprzez redhotek » 19 sie 2016, 21:43
Dzięki wielkie kolego za odpowiedź.
Zastanawia mnie tylko fakt, że po paru minutach jak tylko się silnik zagrzeje, to i "padaczka" znika. Czy to by potwierdzało te tłumiki drgań skrętnych?
Auto: Mazda 2 DE
1.3 benz.
2008
Postprzez likaon » 20 sie 2016, 22:51
Bardziej na nie ponieważ sam z doświadczenia zauważyłem że im goręcej na zewnątrz i silnik cieplejszy to drgania w samochodach co naprawiałem się nasilają!!
Wina sprzęgła,ale w twoim wypadku,muszę pomyśleć....
Auto: Mazda 1.3
benzyna 86km
Postprzez tuti24 » 12 wrz 2016, 19:58
Widzę, że sporo osób ma problem z ruszaniem ja również. Mam pytanie czy ktoś próbował wymieniać poduszki silnika tą górną od strony pasażera i tą dolną tylną? Irytujące te drgania naszych silników przy ruszaniu ewidentnie spowodowane jakimś zmęczeniem tylko jakiego podzespołu?
Od: 12 wrz 2016, 19:44
Auto: Mazda 2 DE 1.3 86km 2010
Postprzez aaronkerr » 26 mar 2017, 09:12
Cześć! Ja mam to samo i z innych obserwacji i testów wiem, że mam padniętą poduszkę silnika ( górną. lewą ), bo dawała się we znaki nawet na lekkich nierównościach. Problem, że mam diesla i nigdzie nie mogę takiej poduszki znaleźć do diesla w jakiejś normalnej cenie. Może ktoś z Was wie gdzie dostanę taką to wymienię i podziele się informacją czy problem znika :D
Od: 22 mar 2016, 17:14
Auto: Mazda 2 DE 2009 1.4 MZR-CD
Moderatorzy 2 / 121
