Witam wszystkich serdecznie.
Po zapięciu fotelika dziecięcego na tylnym prawym siedzeniu pasem bezpieczeństwa, nie mogę go "odbezpieczyć" i powtórnie wyciągnąć.
Czy trzeba w takiej sytuacji rozkręcać miejsce gdzie jest blokada pasa i 'ręcznie odbezpieczyć', czy jest może na to jakiś inny patent.
Nie chce mi się wierzyć, że producent nie uwzględnił fotelików dziecięcych zapinanych pasem.
Oczywiście próbowałem powoli wyciągać pas, ale i tak się blokuje.
Rafał
Zablokowany tylny pas bezpieczeństwa
Miałem ten sam problem. Trzeba rozebrać plastiki które osłaniają napinacz, odkręcić napinacz pasa i go rozebrać. Jest tam taki biały plastikowy element z takim metalowym grzybkiem na końcu.. to jest ruchome. I ten element u mnie przynajmniej spowodował zablokowanie się pasa przy zapiętym foteliku. Po wymontowaniu tego elementu wszystko działa.
Endriupsp
Panowie,
Nie wiem jak w wersjach przedliftowych, ale w poliftach jest coś co się nazywa "Tryb Blokowania Automatycznego"
Instrukcja Mazdy strona 40
Jeśli więc nie możesz wyciągnąć pasa to masz aktywny ten tryb i to dobrze, że nie możesz go wyciągnąć!
Jak chcesz go deaktywować, schowaj pas maksylanie ( podczas chowania będziesz słyszał klikanie) i jak następnym razem będziesz wyciągał, będzie już w trybie Blokowania Awaryjnego.
