Mazda Premacy CP FS '02 Sportive – Starry Blue Mica / -40 MTS / Enkei BA GT / 131.5KM 159NM
Bartg daj namiary na spinki nowe gdzie brałeś – na oko, czy masz numer katalogowy ? bo mam niedługo urlop i chyba pare rzeczy w końcu zrobię na szybko, a taśme jaką zastosowałeś ? Smoła musi być mi 3 zimę trzymać będzie.
Domelek napisał(a):Bartg daj namiary na spinki nowe gdzie brałeś – na oko, czy masz numer katalogowy ? bo mam niedługo urlop i chyba pare rzeczy w końcu zrobię na szybko, a taśme jaką zastosowałeś ? Smoła musi być mi 3 zimę trzymać będzie.
Poszedlem ze spinka i dobierali mi z katalogu
Z braku czasu na cokolwiek nadal lampy nieskończone
Ale nowo narodzony syn serią jeździć nie będzie więc trzeba się zmotywować
Mechanicznie do zrobienia w najbliższym czasie hamulce, silnikowo jest bez zarzutu, na 5000km stan oleju na bagnecie nawet nie drgnał. Jedynie spalanie 11l w mieście boli, ale czekam z założeniem gazu bojąc się rządowego planu zdzierania z kierowców jeżdżących na LPG.
Na razie przód i tył wygląda tak
Gaz będzie po świętach spokojnie
Patrzę sobie za jakimiś fajnymi 17/18, niestety przez konstrukcję zawieszenia z tyłu wszystkie OEM felgi odpadają, chyba że z 15-20mm dystansem, ale to średni interes.
Eee tam nie gadaj ,ze taki problem z dystanem
ALe tez nie musza być OEM . Są widze na forum VOLK ale do roboty niestety od Julka i 17", 18" w tym hmm chyba miał u kogo przymierzyć takie kołka
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Nie mówię, że problem, ale to zawsze dodatkowy wydatek
Seryjna felga ma 6x16 ET50 i z tyłu jest jakieś 5mm luzu do amortyzatora, 17tki OEM zazwyczaj mają ET 50-55 przy szerokości 6,5-7J. RX'y raczej odpadają, przy 8J musiałbym dać dystansu ze 20mm, a to już na pewno będzie wystawać z tyłu. Optymalnie jest tak jak u Jey'a, czyli 7J i ET40 ewentualnie 35 i czegoś takiego poszukam raczej.
