Wniosek taki że przy tym kolektorze który mam u siebie nie ma to najmniejszego sensu
Mazda MX-3 EC 2.5 V6 KL-DE 92'
Z ciekawości przełożyłem kompa od K8, K819 dokładnie. Przepływka kl02, efekt taki że nie było czuć żeby 1vris działał poprawnie, miał kopa przy 4500 jakoś, falowanie obrotów i mieszanka nie halo bo mocno się grzał, po krótkiej przejażdżce po wydechu było słychać że coś jest nie tak.
- Od: 22 maja 2011, 21:57
- Auto: Mazda MX-3 EC KL-DE 92'
KL niby KL a jednak różnicę są spore na zagietym kolektorze i na tym prostym. A na postoju Sprawdzałeś po dodaniu gazu czy oba vrisy działają? U mnie w zagietym na kompie od k8 ciągnie bardzo ładnie już od samego dołu i praktycznie liniowo przyspiesza aż do ponad 6tys. Co do mieszanki sprawdzałem Afr u siebie i na kompie kl05 oraz kl55 ta mieszanka była bardzo uboga na kompie od k8 była najlepsza Ale mimo wszystko nie idealna. Wszystko oczywiście sprawdzałem na przeplywce kl02 i tak latam z kompem k8 i żadnych falowań u mnie nie ma. Po włożeniu je50 razem z k8 różnic w osiągach praktycznie brak a jak już to minimalnie słabsze.
Wychodzi więc na to że sam kolektor jednak zmienia dużo przynajmniej w KL.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Na postoju pierwszy coś się średnio odzywał, nie wiem ile było obrotów jak zaskoczył.
A co myślicie o rozpórkach skręcanych? tzn po bokach że są śruby a nie sztywna jak przednia górna?
Rozmawiałem z znajomkiem to mówił że takich nie warto inwestować bo one pracują właśnie na tym łączeniu.
Orientował się ktoś może w temacie uszczelek termoizolacyjnych pod kolektor dolotowy?
U nas się on dosyć bardzo grzeje więc w zasadzie obniżenie temperatury powietrza w kolektorze myślę że dało by efekt podobny bądź trochę mniejszy jak relokacja stożka koło skrzyni biegów do nadkola![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
dam92 napisał(a):A co myślicie o rozpórkach skręcanych? tzn po bokach że są śruby a nie sztywna jak przednia górna?
Mam podobne zdanie ale z drugiej strony lepsza taka skrecana niz zadna, Druga sprawa, ze wiele rozporek renomowanych firm jest wlasnie skrecanych a chyba wiedzą co produkują
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Mam tylną, skręcaną, robioną na zamówienie. Seryjna, przednia przy niej to 'gałązka wierzbowa'. Rozpórki MazdaSpeed/Cusco też są skręcane.
dam92 napisał(a):Orientował się ktoś może w temacie uszczelek termoizolacyjnych pod kolektor dolotowy?
Outlaw Engineering lub JayRacing. Najpierw bandaż na kolektor i usunięcie wygłuszenia maski.
Warto jeszcze odłączyć odmę, pod śruby i przepustnicę założyć podkładki np z teflonu.
und CRX fan
- Od: 2 kwi 2011, 22:58
- Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Kolektor aktualnie seria, ale bandaż złym pomysłem nie jest. Wygłuszenia maski nie mam.
Odmę mam odłączoną jedynie oil catch tank muszę zrobić bo na razie idzie w atmosferę.
I gdzieś tam w myślach rozmyślam w którym kierunku iść z silnikiem czy w N/A czy w doładowanie..
Doładowanie spoko bo łatwiej o moc, kasy jakby zsumować wychodzi podobnie..
Zaś za N/A przemawia N/A..
co wolnossące to wolnossące teraz wszystko turbo jest...
Tylko ile da w KLu zmiana tłoków na klze o ile blok pozwoli i uda się dostać w sensownej kasie, wałki, wydech i strojenie.. max 180KM? 190? nie wiem czy do 200 uda się dobić.. Oczywiście pomijam kolektor dolotowy i głowice z KLZE bo to nie jest łatwo osiągalne..
Z tego co ja się zorientowałem to ostre wałki nawet niekoniecznie te z klze tylko ostrzejsze dobry wydech sportowe kolektory wydechowe strojenie dolot i można się w KL zbliżyć do tej wartości 200KM . Nie wiem jak jedzie twój KL i ile ma koni Ale powiedzmy że masz okolo 165KM to myślę że bez większych problemów do 190-200km dojdziesz.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Wałki da się w USA dostać za ok 400$ ostrzejsze niż KLZE ale jeszcze nie wyścigowe. Mnie i tak prędzej czy później czeka remont KL'a
Ty masz Klze zatem to troszkę inny silnik niż KL. Czy ktoś w KL bawił się w strojenie dobry wydech sportowe kolektory wydechowe dolot i osiągnął jakieś sensowne wyniki? Większość ludzi takie operacje przeprowadzalo w klze żeby mieć niby 200KM Ale w KL to nie wiem czy ktoś bawił się w takie operacje i czy coś to dało oraz ile.
Co do wałków jak się znajdzie odpowiednią osobę to można zmodyfikować te które są w KL aby więcej mieszanki wpuszczaly.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Z Kla właśnie ludzie uzyskiwali koło 180KM, właśnie tłoki by się przydały tylko dostać coś sensownego już nie jest tak łatwo.
Marcin tylko pytanie czy bardziej opłaca się zmodyfikować wałki z kla czy kupić ostrzejsze niż klze ma
i kolejna kwestia czy przy takich mocach już nie robi się auto typowo na tor i przestaje nadawać się do jeżdżenia na codzień (czyt. Słaby dół)
Ja się w tym temacie jeszcze nie orientowałem bo dla mnie to jeszcze odległe czasy ja działam w trochę inną stronę jeżeli chodzi o wykrzesanie więcej mocy z silnika
Zamontuj sobie kolektor zagięty z xedosa 9 gdzie podobno dół jest mocny i faktycznie tak jest przynajmniej u mnie. Ja właściwie mógłbym się rozpędzać samym dołem do 4 tyś i różnicę w prędkości względem kręcenia na wyższe obroty to różnica rzędu 10km/h jeżeli chodzi o rozpedzenie się do danej prędkości na określonym odcinku.
Pragnę zauważyć że klze miał wersje również z zagietym kolektorem a różnicę mocowe są już w tej chwili pomijalne.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Właśnie oglądałem wykres witka z hamowni
Ty masz u siebie przy ok 2tyś obrotów raptem 150Nm witek ma 190Nm
U niego ten wykres jest bardzo dziwny. Maksymalny moment przy niecałych 4tyś to jest niekatalogowo do niego bym się nie porownywal bo miał spore problemy z silnikiem od samego początku aż do końca. Faktem jest że u mnie jeszcze ten moment można poprawić i o to będę się starał. Popatrz na inne wykresy z KL szczególnie u adisa który też ma zagiety kolektor u siebie.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
'The KL01 intake manifold has some very good torque characteristics.' W USA co poniektórzy przygotowują kanały pod głowice z kwadratowymi kanałami.
Jakby co to za niedługo będę miał na sprzedaż KL47 z przepustnicą (4-pinowy tps).
und CRX fan
A nie teraz spojrzałem i KL przynajmniej ten z probe maksymalny moment ma przy 4tyś czyli to jest katalogowo u witka. U mnie jest zły komputer stąd wszystko jest bardziej przesunięte w gore. Czekam na komputer jeszcze jeden od 2.5 i zobaczę co i jak będzie na nim.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Jak poradziłeś sobie ze skrzypieniem poliuretanów? Czy samo z czasem ucichło? Smarowałeś je przy montażu? Bo tutaj są zdania podzielone czy powinno się to robić czy nie.
Idzie odczuć większą sztywność przy czerowych poli? Czy jest jak w serii?
Samo ucichło, czasem coś gdzieś skrzypnie ale nie zwracam na to uwagi
Tak smarowałem przy montażu, szczerze mówiąc część z nich było by ciężko wsadzić bez smarowania
Samochód szybciej reaguje, jest moim zdaniem mniejsza zwłoka przy transferze masy
Ja odczułem to na plus, i tu zaznaczę że owszem luzy lekkie były ale nie miałem zawieszenia kwalifikującego się do remontu
przednie wahacze tylne tuleje, i tylne wzdłużne miały luzy.
Ja jestem zadowolony
teraz do szczęścia brakuje mi tylko lepszego zastawu sprężyna-amortyzator, lepszej opony i ew. grubszych stabów
Pierwsze elementy dotarły do kolejnego kawałka układanki
