Problem z wzmacniaczem (rozwiązany)
Postprzez waldez » 25 maja 2009, 21:42
A więc problem wygląda tak. Wzmacniacz to Soling sk-1065
Pod +12 pociągnąłem prosto z akumulatora, pod GND masę do śruby, a pod rem przewód niebieski z kostki. Ale po podłączeniu zasilania nie zapala się żadna z diód, ani czerwona protect, ani zielona power. Co może być nie tak
Od: 26 paź 2008, 20:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez hiob123 » 25 maja 2009, 23:15
Jeśli mozesz mnie oswiecic.. do czego sluzy "REM" ?
Od: 16 maja 2009, 11:06
Auto: Mazda 6 GG 2002
Postprzez waldez » 25 maja 2009, 23:17
Do tego żeby wzmacniacz włączał i wyłączał sie po przekręceniu kluczyka
Postprzez alien_pila » 25 maja 2009, 23:58
waldez napisał(a):po przekręceniu kluczyka
nie po przekręceniu kluczyka tylko po włączeniu radia
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 13 lis 2007, 00:08
Auto: V40
Postprzez Xionc » 26 maja 2009, 07:52
waldez a masz miernik? Zobacz czy tam faktycznie jest +12. Sprawdź bezpiecznik przy akumulatorze.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez waldez » 26 maja 2009, 08:50
Tak na przewodzie jest + 12, poza tym bezpieczniki i na kablu prądowym i na wzmacniaczu są ok. na kablu jest 20A a na wzmacniaczu 15A
Postprzez airbob » 26 maja 2009, 08:59
A na REM ? przy włączonym radiu ? powinno też być 12V
Może masz REM źle podłączone lub uszkodzone w radiu.
Jeśli radio nie wystawia REM to na próbę odłącz ten przewód a wejście wzmacniacza podłącz do 12V.
UWAGA URLOP Wrzesień 1 – 14.09.2025
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez waldez » 26 maja 2009, 13:26
REM w radiu działa i chyba nie da się go źle podłączyć. Przewód +12 ma przekrój 10mm2, masowy pociągnąłem dziś od samego akumulatora, również o przekroju 10mm2 i nic sie nie dzieje. Dodam że wzmacniacz jest nowy.
Postprzez airbob » 26 maja 2009, 15:08
No to w takim razie wzmacniacz uwalony, nowe też się zdarzają.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Silasik » 26 maja 2009, 15:49
Jesli twierdzisz ze wszystko ok z kablami podlacz wzmak pod inna instalke np kolegi i bedzie wszystko jasne .Jesli wzmak nowy to ma gwarancje wiec nie rozbieraj sam ;]
bum bum cyk cyk
Od: 14 mar 2008, 16:49
Auto: mazda 323 bg
Postprzez hiob123 » 26 maja 2009, 18:04
to podepnij pod rem +12 z akumulatora to dowiemy sie czy to wzmacniacz czy cos zle wpinasz..
Postprzez hiob123 » 26 maja 2009, 18:05
Postprzez waldez » 26 maja 2009, 21:18
Dobra doszedłem, znaczy znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Jak podłączałem REM pod wzmacniacz, widziałem że jest w kostce iso mazda więc zrobiłem z niego wyjście. Jednak w ori kostce mazdy, do której była podłączona, nie było przewodu odpowiadającego za doprowadzanie sygnału do REM. Dorobiłem przewód do kostki podłączyłem pod wzmacniacz i chula aż miło. Tylko teraz rejestracja mi brzęczy przy mocniejszym basie ;)
Xionc możesz usunąć temat lub zostawić dla potomnych.
Dziękuję wszystkim za pomoc
Postprzez hiob123 » 26 maja 2009, 22:03
no ro z rejestracja nie bedzie problemu raczej, powiedz jeszcze mi Fajnie to gra czy raczej do d...?
Postprzez waldez » 26 maja 2009, 22:27
Jak na nisko budżetowy system audio gra całkiem przyzwoicie. Mnie się podoba
Postprzez palik » 28 maja 2009, 18:12
Temat raczej nie wnoszący nic do wiedzy poza koniecznością skrupulatniejszego montażu ;)
proponuje KOSZ...
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 13:06
Auto: EA5A SE
Postprzez Beny » 14 sie 2016, 09:07
Podepnę sie pod temat,wzmacniacz raz dostaje prąd raz nie.
Sprawdziłem bezpieczniki,przewody i nic nie widać zeby się poluzowało.Gdzie szukać przyczyny?
Dość długi okres czasu miałem odpiętego suba a kable leżały luzem.Jeśli sie zwarły mogło sie coś stać?
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez airbob » 16 sie 2016, 10:03
Beny napisał(a):Dość długi okres czasu miałem odpiętego suba a kable leżały luzem.Jeśli sie zwarły mogło sie coś stać?
Jak najbardziej. Wzmacniacz się mógł uszkodzić.
Jak można było dopuścić do takiej sytuacji, ileż to roboty zaizolować przewody.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Beny » 16 sie 2016, 10:56
Bo kabel jest w boku wnęki bagaznika i wystaje kawałek,ale bezpiecznik był zdjęty pod maską tylko ze trochę później. No nic wczoraj dałem mostek na remote i zasilanie i to samo.
Mogę połączyć kabel zasilający żeby sprawdzić czy to czasem nie bezpiecznik? Bo wygląda na dobry,przerwy brak ale może nie przewodzi?
Postprzez airbob » 16 sie 2016, 11:00
Nie wiem jaki tam masz bezpiecznik. Jeśli AGU rurkowy to jest opcja że może nie łączyć, większość to chińskie badziewie i czasem zdarza że kapturki są źle zalutowane.
Najbezpieczniej by było dać inny bezpiecznik. Mostkowanie bezpiecznika może się różnie skończyć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
