Jaki olej ?
Postprzez Jeffren » 5 sie 2016, 11:08
Posiadam Mazde 626 z 2000 roku po liftingu w benzynce , kupilem od goscia mówił że świeżo wymienił olej i w bagażniku mam jeszcze bo zostało . Na karteczce olejowej piszę ładnie 5w30 czyli taki chyba jest najlepszy dla tego autka ? ale w bagażniku ta bańka oleju valvoline jest specjalna dla silników diesla i teraz nie nie za bardzo czy to tak może być ?
Czy ten olej może być czy zmienić ? jak tak to na jaki ?
VALVOLINE SynPower 5W-30 FULL SYNTHETIC – czy to dobry byłby wybór ?
Czy to normalne że po przejechaniu 1,5 kilometra silnik , kolektor dolotowy już bardzo mocno się nagrzewa ?
Od: 3 sie 2016, 14:01
Auto: Mazda 626 2000r benzyna
Postprzez sebekle » 5 sie 2016, 15:39
może zostać jak już wlany a potem ten valvoline będzie dobry. broń boże jakieś 10w40
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Jeffren » 5 sie 2016, 21:01
a to nic mu nie szkodzi jak to taki olej przeznaczony dla dieslow jest ?
Postprzez motylek322 » 5 sie 2016, 21:11
Kiedyś była zasada, że po kupnie samochodu wymieniało się rozrząd i płyny eksploatacyjne z olejem na pierwszym miejscu. Sprzedawca może wiele mówić aby uatrakcyjnić towar. Może bym uwierzył w wymiany po zobaczeniu rachunku za towar i usługę. Jak dla mnie wlanie oleju od diesla to jakiś dziwny pomysł i dodatkowo czym uzasadniony. Chcesz pozostawić sobie auto na dłużej zrób porządnie co należy.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Jeffren » 7 sie 2016, 08:56
No właśnie miał rachunek na wymiane oleju i filtra powietrza . A filtr oleju nie ruszony o dziwo w przy wymianie oleju .
A ten olej to ten http://www.perpetto.pl/files/586609714/ ... -50501.jpg
obstawiam że pewnie znacie ten olej i wiecie czy może zaszkodzi samochodowi ?
Postprzez motylek322 » 7 sie 2016, 12:36
Dla mnie totalnie dziwna sytuacja. Leje olej od diesla, nie wymienia filtra ??? Oleju nie zmam i myślę, że nie powinien zaszkodzić silnikowi ale ..... po to są różne oleje aby stosować odpowiedni. Może odezwie się ktoś kto robił podobny "eksperyment"
Postprzez Sonek » 7 sie 2016, 16:30
A weź dla spokoju wymien olej i filtr to nie jest duży koszt, ale nie mam pojęcia jak to zrobić jeśli został zalany do Diesla :|
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez sebekle » 8 sie 2016, 16:15
olej do diesla z reguły ma lepsze parametry. a na pewno TBN
Postprzez Jeffren » 8 sie 2016, 21:12
Czyli ten olej nie zaszkodzi madzi ?
I mam pytanie filtr oleju mogę wymienić po wymianie oleju , gdy juz jest zalany normalnie nowym olejem ?
Postprzez sebekle » 9 sie 2016, 15:40
można. tylko trzeba dolać wtedy :P
Postprzez Jeffren » 14 sie 2016, 13:45
Oki , dzięki wielkie .
I jeszcze jedno bo gdzieś mi olej umyka silnik jest mokry , górę umyłem i nie widze wycieków a z dołu nie było za bardzo jak umyć i pytanie czy może ma wpływ na to jakiś olej że jest rzadszy od innego który można zalać ?
Postprzez Jeffren » 24 wrz 2016, 13:32
Panowie znalazłem taki olej http://www.strefakierowcy.pl/42720,mazd ... 30-5l.html
Myślicie że to byłby dobry zakup , czy ostatecznie kupić valvoline i nie kombinować ?
Postprzez sebekle » 26 wrz 2016, 16:35
też będzie dobry
