Cześć. :–)
Trochę pogrzebałem na forum, ale nie znalazłem nic ciekawego w interesującym mnie temacie. Szczególnie, jeżeli chodzi o podłączenie zasilania (nie chcę mieć zajętego gniazdka zapalniczki) w mojej CX-5.
Gdzie podpiąć się z zasilaniem? Czy problematyczne jest przeprowadzenie kabla zasilającego z okolic lusterka gdzieś w dół? Lepiej pójść lewą czy prawą stroną?
Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc.
Wideorejestrator – montaż
Kolego jeśli pogrzebałeś na forum, to jego struktura nie jest Tobie obca, zauważyłeś pewnie odpowiednie podgrupy typu np Nadwozie...
Przenoszę
Przenoszę
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Ciekawy temat nad którym sam się zastanawiam. Niestety ale wszystko rozbije się o dobrego, rozsądnego elektryka, który będzie umiał poprowadzić okablowanie tak jak na filmie.
Ostatnio edytowano 10 sie 2016, 20:01 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Osadzenie filmu
Witam nie trzeba żadnego elektryka, wystarczy podpiąć zasilanie pod wolne miejsce w bezpiecznikach po lewej stronie kierowcy(najlepiej po stacyjce) i kabelek przeprowadzić po słupku do kamerki na lusterku, ja mam tak u siebie zrobione i wygląda jak fabryka.
- Od: 23 mar 2015, 17:28
- Auto: Mazda CX-5 benzyna 2500 rok 2014
no może dla ciebie to proste ale ja nie mam o tym zielonego pojęcia więc jak będziesz miał chwilkę to może jakieś zdjęcia wrzucisz i opiszesz co i jak, oraz na jaki video rejestrator się zdecydowałeś ?
Powód: Nie cytujemy poprzednika
Witam, proszę poniżej link jak i gdzie się podpiąć, a kable tak jak pisałem wyżej schować w słupku. Tylko pamiętaj żeby podłączyć kable wychodzące z zasilania twojej kamerki(czyli z fajki którą podłączasz normalnie pod gniazdo 12 volt).
https://www.youtube.com/watch?v=MOCVY5-_ypw
Mam wpięty wideorejestrator (wersja przód i tył) w skrzynkę bezpiecznikową i nie ma żadnego problemu. Jednak polecam to robić przez baypass (bezpiecznik z dodatkowym gniazdem) a nie jak na filmie. Taki baypass kosztuje 7 zł na allegro :
http://allegro.pl/bypass-bajpas-uni-min ... 12957.html
Są gniazda w których nie ma bezpiecznika (wolne) i są pod napięciem np. gniazdo od szyberdachu.
Demontaż plastików wnętrza jest prosty (robić w ciepłe pory roku lub w ciepłym garażu). Naprawdę sprawa prosta dla hobbysty.
http://allegro.pl/bypass-bajpas-uni-min ... 12957.htmlSą gniazda w których nie ma bezpiecznika (wolne) i są pod napięciem np. gniazdo od szyberdachu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bomba i 1 gość
