Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez skorpion1985 » 1 sie 2016, 13:57
Witam ja ostatnio zmieniłem w Mazdzie 6 benzyna 2.3 2003r. na Eneos Super Premium Multi Gear 75W90 GL5 to na rozgrzanym silniku czasami 1,2 a nawet wsteczny czasami ciężko wchodzą jak jeszcze raz pedał sprzęgła wcisnę to już jest normalnie. Na zimnym wszystko jest ok a na poprzednik oleju (nie wiem jaki był) wszytko było ok. Jaki olej polecacie i czy to wina może być tego zalanego oleju ? Gdzieś wyczytałem że lepiej zalać olej GL-4 niż GL-5.
skorpion1985
Postprzez CLAU » 2 sie 2016, 18:17
Ja wybrałem Ravenol VSG – http://www.ravenol.pl/oleje-do-przeklad ... 5w-90.html
Wsteczny przestał haczyć, generalnie wszystko jest ok, skrzynia chodzi przyjemnie, nic nie haczy.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez skorpion1985 » 3 sie 2016, 09:23
U mnie jak drugi raz wcisnę pedał sprzęgła to biegi wchodzą jak w masło. Podejrzewam że może być zapowietrzone sprzęgło.
Ostatnio edytowano 6 sie 2016, 10:07 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
skorpion1985
Postprzez Szmon » 5 sie 2016, 22:46
Szanowni, a jak można sobie poradzić ze śrubą spustową oleju w skrzyni biegów w GY RF7J/RF5C ? Przy okazji gruntownego remontu chciałem spuścić stary olej ze skrzyni, jednak śruba nie drgnie, zjechałem ją ostrożnie szlifierką do rozmiaru 22, ale nadal nie chce sie poddać kluczowi. Musiała zmięknąć od rdzy albo szmelc jakis był wkręcony. Myślałem o ucięciu jej w poprzek, równo z podkładką, z tym że nie rozwiercalem nigdy takiej śruby i nie mam pojęcia czy da sie potem oczyścić gwint z pozostałości po starej. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia?
Od: 9 lis 2014, 15:07
Auto: Mazda6 GY Sportwagon, 2.0 MZR-CD (2006).
Postprzez jasiek22 » 7 paź 2016, 12:24
A co powiecie na temat oleju Valvoline Gear Oil 75W90 . Muszę wymienić sprzęgło a biorąc pod uwagę że moja CX-7 ma przejechane 90 tysięcy od razu chciałbym wymienić olej w skrzyni w związku z tym znalazłem właśnie ten olej. Ma ktoś wlany ten olej do swojej skrzyni?
Od: 17 mar 2013, 19:48
Auto: Mazda CX7 2.3 Turbo
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2016, 14:49
jasiek22 napisał(a):a biorąc pod uwagę że moja CX-7 ma przejechane
zapraszam do odpowiedniego działu....
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez klajmas » 2 lis 2016, 09:49
DeviS napisał(a):
Biniu777 napisał(a):Na ciężko wchodzące biegi i chrupniecia proponuję przesmarowac ciegna w skrzyni biegów..
Chodzi Ci o te linki co ida do wybieraka ? Jak je nasmarowac ? Zdemontowac tunel srodkowy i wykrecic wybierak ? Czy jakos od drugiej strony (o ile sie da :p) ? One chyba sa w pancerzu z tego co pamietam... chyba ze pisze o czyms calkiem innym :P
Cześć, i jak kolego smarowałeś może te cięgna?
Wymieniłem olej w skrzyni na Motul 75W90 i nie ma poprawy, nadal lekko przychacza, szczególnie z 1 na 2, i wrzucaniu wstecznego.
Jak dojść do tych cięgien?
Czym je przesmarować?
Pozdrawiam,
Od: 8 paź 2016, 18:10
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Postprzez MazdaLublin » 2 lis 2016, 10:03
Zdejm linki przy skrzyni biegów i wtedy poruszaj lewarkiem będziesz wiedział czy problem dotyczy skrzyni biegów czy linek : )
Bo linki mogą się rozwarstwiać i blokować gdzieś w pancerzu a w końcu się urwą .
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez NightDay » 1 paź 2017, 21:19
Bry bry.Nie będę nowego tematu zakładał to odgrzeję kotleta tutaj.Ktoś wymieniał już pewnie olej w skrzyni.Jaki polecacie do 626 2.0 136 2001r.Rozumiem że ma być 75W90 ale czy GL-4 czy GL-5 bo jednak różnica jakaś jest.
Od: 14 lis 2016, 19:55
Auto: Mazda 626 2001r.sedan 2.0 136KM. Benzyna
Postprzez MariuszTG » 2 paź 2017, 20:16
Nie ten dział ---> viewforum.php?f=427
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Winkiel » 11 lis 2017, 17:42
Wymieniłem dzisiaj olej w skrzyni na polecany Motul. Przebieg w mojej Szóstce to 156k.km. Wcześniej haczyło przy wrzucaniu trójki, teraz odczuwalna poprawa. Czasami jeszcze przyhaczy, ale zdecydowanie rzadziej. Ogólnie biegi płynniej wchodzą. To stare, co było w skrzyni, to już nie olej: to gnojowisko. Żałuje że wcześniej nie wymieniłem.
Od: 19 sie 2014, 21:11
Auto: Mazda6 GJ SKYACTIV-G '16 2.0 165 KM Sport Nav 4dr
Mazda 6 GG, 1.8, 2007r
Postprzez Jaroslaw1995 » 24 wrz 2019, 19:22
Witam. Podpinam się do tematu skrzyni biegów. Znalazlem tutaj zdjęcie i chcialbym potwierdzenia czy część ktora zaznaczyłem na zielono to czujnik skrzyni biegów? I fachowo jak sie nazywa? Szukajac "czujnik skrzyni biegów" wyskakuja mi tylko kompletne skrzynie. Musze go wymienić poniewaz mam wyciek oleju ze skrzyni w tamtym miejscu i co kilka miesięcy dolewam coraz wiecej oleju ostatnio ponad pol litra. Caly czas jeżdżę z odlaczonym od kostki poniewaz gdy jest podlaczony ciagle świecą swiatla wstecznego
Czy dostane nowy zamiennik? I mniej więcej ceny?Bo jesli zaloze uzywany to pewnie tez zacznie cieknac
Od: 24 wrz 2019, 19:07
Auto: Mazda 6 GG 1.8 benz 2003
Postprzez TonSiL » 1 paź 2019, 13:40
Heloł. To ustrojstwo to włącznik świateł cofania i spokojnie powinieneś dorwać to jako nowy zamiennik. Sprawdź tylko jaką masz wtyczkę :) Cenowo może być różnie ale w okolicach 40-60 zł powinieneś dorwać dobrej klasy zamiennik.
TonSiL
