Problem z układem paliwowym
Od jakiegoś czasu mam problem z moją Mazdą. Przy przyspieszaniu w okolicach 3tys. obrotów zaczyna kopcić na czarno przy czym czuć lekki spadek mocy, jednak kopcenie nie zawsze wystepuje. Czasami bywa że przyspieszam i jest ok a czasami zakopci. Stawiałem na problem z doładowaniem lub z dolotem jednak tam wszystko jest ok. Podłączyłem auto do komputera i był błąd P0093 Nieszczelność w układzie paliwowym – duży przeciek. Czy miał ktoś może do czynienia z taka usterka i wie jak rozwiązać ten problem? Czy to jest coś nie tak z wtryskiwaczami czy może problem z zaworem dawki paliwa SCV, a może problem tkwi w czymś innym? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 3 sie 2016, 20:32
- Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD 136KM, 2003r,
Ok. Spróbuje wymienić filtr paliwa na pewno nie zaszkodzi a raczej długo nie był wymieniany. Tylko czy jak był problem z filtrem to wyskakiwał by właśnie taki błąd. Może ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie z naprawą układu paliwowego to proszę o jakieś wskazówki, czy można sprawdzić wtryskiwacze bez wyciągania ich bo na komputerze nie ma możliwości sprawdzenia sprawności wtryskiwaczy. Czy jak sie wymontuje wtryskiwacze to wizualnie można określić czy jest uszkodzony np. Bedzie bardziej zanieczyszczony czy coś w tym stylu.
EGR sprawny i wyczyszczony.
podkładki pod wtryskami wymieniałeś? odkręć korek wlewu oleju odpal i zobacz czy dymi. Looknij na intercooler czy nie pęknięty, zwróć uwagę na rury wchodzące i wychodzące do niego czy nie sparciałe.
Więc tak układ dolotowy jest ok. Turbina ładuje prawidłowo. Na zimnym silniku po odkręceniu korka oleju jest ok. nie kopci i znikomo czuć spaliny. Na rozgrzanym silniku już trochę kopci i czuć bardziej spaliny. Dodam że pierwszy wtryskiwacz wydaje się głośniej pracować od pozostałych głośniej "cyka". Czy wymiana podkładek pod wtryskiwaczami zlikwiduje nieszczelność w układzie paliwowym i przeciek czyli to co pokazał komputer czy tylko zlikwiduje dymienie spod korka oleju?
Dopisano 4 sie 2016, 18:28:
Dzisiaj doszedł jeszcze jeden objaw auto nagle zgasło i nie chciało odpalić, odpaliło dopiero po pewnym czasie i zdarzyło się tak 2 razy. Orientuje się ktoś w czym moze być problem?
objawy gaśnięcia to najprawdopodobniej zawór SCV. Spróbuj odczytać numer na nim, jeżeli widnieje 006 to wadliwa sztuka. nowe w sklepie noszą numer 066. koszt około 400zł. Podkładki powinny załatwić sprawę. przy okazji musisz zmienić olej i zdjąć miskę olejową i zobaczyć w jakim stanie jest smok olejowy.
żeby nie wyglądał tak jak na zdjęciu
Dzięki za podpowiedzieć. Dzisiaj spróbuje to sprawdzić i umówić sie z mechanikiem na wymianę podkładek pod wtryskiwaczami. Dzisiaj również wymiana filtra paliwa zobaczę co z tego wyjdzie.
Właśnie jestem po wymianie filtra paliwa. Auto nadal dymi ale mniej i czuć że jest bardziej dynamiczne. W przyszłym tygodniu wymiana podkładek pod wtryskiwaczami i przy okazji czyszczenie wtryskiwaczy ultradźwiękami. Może to coś pomoże.
Jeżeli sytuacja się poprawi po wymianie podkładek, to zajrzyj do tego smoka w misce olejowej. Przy zużytych podkładkach nagar niedopalony zabija sito smoka, co prowadzi do braku smarowania, a w rezultacie do zatarcia silnika.
Zauważyłem jeszcze że wzrosło spalanie, trochę nie równo pracuje silnik na luzie, a co do dymienia to dymi mniej, nie zawsze i już nie na czarno a na szaro.
W aucie zostały wymienione podkładki pod wtryskiwaczami, wtryskiwacze wyczyszczone ultradźwiękiem, wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów i wymieniony zawór scv w pompie paliwa (był 003 a teraz zamontowany 066). Cała operacja przyniosła rezultat, auto ładnie chodzi, nie gaśnie i co najważniejsze nie kopci. Wszystko wróciło do normy.
Ja kupowałem zawór na allegro za 199zł. Tylko trzeba szukać te bez wad fabrycznych. Ja kupiłem z numerem 066, rocznik auta 2005. Ważne żeby sprzedający miał pozytywne komentarze. Lepiej zapłacić kilka złotych wiecej a i tak wyjdzie taniej niż nowy. Co do smoka w misce olejowej to na pewno zostanie wyczyszczony przy następnej wymianie oleju a to juz w krótce. Jak się wymienia podkładki pod wtryskiwaczami to warto wyczyścić wtrysku w myjce ultradźwiękowej kosz niewielki a efekt jest.
Witam. Mam znowu problem z autem znowu zaczęło kopcić na czarno, troche mniej niż wczesniej ale jednak problem powrócił. Zastanawiam się czy winny temu jest zawór scv który wymieniłem a wymieniłem na używkę, czy może zabrudzony smok olejowy, bo jeszcze go nie czyściłem. Zamierzam go wyczyścić przy wymianie oleju w przyszłym miesiącu. Może ma ktoś jakieś spostrzeżenia.
