Mazda6 – Jaką instalację założyć?
Postprzez jachu36 » 1 sie 2016, 17:13
czyli jakie maksymalne wymiary butli?
Od: 5 sty 2013, 14:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez zelka » 4 sie 2016, 09:20
Szczerze powiedziawszy zielonego pojęcia nie mam, ale nie pchałbym się zbyt wysoko. Szerszej nie włożysz na pewno... Moja ma 680/250 to jak są jakieś wyższe to włożysz. :)
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 13:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Fedu » 4 sie 2016, 19:13
Zaproponowano mi instalację za 2700zł do mazdy 6 2.0 141km
zbiornik w kole rozmiar 630/220
wtryskiwacze Matrix
reduktor Silver Tur z elektrozaworem OMB lub Valtek
Stag Qbox Plus
Montaż wlewu w klapce
Czy będzie się to dobrze sprawować?
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez zelka » 5 sie 2016, 12:23
Zamień Matrixy na Barracudy lub Herculesy. Zbiornik w kole mógłby być większy, bo sądzę, że wejdzie (chyba, że hatchback ma inaczej, a Ty go posiadasz – nie wiem). Reduktor uciągnie spokojnie z zapasem, a elektronika z wbudowanym już emulatorem wskazania paliwa, więc z głowy. Oby tylko wystroił to majster dobrze to będzie hulać. Pomęcz go o strojenie AFR/korekty temperatur, ogarnięty powinien wiedzieć.
Cena adekwatna, ja u siebie zapłaciłem nieznacznie więcej.
Adrian
Postprzez Fedu » 5 sie 2016, 19:17
Drugi gazownik 2350zł
Dragon
Kme silver s6
stag 4 qbox
Albo
Stag 4 qbox plus dolata 100zł ale nie podłącza obd.
Mam kombi i chciałbym zostawić oryginalny organizer. Dla tego mała butla, w xedosie miałem do zatankowania 36l i mi starczyło.
Był:
Postprzez Taco » 5 sie 2016, 19:53
Dobrze mówi Zelka. Niech zrobi z afr.
Od: 24 sty 2016, 13:18
Auto: CX-7 2007 2,3 260 Km
Postprzez zelka » 5 sie 2016, 22:09
Różnica między reduktorami jest w sterowaniu ciśnieniem. Silver ma trzpieniowy, a Tur dźwigienkowy (praktycznie zerowe różnice w ciśnieniu między ciepłym/zimnym silniku). Imo z tym drugim nigdy się nie spotkałem i nie widziałem rozebranego na własne oczy, na żywo. Cenowo wypadają podobnie
Dragony masz w listwie, Barracudy możesz dać pojedynczo (aczkolwiek jest też listwa). Również są w porządku.
Sprawdź obu monterów na forum lpg, może znajdziesz jakieś opinie o nich.
Kluczową rolą tutaj już nie jest różnica w kwestii budżetu, byleby Ci wystroił to dobrze.
Adrian
Postprzez Fedu » 6 sie 2016, 11:26
Jeden mi powiedział że może się zaświecić chek przy zmianie stacji. Że każda stacja ma inny gaz i może sie świecić. No i że pod obd się nie podłącza bo nie jest elektrykiem.
Był:
Postprzez Taco » 6 sie 2016, 11:39
Fedu napisał(a):No i że pod obd się nie podłącza bo nie jest elektrykiem.
buhahaha, boki zrywać. żeby to ogarnąć nie trzeba mieć takich umiejętności.
Postprzez Fedu » 6 sie 2016, 14:09
Też mi się wydaję że dobry gazownik powinienem umieć podłączyć wszystko co jest związane z lpg.
Był:
Postprzez michal404 » 6 sie 2016, 15:19
W mojej Mazdzie 6 po zakupie był problem z wypadaniem zapłonu cylinder 1 podczas jazdy na lpg (BRC Sequent), słychać było syczenie pod maską. Okazało się że przewód par paliwa (chyba). Zdjęcie pogłądowe silnika 2.0, na czerwono zaznaczyłem przewód o który mi chodzi.
Po uszczelnieniu, w trasie po przejechaniu 70km i zatankowaniu wyszło że spaliła 6,8L LPG.
Po mieście (jazda do 2-2,5tyś obrotów), dziś przy 99,6KM weszło prawie 17L LPG.
Moim zdaniem to za dużo, ale może ktoś jeszcze się wypowie?
Pomiar spalin na LPG na stacji diagnostycznej mieści się w normie.
Instalacja prawdopodobnie dobrze ustawiona, bo wcześniej auto łapało błąd, a po regulacji kosmetycznej jak to gazownik powiedział jest ok.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Ile palą Wasze Mazdy 6 z LPG (mam kombi)
Od: 10 lis 2014, 16:28
Auto: bmw
Postprzez zelka » 6 sie 2016, 21:53
Czyli wnioskuje, iż partacz jakiś (choć selektywnie). Radziłbym odpuścić tego tańszego. Ja do swojej BG 1.8 płaciłem troszkę mniej, ale wszystko było oporowo z instalacją (tak, że licznik zamykałem, ale na benzynie :P).
Nie musisz mieć wszystkiego po odb. Masz sondę szerokopasmową więc majster gazownik powinien po AFR bez problemu ogarnąć temat, byleby potrafił.
Adrian
Postprzez Fedu » 8 sie 2016, 17:56
W czwartek montaż 2500zł i zapewnienie że będzie działać prawidłowo.
Butla 630/250
Dragon
Stag QBox Basic
Kme silver s6
Wlew w klapkę.
Był:
Postprzez Taco » 8 sie 2016, 19:46
Wieści o tym gazowniku były niepokojące... tylko jak Ci skiepści tego stagusia, to nie pisz tu później i nie płacz – oszczędź nam, pliz.
Postprzez zelka » 8 sie 2016, 21:33
Sprawdzałeś namiary gościa na forum lpg? Ktoś coś o nim pisał, opinie jakieś?
Na Basicu nie będzie spadać wskaźnik paliwa? (nie wiem jak było w GG/GY – czy wymagany jest emulator).
Najłatwiej byłoby gdyby miał interfejs i podrzucił .osc chociażby korekty temperatur, byłoby wiadome czy wystroił do z głową. Zawsze można wrzucić również .osc na forum lpg i chłopaki tam szczegółowo opiszą to. Ja osobiście nie znam się super dobrze, w sumie wcale... Jak to w słynnym filmie było "nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... :)
Adrian
Postprzez Fedu » 8 sie 2016, 21:45
Taco napisał(a):Wieści o tym gazowniku były niepokojące... tylko jak Ci skiepści tego stagusia, to nie pisz tu później i nie płacz – oszczędź nam, pliz.
Zobaczymy kilku znajomych wstawiało tam lpg i byli zadwoleni. W Zamościu wielkiego wyboru nie mam.
Podobno emulator nie jest potrzebny.
Był:
Postprzez sebekle » 9 sie 2016, 16:48
bo większości wystarczy żeby nie paliło a dużo i nie szarpało
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez Taco » 11 wrz 2016, 21:32
I póki nie szarpie jest dobrze. Po kilku latach coś się sypie i jedzie do warsztatu (pierwszy raz od montażu). i wtedy jest zdziwko, że trzeba było na serwisy przyjeżdżać. Są i takie egzemplarze...
Postprzez cinekzrajca » 19 wrz 2016, 12:43
Dobry gazownik powinien podłączyć pod OBD bo masz w komputerach STAGA autoadaptacje. Założyłem w autoryzowanym serwisie STAGA instalacje w Radomiu i już od 6 kwietnia zrobiłem 20tkm bez żadnych problemów. Lepiej dopłacić tą 100 niż później jeździć na serwis bo co się dzieje.
Od: 13 lut 2014, 21:56
Auto: Mazda CX-5 2.2 175KM AWD SkyPassion AT,
02/2014
Mazda 6 GJ 2.2 175KM AWD SkyPassion AT
09/2016
Postprzez karlo8 » 19 wrz 2016, 13:15
witam chłopaki
wczoraj kupiłem mazdę 6 2.0 gg 147 KM
szukam do niej jakieś instalacji gazowej dobrej lub bardzo dobrej jakości
oraz dobrego gazownika w lodzi
podpowiecie coś
jaka instalka i gdzieś jakis inteligentny gość
Od: 19 sie 2011, 22:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Moderatorzy LPG
