Rozpórka idzie pod oryginalne śruby. W sumie jak dojdzie do mnie to się wszystko okaże, bo nie miałem nigdy styczności z takim sprzętem.
Mazda6 GH LF-DE '09 Dynamic FS5A-EL
Dokładnie tak. Jedyna oferta i to jest właśnie Pan Irek Górny, który śmiga w motosporcie. Można poczytać o nim na necie, to nie byle kto.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
zelka napisał(a):Dokładnie tak. Jedyna oferta i to jest właśnie Pan Irek Górny, który śmiga w motosporcie. Można poczytać o nim na necie, to nie byle kto.
Rozpórka jest plug&play – odkręcasz śruby, zakładasz rozpórkę, dokręcasz śrubki i job done
Górny-Sport – polecam, mam, pochwalę się
Konkretny i miły gość, fachowa robota
Co do wlewu lpg – ja mam malutki wlot, do tego mam odpowiednią przejściówkę ( są różne na różne kraje europy) – czyli twój środeczek z małym koreczkiem – możesz looknąć u mnie w temacie
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Ja tez mam rozpórka w/w i mogę polecić bo jestem bardzo zadowolony.
Łatwo szybko i przyjemnie i jest założona
Korzystając z kilku chwil wolnego czasu ogarnąłem kilka pierdółek w aucie.
Jedyna naklejka, jaka ma rację bytu na moim aucie:
Montaż wideorejestratora. Podziękowania dla kolegi @jpski za podpowiedzi dotyczące zasilania z lusterka i demontażu plastiku wokół uchwytu. Zasilacz rzeczywiście udało się tam zmieścić. Z miejsca kierowcy wideorejestrator jest praktycznie cały niewidoczny, chowa się za lusterkiem, ale sam uchwyt kamerki najprawdopodobniej będę jeszcze przerabiał.
Wymiana postojówek i podświetlenia tablicy rejestracyjnej na Philips White Vision:
Porównanie jak świeci zwykła W5W i White Vision:
Kto ma kombi, ten wie, że fabryczne oświetlenie bagażnika jest bardzo słabe. Lampka w klapie bagażnika oświetla bardziej miejsce gdzie się stoi, niż samo wnętrze bagażnika, które ginie w mroku.
Genialna, samozwijająca się roleta bagażnika okazała się doskonałym miejscem do przyklejenia taśmy LED i w efekcie oświetlenie bagażnika może wyglądać tak:
Jako, że zostało mi jeszcze trochę taśmy LED postanowiłem zrobić oświetlenie przestrzeni na nogi:
Na zdjęciach widać żółte światło, pochodzące ze zwykłych żarówek w podsufitce, które niedługo zostaną wymienione na odpowiedniki LED i kolory podświetlenia będą się zgadzać. Kwestia tylko tego jak długo będzie podróżować zamówienie z AliExpress
Dopisano 28 lip 2016, 11:46:
Aaaaa i jeszcze podkleiłem cienką pianką ramkę tylnej tablicy rejestracyjnej, bo przy zamykaniu drżała i wydawała bardzo irytujący dźwięk
- Od: 7 lip 2016, 15:37
- Auto: Mazda 6 GH LF-DE 2.0 Dynamic FS5A-EL '09
wumpscut napisał(a):Podziękowania dla kolegi @jpski za podpowiedzi dotyczące zasilania z lusterka i demontażu plastiku wokół uchwytu
Nie ma sprawy – widzę, że wyszło super, żadne kable nie wiszą – jest git
Bagażnik też ładnie świeci
Ja na Aliexpress czekałem około 3 tygodni...
Pełna profeska
Klawo i schludnie wygląda robota, jest bardzo ok!
Weelkoo u siebie zasilanie kamery chyba troszkę inaczej pociągnął, ale widzę, że nie trzeba zjeżdżać bokiem do tunelu środkowego, także jak kupię swoją to zamontuje w podobny sposób.
Nagrywanie włącza się wraz z zapłonem czy jak to wygląda u Ciebie?
Adrian
Adrian
Dziękuję wszystkim za miłe słowa
@zelka, tam zasilanie włącza się po ustawieniu kluczyka w pozycję "zapłon", czyli jedna przed odpaleniem silnika. I o takie rozwiązanie mi chodziło.
Koledzy, jak montowane są halogeny w wersji Dynamic? Tylko na zaczepy, czy są też jakieś śruby?
I czy jestem w stanie dostać się do nich bez demontażu zderzaka, od spodu jakoś? Widziałem, że od spodu jest jakaś osłona, czy jeśli ją odkręcę, to dojdę do halogenów?
Dojdziesz, ale łatwiej jest je po prostu zdjąć. Najpierw musisz odkręcić jedną śrubę, którą zobaczysz patrząc od dołu na kratki halogenów. Dalej, ciągniesz całą osłonę halogena do siebie – jest na zaczepach. Zobaczysz trzy kolejne śruby, odkręcasz i masz cały halogen na rękach. Tak łatwiej wymienić żarówkę, niż od spodu rozkręcać osłony
P.S. wszystkie śruby to krzyżaki
Mandey napisał(a):Dalej, ciągniesz całą osłonę halogena do siebie – jest na zaczepach.
Serio? Ale jak ma wyjść "do mnie", skoro ma haczyki/zaczepy, te w srebrnej części, które są jakby za zderzakiem?
OOps... Mój błąd, wybacz, nie zwróciłem uwagi, że masz przedlifta
Też bym chciał takie foto
Dzisiaj, rzutem na taśmę, udało mi się nawoskować lakier. Ogólnie jest w słabym stanie, zdecydowanie przydałaby się profesjonalna korekta. A masce i przedniemu zderzakowi to nawet lakierowanie
Ale co tam, udało się chociaż trochę poprawić wygląd. Zestaw standardowy – Poorboy's World Black Hole i Dodo Juice Purple Haze.
A tak mieni się w słońcu Stormy Blue, pewnie wiecie jak. Zdjęcie nie oddaje w pełni tego efektu metalizacji, ale daje jakiś pogląd:
Teraz jeszcze ogarnięcie detali, czyli elementów plastikowych, opon, nadkoli itd. i można w poniedziałek jechać do pracy...
Dopisano 6 sie 2016, 19:51:
I jeszcze kropelki, bo przyszła letnia burza
Ostatnio edytowano 6 sie 2016, 21:27 przez wumpscut, łącznie edytowano 1 raz
Kropelki są wspaniałe! Zawsze lubię kropelkowanie i bitwy na nie.
Piszczek zajmuje się korektą lakieru, jest z Piły, uśmiechnij się do niego jak coś.
Śmiga GY.
Skąd ja to wiem, ba, nawet błotniki i lusterka się załapią, na czarnym niestety najgorzej.
wumpscut napisał(a): masce i przedniemu zderzakowi to nawet lakierowanie
Adrian
Adrian
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 67 gości
