MAZDA6 GH LF '08 – CZARNE WOZIDŁO – Alu, Ultery, Skóra, Spojler 06/2020
Takie coś...
tylko sprawdź średnicę sprężyn...
http://allegro.pl/guma-podwyzszenia-pod ... 18352.html
http://allegro.pl/guma-podwyzszenia-pod ... 18352.htmlArkana , Captur , Mii
Brzmi to ciekawie i jest rozsądne pod względem kosztów, tylko kurczę mam obawy, że sprężyna zacznie się zachowywać zupełnie inaczej. Niecała sprężyna będzie pracować, więc pozostałe zwoje przejmą obciążenie tych "wykluczonych" przez gumę.
- Od: 7 lip 2016, 15:37
- Auto: Mazda 6 GH LF-DE 2.0 Dynamic FS5A-EL '09
Jak już siadło, to część sprężyny i tak nie działa...
Montaż banalnie prosty...
...podnosimy auto na lewarku i wówczas sprężyna rozciąga się, a następnie ręcznie wkręcamy gumę między zwoje sprężyny. Po opuszczeniu lewarka auto ma już wyższe zawieszenie.
Wojtek napisał(a):Jak już siadło, to część sprężyny i tak nie działa...
Dlaczego? Zapewne zmniejszyły się odległości między zwojami i tyle, ale nadal sprężyna będzie pracować cała.
To kto mi wytłumaczy, że u mnie nie siadło nic a nic w sedanie.
W każdym bądź razie dość ciekawie to u Was jest i chętnie poczytam co to za czary.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Bo ty zelka masz plastikowe nadwozie
Albo lepiej sprawdź, czy w ogólem masz butlę
Ostatnio edytowano 3 maja 2017, 00:53 przez maestro81, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda CX-60 HOMURA
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Była: MAZDA 323F SPORT '03
piotrekkk1985 napisał(a):Moze juz ORI sprezyny sa wyjeb ... wystarczy zmienic na nowe i bedzie git.
Jest taka opcja kolego.... Na pewno wkrótce będą Eibachy albo cosik w ten deseń, no ale jak narazie trzeba coś doraźnie wymyśleć – stąd pomysł na gumowe wstawki
A tutaj troszkę moich dzisiejszych wypocin – można hejtować
Pozostało zrobić tylny znaczek, którego nie mogę ściągnąć
i uchwyty tylnych pasażerów na niebiesko. Potem obwoluty liczników pójdą w czerń jak i ramki głośników w czarny.Muszę tylko domówić więcej niebieskiego
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Dziś dotarł kolejny modzik – nowe ledziki do postojówek
http://www.ebay.co.uk/itm/251442116778?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dotarły też nowe spinki, więc wkrótce pewnie powymieniam stare, które są już dość mocno sfatygowane.
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Co do postojówek mających tylko 50W jestem nastawiony lekko mówiąc sceptycznie...
Według mnie, postojowe to tylko "obrys" auta i 1 W ledy w zupełności wystarczają...
Ładnie wyszło...
Brakuje jeszcze przodu auta...
maestro81 napisał(a):A tutaj troszkę moich dzisiejszych wypocin – można hejtować
Ładnie wyszło...
Przód jeszcze kompletnie nie jest zmontowany, tzn niebieskie paski w zaślepkach nie są wstawione
Co do postojówek... nie wiem jak długo wytrzymają, bo jakość wykonania ma na serio sporo do życzenia, więc osobiście nie polecam wskazanej aukcji – raz, że 50w to fakt sporo, dwa wcześniej wspomniana jakość jest po prostu do
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Postojówki 50W, chyba ktoś jedno zero dorzucił za dużo... Nie pchaj się w nie, lepiej od majfrendów ze wschodu zamówić tonę w5w.
Będę pierwszy – nie widzi mi się.
Czarny kolor bardzo kontrastuje z niebieskim, ja bym poszedł w złoto i jak mi kiedyś odbije to może u siebie tak zrobię (elementy zewnętrzne).
Środek do czego pasuje kolorystycznie? Też mi się wydaje, że zbyt "oczoyebny" kolorek wpadł.
Czekam z niecierpliwością. Do listy modów dopisz koniecznie choćby wymianę końcówek wydechu, bo nóż w kieszeni mi się otwiera jak widzę te popierdółki.
Niczym stare Toledo z tą mega dłuuugą rurką na tyle.
maestro81 napisał(a):Na pewno wkrótce będą Eibachy albo cosik w ten deseń
Adrian
Adrian
A co ty masz do moich końcóek wydechu
Poza tym, że brudne, to raczej nie mam nim nic do zarzucenia
Co do niebieskiego: naklejki klubowe, wnętrze z wstawkami, z zewnątrz napisy i znaczki + listwy w maskownicy z drl-ami, do tego dojdą niebieskie śruby na koła i czujniki ciśnienia pójdą albo w czarny albo w niebieski również. Natomiast co do niebieskojebności w oczach – idzie się przyzwyczaić
A jak nie to pójdzie guma wek
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
maestro81 napisał(a):A co ty masz do moich końcóek wydechu Poza tym, że brudne, to raczej nie mam nim nic do zarzucenia
Bo to takie małe popierdółki.
Adrian
Adrian
zelka napisał(a):maestro81 napisał(a):A co ty masz do moich końcóek wydechu Poza tym, że brudne, to raczej nie mam nim nic do zarzucenia
Bo to takie małe popierdółki.Wrzuć chociaż jakieś customowe 90mm, auto od razu z tyłu nabiera wyglądu.
Zastanowię się, ale narazie planuję zrobić "coś większego", a "popierdółki" zostawię na zimowe krótkie dni
Dopisano 28 lip 2016, 23:50:
Dzisiaj pyknęło okrągłe 112000 mil na budziku
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Wojtku – dziś dotarł gadżet do długich światełek
Po tych wielu mailach od gościa byłem już zdecydowany na zmianę dostawcy, ale ku mojemu zdziwieniu wszystko dotarło szybciej, jak pozostałe zamówienia
Wszystko już założone, a wieczorkiem (w nocy
) w drodze do domu zrobię jakiś krótki filmik z jakości albo jakiś fotosik
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
No to taki mały króciutki filmik...
Ostatnio edytowano 20 sie 2016, 23:20 przez maestro81, łącznie edytowano 2 razy
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
