amra napisał(a):Oni tego podobno nie pamiętali, udowodnić nic się nie dało
odciski palcow na zastawie
www.mazdaspeed.pl
siwy_dymek napisał(a):amra napisał(a):Oni tego podobno nie pamiętali, udowodnić nic się nie dało
Leciało z trzeciego piętra...
Zawsze parkuje gdzie chce, znajomi pod blokami siedza niekiedy do wczesnego ranka na lawkach wiec jest dobrze, a jak zobacze kiedys sposzczone powietrze to mam tylko jednego podejrzanego i wtedy dla kolesia bez wymiany opon sie nie obejdzie... jak to filmy z przemoca wplywaja na psychike mlodego czlowieka
). Jedynym problemem pozostaje dla mnie układ rozłączający biegun, choć i to się da zrobić mając centralny na pilota. Acha – kondenstator musi być elektrolityczny – mnie dupnął akurat ze starej pralki bobajże 220 [uF] / 1000[V]....
Orin napisał(a): Jedynym problemem
Zgadzam się z kolegą , to społeczenstwo musi miec bat nad głową , nie doroslo jeszcze do szanowania cudzej własności.brii napisał(a):Ale nie trzeba się było bać o to, że jakiś dres czy skin Ci wpuści wpierdziel na ulicy
Orin napisał(a):220 [uF] / 1000[V]
magicadm napisał(a):Pozatym można zrobić krzywdę osobie postronnej
Oficjalnie to nie mogą tak za nic... ale przecież delikwent mógł stawiać opór albo przy 60km/h skuty w kajdankach nie utrzymał równowagi w "suce" i się poobijał trochę
bullet_0 napisał(a):albo karoserie pod paralilzator podpiąć
Dubi napisał(a):Ten ostatni pomysł z paralizatorem jest niezły
magicadm napisał(a):Pozatym można zrobić krzywdę osobie postronnej.
Orin napisał(a):Zaś z drugiej strony jeszcze nie widziałem "osoby postronnej" która tak sama z siebie podchodzi do auta i je dotyka...
Briareos napisał(a):Chyba troszkę podkoloryzowałeś
pech chciał że zaraz po naładowaniu zrobiłem zwarcie palcami (złapałem przewody w obie ręce
), także wiem jaki jest efekt
ślady poparzeń goiły mi się ponad tydzień. Oczywiście zabawa natychmiast się skończyła... nemi napisał(a):dzieciaki grają w piłkę i wpada im pod samochód... Wszystko na ten temat
Orin napisał(a):Najlepiej byłoby takiego delikwenta przyłapać na gorącym uczynku i mu spuścić łomot... Albo przytrzymać aż mu policja spuści....
Briareos napisał(a):Tyle że w Polsce (mimo atestu itp. z zachodu) takie urządzenia są nielegalne, a złodziej o tym wiedział i wniósł sprawę do sądu. Zgadnijcie kto beknął, właściciel auta, czy niedoszły amator cudzej właśności
brii napisał(a):Obawiam się jednak tego, że jak taki złodziej nie padnie trupem to zdewastuje mi samochód po tym jak zostanie popieszczony
brii napisał(a):Podpianie do samoego zamka nie ma sensu
brii napisał(a):jak rozbroić taki paralizator by normalnie wsiąść do samochodu?? Przez dotknięcie??
Obstawiałbym za przekaźnikiem odłączającym przewód biegnąc na karoserię/do zamka....
