Dziura w obrotach, nierówna praca silnika
Postprzez Pepey » 10 cze 2006, 22:36
Grzyby spoko pisale ze sprawdze ale teraz nie mam mozliwosci! jestem na wiosce a tutaj nie maja sklepow z rezystorami i diodami przyjade do wroclawia jutro to zanabede wsyzstko i wpisze co sie wyswietla :)
Od: 20 maja 2004, 19:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez Grzyby » 10 cze 2006, 23:08
Pepey napisał(a):jutro to zanabede wsyzstko i wpisze co sie wyswietla
hmmm, jutro może ci się nie udać :P
Ale czekamy co ci dioda "wypstryka"
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Pepey » 10 cze 2006, 23:13
hmmm, jutro może ci się nie udać język
uda uda :D na elektroniczna cisne od rana :) mam nadzieje ze wystuka cos malo kosztownego ;)
Postprzez Grzyby » 10 cze 2006, 23:17
Pepey napisał(a):mam nadzieje ze wystuka cos malo kosztownego
to najlepiej żeby w ogóle nie błysnęła :D
Pepey napisał(a):uda uda na elektroniczna cisne od rana
phi, zapomniałem że są takie cuda (niestety nie w Kielcach :( )
d.pa
Postprzez Pepey » 10 cze 2006, 23:45
to najlepiej żeby w ogóle nie błysnęła zeby
jak wogole nie blysnie to wiem juz od czego zaczac...czyszczenie baku swojego czasu to auto jezdzilo na LPG co wiaze sie z nienalewaniem do baku paliwa=syf i duzo wody :)
Postprzez Grzyby » 10 cze 2006, 23:46
Pepey napisał(a):czyszczenie baku
+ nowy filtr paliwa :)
d.pa
Postprzez Pepey » 11 cze 2006, 00:26
czyszczenie baku
+ nowy filtr paliwa usmiech
filterek zmieniany z 5-10kkm temu :>
Postprzez Pepey » 11 cze 2006, 11:09
no to mam problem... dioda jest sprawna w tescie diagnostycznym probnym przy polaczeniu FEN i GND dioda nie swieci zarowno przy wlaczonym jak i wylaczonym zaplonie.
gdy zmostkowalem GND i TEN i podlaczylem FEN i B+ nic a nic sie nie wyswietlalo ale gdy dalem B+ z masa dioda swiecila ciagle. co jest nie tak? czy moje gniazdko FEN jest spieprzone? nie mialem czasu teraz dokladniej sprawdzac musze leciec na zjazd rodzinny ale pozniej to obadam dokladnie. ale moze mieliscie podobny problem?
Postprzez Orin » 11 cze 2006, 11:44
Pepey napisał(a):gdy zmostkowalem GND i TEN i podlaczylem FEN i B+ nic a nic sie nie wyswietlalo ale gdy dalem B+ z masa dioda swiecila ciagle.
Gratuluję. Test Twoja Madzia przeszła pozytywnie. A my dzięki temu mamy łamigłówkę.... <lol>
Od: 14 lis 2004, 19:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Pepey » 11 cze 2006, 15:50
tylko dziwne ze nie wyswietlil nawet rodzaju silnika na wlaczonym silniku (chyba ze za krotko trzymalem)
teraz pytanie, czy tester diodowy wyswietla tez awarie pompy i wtryskiwaczy? oraz jakies nieprawidlowsoci jesli chodzi o swiece? bo w tym widze jakies ewenmtualne przyczyny takiego zachowania ;/
Postprzez Grzyby » 11 cze 2006, 16:04
Pepey napisał(a):tylko dziwne ze nie wyswietlil nawet rodzaju silnika na wlaczonym silniku (chyba ze za krotko trzymalem)
u mnie też nie wyświetla ale to nie problem.
Pepey napisał(a):dioda nie swieci zarowno przy wlaczonym jak i wylaczonym zaplonie
To ma być tak – zapłon włączony (silnik nie pracuje) i zapłon włączony (silnik pracuje).
Przy wyłączony zapłonie (wyłączonej stacyjce) nie ma prawa nic pokazywać.
Jeżeli w ten sposób wykonałeś test to:
Pepey napisał(a):zmostkowalem GND i TEN i podlaczylem FEN i B+ nic a nic sie nie wyswietlalo
po prostu brak błędów.
Pepey napisał(a):gdy dalem B+ z masa dioda swiecila ciagle. co jest nie tak?
wszystko jest ok, B+ to zasilanie a masa to.... i wtedy ma świecić.
Nie masz żadnych błędów kompa. Wychodzi na to że wszystko jest sprawne – jedynie cuś niedomaga.
Tylko teraz jest zasadnicze pytanie – co?
d.pa
Postprzez Orin » 11 cze 2006, 19:48
Dobra, znalazłem w końcu chwilę czasu by zrobić fotki danego rozdziału w książce. Po kolei będzie tu umieszczonych 5 fotek. Pod nimi na wszelki wypadek umieszczę link dop archiwum zawierający te same zdjęcia ale w b. dużej rozdzielczości. Ma ono 10 MB, także proszę o wyrozumiałość przy ściąganiu tego – transfer może być różny...
Link do archiwum:
http://83.16.120.146/mazdaspeed/cisnienie/sprawdzanie_cisnienia.zip
Mam nadzieję że to się komuś przyda... Pozdrawiam
Postprzez Grzyby » 11 cze 2006, 20:45
Kurcze fajnie macie.
Do waszych wozów jest kniga w cywilizowanym języku..........
d.pa
Postprzez Pepey » 13 cze 2006, 09:04
dzieki wielkie za te fotki! przydadza sie na bank, jutro wracam d domu i zaczne poszukiwania, mam jeszcze pytanko czy ktos wie jakie naiecia powinny byc na sondzie lambda mierzac miernikiem i czy da sie tak dokladnie sprawdzic bochociaz komp nic nie wyswietla to mozliwe ze sonda jest paaka bo juz byla raz zmieniana i nie jest oryginalna, obio misie o uszy cos ze na wolnych 0,3V a na wysokich ok 0,9V ale ile w tym prawdy? nastepne beda swieczki i wtryskiwacze do sprawdzenia...
Postprzez Orin » 13 cze 2006, 15:45
Zależy jaką masz tą sondę.... Uniwersalna często potrafi "paść" po 5k km... :| Ja za oryginał do BG płaciłem coś 240zł.
Pepey napisał(a):obio misie o uszy cos ze na wolnych 0,3V a na wysokich ok 0,9V
poszukaj dokładnego info w dziale LPG – jest tam to na 100%, a sam teraz nie pamiętam... w każdym bądź razie na rozgrzanym silniku powinno być w okolicach 0,5V zaś przy dodawaniu/odejmowaniu gazu napięcie powinno rosnąć/maleć.
Postprzez Pepey » 14 cze 2006, 12:11
firmy Walker jednoprzewodowa "uniwersalna" chyba wlasnie heh.
dzis popludniu to dokladnie sprawdze miernikiem.
dla formalnosci rozumiem ze jedenkabel do sondy a drugi do masy i mierzyc?
Postprzez Orin » 14 cze 2006, 13:13
Pepey napisał(a):dla formalnosci rozumiem ze jedenkabel do sondy a drugi do masy i mierzyc?
zgadza się.
Postprzez Pepey » 16 cze 2006, 22:10
dzisiaj udalo mi sie pomierzyc na rozgrzanym silniku sonda na wolnych obrotach pokazywala jakies 0,15V czyli zle z tego co doczytalem, bo powinna ok 0,5V... jutro postara msie ja wymienic i dac znac. najprawdopodbniej wypalil sie tlenek cyrkonu ktory wytwarza napiecie w sondzie po osiagnieciu odp temperatury
Postprzez giera » 16 cze 2006, 22:45
Ja miałem zupełnie identyczny problem i pomogła regulacja zapłonu + wymiana świec i ustawienie mieszanki(była za duża i do 3000obrotów sie dławił a powyżej szedł idealnie).
Przemo & Aga
Od: 28 sty 2006, 21:59
Auto: była 323F będzie 6
Postprzez Grzyby » 16 cze 2006, 23:06
error :P
d.pa
