Przerwy w działaniu wspomagania
Postprzez Piotrfire » 1 cze 2004, 20:07
Pojawił się mały problem w mojej GE a mianowicie jechałem wczoraj autostradą rozpędziłem magdę do 180 i jechałem tak ok 4-5 min gdy miałem skręcić na zjazd pojawił się problem kierownica nie bardzo reagowała ale na szczęście z wielkim oporem skręciłem po przejechaniu kilkuset metrów na wolniejszych obrotach wszystko wróciło do normy. Zdenerwowany wróciłem obroty na max jazda 3min i to samo kierownica ledwo kręci po zmniejszeniu obrotów jakieś 20 sek wszystko wraca do normy ?????????
ten kto pyta jest głupcem przez chwilę , a ten co nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
madzia 2,5 V6 , teraz 323F 95r.
Od: 5 kwi 2004, 10:54
Auto: mazda 323F 1,5 16V , BMW E39
Postprzez Jaksa » 1 cze 2004, 20:13
A jaki masz stan paskow wielorowkowych ? Taka pierwsza mysl....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Piotrfire » 1 cze 2004, 20:15
a ......... szczerze to nie sprawdzałem
Postprzez Jaksa » 1 cze 2004, 20:32
To sprawdz stan i naciągnięcie może to jest przyczyna ? Pompy padają raczej rzadko....jak już to łożyska. ;)
Postprzez Piotrfire » 1 cze 2004, 20:34
ok sprawdzę thx
Postprzez polnik@studio » 1 cze 2004, 20:35
hmm bo mazda nie ma przypadkiem jakiejś blokady różnicowego ?? Jak np. focus RS ?? Tak się tylko pytam ...
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez radnor » 2 cze 2004, 08:12
Ale przecież siła wspomagania zależy od prędkości.. Im wyższa, tym wspomaganie słabiej działa.
323F BG 1.8 | Prelude 2.2vtec JDM | MX-6 2.5v6 EDM | MX-6 JDM KLZE | Civic 1.6esi | Civic 1.8VTI | Przekonywanie drugiej polowy do Imprezy – in progress
Od: 23 mar 2004, 12:32
Postprzez Paweł » 2 cze 2004, 12:19
A jak to jest rozwiazane?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Długi » 2 cze 2004, 12:24
W większości mazd wspomaganie jest zależne od prędkości obrotowej silnika, im prękość obrotowa wyższa tym wspomaganie działa słabiej.
Lepsze wersje GD szczególnie MX-6 miały wspomaganie zależne od prędkości jazdy. Był specjalny moduł elektroniczny który na podstawie prędkości samochodu odpowiednio sterował elektromagnetycznym zaworem upustowym. (na module można było ustawić 3 programy czułości)
Nawiasem mówiąc Mazda 3 z 2,0l silnikiem ma system EHPAS i elektronika może wyczyniać cuda :)
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez marek » 2 cze 2004, 13:08
MX-3 też ma spomoganie zależne od prędkości
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Długi » 2 cze 2004, 13:18
marek napisał(a):MX-3 też ma spomoganie zależne od prędkości
obrotowej oczywiście
Postprzez marek » 2 cze 2004, 13:20
zgadza się :)
Postprzez Paweł » 2 cze 2004, 18:15
To gdzie tu predkosc samochodu? Huh?
Ten system ma przeciwdzialac zbyt duzemu cisnieniu (zwykly upust), czy faktycznie zamiar byl taki, zeby przy duzych predkosciach podrozowania oslabic wspomaganie?
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez nightcomer » 3 cze 2004, 00:58
Piotrfire, pompa wspomagania w naszych autach jest tragicznie nietrwała – ja już raz ją wymieniałem i ponownie jest zwalona, ale w sposób jakby odwrotny do twojego – nie dziala wspomaganie na biegu jalowym a wtedy pompa daje silne wibracje.
Jeżeli problem występuje z powodu zużytego/nienaciągniętego paska wielorowkowego, to zawsze czuć swąd palonej gumy, poza tym ten sam pasek napędza pompę cieczy chłodzącej, więc silnik może się przegrzewać.
Ja stawiałbym na pompę jednak w twoim przypadku. Wyczytałem gdzieś jeszcze, że olej w układzie wspomagania często ulega przegrzaniu i traci właściwości. Można go wymienic w dość dziwny sposób. Ja to zrobiłem i... prawie zanikły wycieki, które miałem wcześniej.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Długi » 3 cze 2004, 09:39
Jest zamiarem producenta skorelowanie prędkości obr,pompy i ciśnienia jak napisałem. Natomiast system zależny od prękości jazdy opisałem(bardzo skromnie) poniżej
Postprzez majsterm » 3 cze 2004, 22:05
a może masz mało oleju???? a czy w mojej 929 tesz jest to ze wspomaganie jest słabsze im wieksza prętkość????
GG# 706869<br>mazda 929, ambitna sztuka !!!<br><br>
<b>www.mazdaspeed.pl</b><br>
<b>www.streetracers.pl</b>
Od: 6 sty 2004, 20:18
Auto: Mazda 929 2.0i cupe
Postprzez Paweł » 3 cze 2004, 23:27
Czyli w GE nie musi byc systemu majacego zminiejszac efektywna sile wspomagania wraz ze wzrostem predkosci samochodu. W instrukcji serwisowej doszukalem sie jakiegos suplementu "vehicle speed sensitive power steering", ale niestety nie ma tam zadnych istotnych informacji.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Długi » 4 cze 2004, 07:34
Wydaje mi się że wersja 4WS miała taki system, ale nie mam czasu grzebać w literaturze.
Swoją drogą każdy ma samochód z "systemem" zmiany siły na kierownicy. Po prostu przy dużej prędkości powstaje taka siła żyroskopowa która utrudnia skręt kołami :)
Postprzez marek » 4 cze 2004, 10:34
Jeździłeś nowym Mondeo?
Przy 150 możesz jednym palcem skręcić kierownicą w lewo i w prawo w 0,01 sekundy....
Beznadzieja, zero wyczucia drogi
Postprzez Piotrfire » 7 cze 2004, 14:23
Zgadzam się że mazda reguluje moc wspomagania zależnie od prędkości tylko dla czego po zmniejszeniu prędkości wspomaganie dalej działa ciężko?
