Mazda 323F BA Z5-->KL 95r by KoRnFUN na kompie KL
Słuchaj mówię jakie mam ja doświadczenia Ty też masz swoje i wychodzi tu pewna niezgodność może kwestia komputera czy wiązki Ale u mnie tak wyglądało jak podpialem przepustnice która idealnie dolegala do kolektora Ale nie podpialem tps oraz silniczka krokowego. Logicznie za wolne obroty odpowiedzialny jest tps zatem sprawdzić czy na pewno jest w 100% sprawny no i go ustawić.
Co do dawcy nie znalazłem informacji Ale wiem że będzie latać na kompie od KF.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
To z jakiego samochodu ten silniczek i który rocznik bo informacji na ten temat nie znalazłem tutaj w temacie?
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
To juz trzeba by byłej włascicielki pytac. Dobrze radar88 sie zainteresował sprawdzeniem wczesniej tej motorwni bo była masakra zrobiona przez "mechanikow" i zalanie mineralem, z tego co mowila silnik nie mial wogole siły jechac a po serwisie u radar88 jechało dosc zacnie z tego co mialem okazje zobaczyc.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
No minerał to nie jest dobre rozwiązanie dla tych silników.
W takim razie pytanie do autora w jakim samochodzie jeździł wcześniej silnik.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Silnik podobno pochodzi z proboszcza. A ostatnio jezdzil w 323F BA.
Kupilem calego rozbitka i przelozylem wszystko co potrzebne.
Teraz zalany jest 5w40. Wogole wszystkie plyny sa nowe.
Wszystko smiga na gratach z kfa czyli komp, kolektor,przepustnica, przeplywka itd
Dopisano 17 lip 2016 15:14:
Dopisano 17 lip 2016 18:11:
Problem rozwiazany. Niepodpiete bylo podcisnienie od parownika.
Jak juz bedzie licznik z v-ki to sie wyreguluje tps
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Super sprawa. Gratuluję wszystkim co pracowali przy SWAPie. Szybko się z tym uwinęliście i z tego co słychać z różnych źródeł pełen sukces.
Brawo. Jaram się jak... sami wiecie co/kto
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Kolektor to chyba jest z xedosa 9 kf miał zdaje się prosty kolektor tylko podobny trochę do tego z klze.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Dokladnie tak jak pisze Rafal. Pierwotnie w moim dawcy byl KF a pozniej ktos tylko slupek od KLa wrzucil.
Wczoraj miala byc pierwsza przejazdzka ale niestety ciemnosci nas zastaly przy skladaniu wnetrza. Moze dzisiaj po pracy sie uda.
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Pierwsze kilometry juz za nami. Przezycie niesamowite... Jazda BA KL z wydechem konczacym sie na strumienicy.
Jeszcze nie wszystko jest dobrze ale poruszac sie mozna.
Mam nadzieje ze jutro zdaze podjechac pospawac wydech
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
KoRnFUN napisał(a):Pierwsze kilometry juz za nami. Przezycie niesamowite... Jazda BA KL z wydechem konczacym sie na strumienicy.
Gratulacje, że dotrwałeś do końca
A jak z wiązką silnika Moje autko : http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=135174
Tak musialem kupic przedliftowe wiazki silnika i wnetrza od BA V6.
Niestety kociak500 nieco okroil wiazke wnetrza i musialem przelutowac razem z eklerek323f okolo 12 kostek w tym jedna 26 pinow z drzwi kierowcy.
Dzisiaj pospawalem wydech. Ale zlacze elastyczne jest przepalone i nadal jest glosno
Silnik jest wyraznie przelany ale to przez niepodlaczone sondy pewnie
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Gaz narazie nie jest podlaczony. A sondy sa odpiete na 100%
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
KoRnFUN napisał(a):Gaz narazie nie jest podlaczony. A sondy sa odpiete na 100%
Ważne Korn że jeździ i daje już frajdę z połykania kilometrów
Szerokości i kolejnych sukcesów w dopieszczaniu BA Wydech zakończony strumiennicą? jakieś tłumiki są? wrzuć wideło jak to brzmi
- Od: 22 maja 2011, 21:57
- Auto: Mazda MX-3 EC KL-DE 92'
dam92 napisał(a):Wydech zakończony strumiennicą? jakieś tłumiki są? wrzuć wideło jak to brzmi
Wideła są, a wydech był urwany w miejscu fabrycznego kata, ktory byl zastapiony strumienicą, teraz jzu jest pospawane do kupy
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
