Parametry czasu wtryskow masz dobre, ważne byś skasowal inspekcje olejowa
Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Się zrobi, dzięki za odpowiedź.
Czy parametr inj_cmp określa w jakikolwiek sposób stan zużycia Wtryskiwaczy? Na poprzednim screenie szczególnie drugi wtryskiwacz odstaje od reszty. Zapodalem profilaktycznie k2 injector cleaner za 6 zeta i efekt jest piorunujacy
Uczeni w piśmie nie wiedzą za co dokładnie odpowiada inj_cmp. Chyba jedynie inżynierowie Mazdy wiedzą jak to interpretować.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Na następnym zbiorniku bez K2 cleaner, parametry wrócą do poprzednich, raczej będzie bez większych zmian.
Ważniejsze są korekty czasów wtryskiwaczy.
Pytanko, widać że ostatnia regeneracja DPF nastąpiła 102km wstecz, jakim cudem posiadasz PM_GEN na poziomie 2?
Jeszcze lepiej, jakim cudem PM-ACC-DCS masz ledwo powyżej 0?
W jakim sensie "jakim cudem"? Dpf regeneruje się u mnie co około 350-370km. Proces trwa od 10 do 20 km w zależności od prędkości jazdy. To chyba nieźle?
Poniżej screen z momentu startu wypalania
Czy kupował ktoś ostatnio na allegro ELM, który działa i może mi polecić? Kupiłem ale niestety wersja 2.1 i nie działa z Forscan.
aj75
Te cyfry to magia, więc na nie w ogóle nie ma co patrzyć. Udało Ci się nawiązać połączenie? Wszystkie sterowniki masz wgrane? Wejdź w menadżer urządzeń (jeśli masz Windows 8 – kliknij prawym na "Mój komputer" > Właściwości > Menadżer urządzeń) i tam sprawdź czy, aby na pewno nie ma żadnych problemów ze sterownikami.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 13:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Torque mi się łączy. Forscan twierdzi, że marny klon i nie może połączyć na smartphone i na laptopie z Windows 10. Moduł z bluetooth. Problem w tym, że kupiłem żeby monitorować DPF i Torque mi nic nie daje. Kupił bym iCar3 ale obawiam się, że kupię następnego syfa.-
aj75
Poczytaj o tym icar, ale mam obawy, że to działa podobnie jak elm. Tak samo yanosik connect, to wszystko i tak sprowadza się do jednego.
Nie wiem jak przy bluetooth, ale ja mam elma po kablu (najtańszy na allegro) i Forscan śmiga bezproblemowo. Jedyny kłopot to sterowniki na Win 8.1, ale idzie ogarnąć. Obecnie elm "po kablu" jest dostępny w wersji 1.4b i nic nowszego się nie urodziło (2.1 tyczy bodajże tylko bluetooth).
Adrian
Adrian
Tylko jak nie kupić kolejnego podrobionego śmiecia? Która aukcja? Nie kupował ktoś ostatnio ELM BT działającego z Forscan żeby polecić sprzedawcę lub aukcję? Jeżeli dobrze doczytałem to wydaje mi się, że do monitoringu DPF nie potrzebuje przełącznika M/H.
aj75
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-2-0812Ja mam taki icar3 jest to obecnie najnowsza wersja. Kupiłem u chińczyka i jestem zadowolony. Kupuj najtańszego 70 zeta to nie majątek.
- Od: 31 mar 2014, 20:33
- Auto: 2.0 MZR-CD
Kupiłem ELMa w wersji 1.5 tutaj:
INTERFEJS Micro ELM327 V1.5 BLUETOOTH OBD2 – ID11
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5214711047
I mogę polecić -działa z Win8 i Androidem.
Na pewno odradzam tego "byznesmana" ktory pisze, ze sprzedaje 1.5 a w rzeczywistości wysyła 2.3 zasłaniając sie dopiskiem na samym dole aukcji:
INTERFEJS ELM327 Mini BLUETOOTH v1.5 2015 +CD PL !
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5105701273
Wysłane z [BLACK TELEPHONE]️ za pomocą Tapatalk
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5214711047I mogę polecić -działa z Win8 i Androidem.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5105701273Wysłane z [BLACK TELEPHONE]️ za pomocą Tapatalk
Ten niebieski sprawdzałeś z Forscan?
Moje nieudane zakupy poniżej.
Ja odradzam poniższy – oszust wersja 2.1
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-bluetooth-v1-5-2015-i5975103888.html
niebieskiego kupiłem i niestety 2.1
http://allegro.pl/ai3-interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-2015-i5892777281.html
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-bluetooth-v1-5-2015-i5975103888.htmlniebieskiego kupiłem i niestety 2.1
http://allegro.pl/ai3-interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-2015-i5892777281.html-
aj75
