Mazda 323F BA Z5 '95 by Grzesiowsky --> SWAP 1.8GT :D
mario626 napisał(a):Jedziesz twardo z tematemten wydech i kolektor do ogarnięcia bo chodzi głośniej niż WRC
za oponki
No wydech konkretnie buczy, na początku mnie to cieszyło, a teraz wstyd przez miasto przejechać. Ale w sumie Madzia zwraca na siebie widok przechodniów, a to mnie bardzo cieszy
Na początku maja mam zamiar się za podłogę zabrać, ranty drzwi i malowanie klapy.
Dopisano 13 kwi 2016, 15:41:
Orientuje się ktoś, jak podpiąć elektryczne lusterka i podgrzewanie do nich?
- Od: 7 mar 2016, 23:05
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 95'
kup cały zestaw ori (wiązki, lusterka i jeden przekaźnik ) max 200zł i temat z bani
Wymiana czasochłonna ale nie trudna. Po zainstalowaniu fajny bajer na pokładzie w deszczowe dni i nie tylko
Właśnie kupiłem już lusterka chwilę temu, nawet jedno już założone tylko nie podpięte
I chyba przymierzę się do przeróbki tej wolnej kostki w drzwiach, byle tylko prąd był :p
Dzisiaj przyszła mi paczuszka z kolektorem wydechowym i przepływomierzem powietrza. Przepływka założona i pozbyłem się kłopotu, że Madzia gasła i nie wkręcała się na obroty tak jak powinna
Jutro zmienię kolektor i w końcu będzie ciszej i nie będzie cofać spalin do kabiny
Witam kolegę z rejonu
Widzę że jedziesz z tematem intensywnie, i dobrze
Jak Ci się sprawują te oponki na przodzie?
Jak tak wszystko przyciemnisz to będzie japoński batmobil xD
Dawaj znać jak bedziesz w Trn to oblukam chętnie bo widzę że od spota trochę się pozmieniało w Maździe
Powodzonka w modach!
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
- Od: 1 lip 2015, 13:25
- Auto: Protege – ,,Andżej" :)
EX – 323c BA B3 '95
Dzięki kolego, jestem prawie codziennie w Tarnowie, tylko nie zawsze Madzią, bo wiadome- olej drogi
Pasuje ogarnąć spota, ale teraz już przyjadę, bo ostatnio mnie i mojej Madzi zabrakło
No pasuje lecieć z modami do przodu, tak dużo planów, a tak mało pieniędzy
A wybierasz się bodajże 8 maja na zlot MyFarOut do Śmigna? Ja tam za bardzo nie mam co pokazywać, ale jak będzie czas to postaram się tam podjechać
Dzisiaj został wymieniony kolektor na nowy używany i przy okazji rozbiórki od razu wybebeszony katalizator, jest ciszej i przy okazji nie cofa spalin do środka jak w przypadku tamtego pękniętego kolektora.
W sobotę postaram się zabrać w końcu za to malowanie lamp i ramion wycieraczek.
Aaa wiesz co nawet nie wiedziałem, że coś tam się organizuje takiego
Katalizatur to złoooo, do piekła z nim!
EX – 323c BA B3 '95
Ja właśnie gdzieś to na facebooku wyczytałem
Hamownia ma być podobno i jakieś tam inne atrakcje
Hamownia tylko 50 zł, poszedłbym w sumie, ale nie chce się rozczarować jak wybije 60KM
To to jest prekat mialy to przed lifty
Jak sie połozysz zobaczysz drugą puszcze mniej wiecej na wyskosoci maglownicy albo nieco dalej i to jest własciwy kat
- Od: 8 mar 2010, 18:20
O widzisz, to muszę zaglądnąć pod Madzie i usunąć ten właściwy katalizator i przy okazji popatrzeć co z światłem cofania, bo od wymiany sprzęgła coś nie działa, a z tego co patrzyłem to kostki wpięte, żarówka ok i bezpieczniki też ok
podejrzewam włącznik przy skrzyni
EDIT 1.05.2016r
Dobra, zabrałem się w końcu za to malowanie szkła lampy i odbłyśników, oceńcie efekt
. Miał być założony ring, ale jednak stwierdziłem, że na razie nie będę go zakładał
. Na dniach zakupuję folię do przyciemniania lamp i przyciemnię nią te kierunkowskazy przednie i boczne. Jeszcze czeka mnie malowanie ramion wycieraczek, bo jakoś brakło na to czasu. W planach jest jeszcze zakup folii do przyciemniania szyb i naklejenie jej na szyberdach
Ja tam jestem całkiem zadowolony z tych lamp
EDIT 1.05.2016r
Ostatnio edytowano 1 maja 2016, 16:38 przez Grzesiowsky, łącznie edytowano 1 raz
Witajcie, przy Magdzie nic się obecnie nie dzieje, do wymiany jest nagrzewnica, bo się rozszczelniła. Już raz z nią był kłopot tylko tyle, że nie była drożna i nie grzała. W następnym tygodniu zabieram się za jej wymianę i zakładanie klimatyzacji. W niedługim czasie bardziej odświeżę wątek nowymi zdjęciami mojej perełki
A co z wodą pod nogami pasażera?
EX – 323c BA B3 '95
Ta woda leje się z nagrzewnicy. Nie mam kiedy Mazdy rozbierać, bo potrzebuję auto na dojazd do roboty. Mam nadzieję, że w sobotę zacznę to ogarniać i w niedzielę skończę, przynajmniej samą nagrzewnice zmienie, a klimą zajmę sie innym razem.
Tak jak mówiłem, że zabiorę się za tą nagrzewnicę. Jakaś wprawa już była w tym, bo raz już rozkręcane to było. No to w sumie dużo czasu na to nie miałem i się musiałem szybko uwijać, dlatego nie jest to wszystko elegancko poskręcane i spasowane, dlatego częściowo jeszcze kiedyś deskę rozkręcę, żeby już było wszystko ok
). Przy okazji tego, że miałem to rozkręcone założyłem parownik od klimy, a resztą zajmę się innym razem jak znajdę chwilę czasu. Oczywiście parownik jest zaślepiony na otworach, żeby nic nie powpadało tam do środka
Mazda jeździ, na początku niepokojąco brała płyn chłodniczy, ale jeszcze raz porządnie odpowietrzyłem układ chłodzenia i już się to uspokoiło. Sądzę, że albo była źle odpowietrzona, albo po prostu potrzebowała trochę płynu
Jeszcze na koniec tego jak to skręciłem miałem problem z tym, że nie chciała mi się szyba zasunąć od pasażera, to szybko wróciłem się do garażu( w sumie ledwo zacząłem z niego wycofywać). Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, ściągnąłem boczek od pasażera, z myślą że może się coś odpięło. Później jak już mi brakło pomysłów, to zadzwoniłem do kolegi mario626, to mi podpowiedział, żebym sprawdził czy nie mam zablokowanego odsuwania szyby pasażera... I okazało się, że to było to
. A ja głupi nie zacząłem od najłatwiejszego szukania przyczyny, tylko od najgorszego
Miłego czytania. Mało fotek, bo nie było czasu robić zdjęć
Troche syfu wylecialo
Udalo sie usunąć wyciek?
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):Troche syfu wylecialoUdalo sie usunąć wyciek?
Tak udało się usunąć. W jednym miejscu na łączeniu nagrzewnica nie była szczelna i przez to ten wyciek. Na szczęście udało mi się ogarnąć inną. Wymieniłem i jak na razie wszystko gra. Niepokoiło mnie to ubywanie płynu, ale obecnie nie widzę ubytków. Nawet podłoga zdążyła wyschnąć, bo aż tłusta były i mokra. Prócz tego, że panienki mają mokro na Mazde, to jeszcze ona sama też ma
Przydałoby się jeszcze pranie tapicerki, ale to po następnym rozbieraniu deski pewnie ogarnę.
W ostatnim czasie przy Maździe nic się nie dzieje.
Zostały założone z tyłu amorki Kayaby, na przód Denckermann.
Na to poszły sprężynki Jamex -60/40. Dawniej były H&R zielone. Auto w sumie siedzi tak jak dawniej siedziało, ale mam nadzieję, że jeszcze pójdzie w dół jak się amortyzatory trochę rozbiją i sprężynki wyrobią
Na wiosnę całości dopełni felga R17 na profilu 40
i myślę, że już zniweluje tą lukę
Jeden amorek był tak wylany, że zawieszenie pracowało jedynie na sprężynie
Dalej krąży myśl swapa na coś mocniejszego. I pasowałoby wymienić olej. Jaki byście polecali ? – Mazda go troszkę bierze
Zapraszam do oglądania skromnych zdjęć
Inwestycje w samochód w dobrym kierunku
Teraz jakieś fajne serducho, a felga tylko dopełni kunsztu dobrać jakiś fajny wzór i będzie bajecznie
Co do oleju to ja polecam Valvo MaxLife 10w40 sam na taki zmieniłem i sobie chwale, nie jest drogi a daje rade.
Potwierdzam, niby V6 to inna liga, ale po przesiadce z 5W30 na 10W40 MaxLife ok. 25% mniejsze zużycie oleju na 1000km mi wychodzi.
- Od: 25 sie 2015, 09:27
- Auto: Mazda 323F BA KF 'Kraken'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
