Problem z obrotami
Mazda 121 1991–1996
Postprzez anton9 » 7 cze 2006, 06:30
mam mazde 121 1.3 93' i mam strasznie czuly gaz,kiedy chce ruszyc az wyrywa ja do przodu.kiedy obroty spadaja mi ponizej1500-2000 szarpie mi samochod i czasami gasnie mi na wolnych obrotach,czy moze mi ktos pomoc.ktos mi powiedzial ze moze to byc silnik krokowy
Od: 31 maja 2006, 21:22
Auto: 121 db 1324 16v 93r
Postprzez jasiek57 » 7 cze 2006, 22:30
Najpierw sprawdż sprężynę na przepustnicy może jest pęknięta.Pokręć przepustnicę ręką tam gdzie jest zapięta linka od gazu, ma chodzić dość ciężko i jednakowo wracać.
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Postprzez anton9 » 8 cze 2006, 21:06
sprawdzilem i chodzi ciezko,a sprezyna jest cala,wiec mysle ze to wina silnika krokowego,a poza tym zarabiscie duzo mi pali w granicach 13l.na cieplym silniku
Postprzez Grzyby » 8 cze 2006, 21:39
może być wiele rzeczy.
Zacznij od sprawdzenia ilości płynu bezpośrednio w chłodnicy (masz mieć full)
Wysokie spalanie i szarpanie obrotami może (z naciskiem na może) wskazywać również uszkodzenie sondy lambda.
Nie wiem czy w 121 da się odczytać kody błędów komputera. Jeśli się da – to zrób to (będziesz wiedział czy np. sonda jest cała)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez anton9 » 10 cze 2006, 09:40
jesli jest sonda to jakie to moga byc koszta?
Postprzez Grzyby » 10 cze 2006, 16:56
100 – 300 – 500 – zależy jaką i gdzie kupisz.
Nie ma sensu gdybać. Sprawdź kody błędów (jeżeli w 121 się da – a myślę, że tak)
d.pa
Postprzez AdamMal » 10 cze 2006, 20:01
Da się, jest wtyk diagnostyczny koło akumulatora z napisem o ile pamiętam "diagnostic" <cfaniak> Sama sonda ma chyba 3 wtyki, więc nie jest to najtańszy typ.Obstawiam na jakieś 150-200 :P
Od: 21 lip 2005, 22:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez Plati2004 » 21 lis 2006, 08:11
Witam! Pytanko odnośnie regulacji wolnych obrotów. Z tyły po prawej stronie wtrysku jest takajedna śrubka, której kręcenie powoduje zmianę wolnych obrotów. Ale pytanieczy na pewno ta śruba jest do regulacji czy daje tylko taki efekt ale jest do czegoś innego?
Od: 28 paź 2005, 14:11
Auto: Mazda 121 DB 1.3 Canwas Top
Postprzez brii » 21 lis 2006, 09:07
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Plati2004 » 21 lis 2006, 10:03
no niestety tamnic nie ma na ten temat. Mi chodzi o śrubę która jest za mechanizmem ssania.
Postprzez raszpelka » 21 lis 2006, 14:58
ja też mam problem z obrotami :|
mechanik powiedział, że silniczek krokowy do wymiany :(
może macie na sprzedanie (ew. kontakt do kogoś, kto może mieć) ??
będę wdzięczna :]
"Dopiero widząc cel mamy siłę, by ku niemu podążać..."
Od: 2 sie 2006, 20:22
Auto: mazda 121 1,3 16V '92
Postprzez brii » 21 lis 2006, 16:55
Plati2004 napisał(a):no niestety tamnic nie ma na ten temat. Mi chodzi o śrubę która jest za mechanizmem ssania.
To nie wiem o którą może chodzić :|
raszpelka napisał(a):może macie na sprzedanie (ew. kontakt do kogoś, kto może mieć)
będę wdzięczna
Poszukaj w dziale sprzedam i na allegro – znajdź sprzedających 121 na części i wyślij e-maile z zapytaniem czy nie mają tego czego szukasz, zazwyczaj mają kupę gratów, a wystawiają nieliczne :)
Postprzez raszpelka » 21 lis 2006, 17:09
brii...
brii napisał(a):Poszukaj w dziale sprzedam i na allegro
na allegro juz szukałam, ale albo wywalają załamującą mnie cenę, albo osoba jest średnio sprawdzonym sprzedawcą :|
poszukam jeszcze w dziale "sprzedam"– może tu będę miała więcej szczęścia :)
Postprzez jasiek57 » 27 lis 2006, 12:29
raszpelka, podaję numer tel. mają tam części używane i wysyłają pocztą za pobraniem kier 022 – 812 46 17 ceny mają do przyjęcia. Pozdrówka.
Tylko Mazda
Postprzez andrzej-w » 19 lis 2007, 13:23
stary temat, ale bez rozwiazania, ze mam podobny to odswiezam :p
na zimnym silniku mam barrrdzo czuly gaz – to chyba nie jest normalne, lekkie wcisniecie wyrywa mazde do przodu, puszczenie skutkuje gwaltownym zesjciem obrotow. jak latwo sie domyslec, jazda w ten sposob to udreka. po rozgrzaniu silnika problem ustepuje.
jest tez przypadlosc falujacych obrotow na 1, gdy puszcze gaz, to auto jedzie, ale obroty faluja w zakresie 800-1100, kolysajac samochod
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez strOOs » 21 lis 2007, 22:35
Moja na zimnym kompletnie silniku lekko rwie i obroty faluja na ssaniu 1300-2000 (automatycznym – monowtrysk).
Ktos ma diagnoze?
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez yari » 22 lis 2007, 14:44
strOOs przeplywka?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez brii » 22 lis 2007, 15:32
Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia
Postprzez strOOs » 22 lis 2007, 22:04
yari albo uszczelka pod wtryskiem lub kolektorem. Sprawdze jak bede mial chwile.
brii plyn jest ok. Generalnie plyny nie ciekna ani ich nie lyka.
Postprzez Maryla27 » 14 kwi 2008, 16:25
ja mam inną zagadke z obrotami jak mam na luzie to obroty sa 1000-1100, a jak wrzuce jakikolwiek bieg to mi spadaja do 700 – 600 czy to jest normalne
Maryla27
Od: 28 mar 2008, 18:48
Auto: Mzada 121 DB 1.3 16V 1993
Moderatorzy 2 / 121
