Wymiana rozrządu – specyfikacja
Ja łańcucha nie wymieniałem, a pompę nie dałem OE. Chociaż myślę, że następnym razem dam, bo poprzedni właściciel wymieniał ją u mnie jakieś 30tyś km temu, więc co 30k nie widzi mi się robić rozrządu.
Ja zmieniałem rozrząd bez ruszania łańcuszka. O jego istnieniu wiem i moim zdaniem nie warto go ruszać jeśli się nie odzywa. Nie wiem czy sobie zdajesz z tego sprawę ile jest z nim roboty przy wymianie i jakie to koszty...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Wypowie sie ktos jeszcze?
Niestety nie doczekalem sie odpowiedzi. Musze napisac posta pod postem bo az sie we mnie zagotowalo po otrzymaniu paczki z rozrzadem. Zamowilem wszystkie czesci OE/OEM Mazda a co za tym idzie kosztowalo to odpowiednio wiecej. Rozpakowuje a tam:
1. Pasek rozrzadu firmy Dayco.
2. Rolka napinajaca firmy NSK.
3. Rolka prowadzaca firmy INA.
4. Pompa wody mozliwe ze firmy Pierburg. Pisze mozliwe bo nie ma tam nazwy producenta. Jest tylko znak graficzny od duzej litery P.
Co radzicie w takiej sytuacji?
Skąd zamawiałeś?
Powiem Ci, że z pompą wody to oby była faktycznie Pierburga, bo mi serwis zamontował zamiennik i zaczęła ciec po paru miesiącach
O sklepie na razie nie chce pisac bo nie wiem jak sytuacja sie rozwinie a mam przeczucie ze moze byc nerwowo. Zaplacilem ponad 200 zl wiecej a na zadnej czesci nie ma logo Mazdy. Prosta pilka zestaw ktory otrzymalem jest z innej aukcji tanszej o 200 zl z hakiem a sprzedany jako OE Mazda. Kluczowe czy pod nazwa OE Mazda klient ma otrzymac produkty Mazdowskie? Nie podjalem jeszcze zadnych krokow bo chce sie dowiedziec jak to faktycznie ma byc.
Ja Cie rozumiem i wiem o tym natomiast pytalem o co innego bo to jest kluczowe czy mozna stosowac takie zagrywki.
Jako tako aukcji nie bylo bo korespondencja zamowieniowa toczyla sie droga mailowa. Podsumowujac jeden producent sie nie zgadza bo dali NSK zamiast INA. Mimo wszystko szukanie czesci w necie na wlasna reke gdzie na kazdym kombinatorow nie brakuje to nie jest prosta sprawa. Jak mi sie uda doprowadzic sprawe do zwrotu pieniedzy to bedzie OK. Mam na oku rozrzad od Forda ale dzwonilem do paru sklepow i nikt nie zagwarantuje ze bedzie pasowac. Powinno wszystko grac ale zastanawiam sie jak z otworami i srubami pompy wodnej.
Trzeba wiedzieć gdzie kupować w internecie. Osobiście polecam skleo Mazparts. W silnikach 1,6 koncernu PSA, które są stosowane w Mazdzie i Fordzie i Citroenie i Peugot to jest ten sam rozrząd. Trzeba tyko zwracać uwage czy wersja z DPF
- Od: 7 wrz 2014, 19:30
- Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Tez myslalem ze wiem gdzie kupowac no ale zostawmy to. To jest roznica w rozrzadach do wersji z filtrem czastek stalych i do wersji bez filtra? Nikt tu wczesniej o tym nie pisal.
Rozmawialem z gosciem ze sklepu Forda i czy jest filtr czastek stalych czy go nie ma jest to bez znaczenia przy wymianie rozrzadu przynajmniej w tym silniku. Natomiast wyszla podczas rozmowy z "przemilym" typem sprawa gwarancji bo niby jest 2 lata ale nie obowiazuje w samochodzie Mazdy. Szczeka mi opadla bo dotarlem do wpisow na forum ze ludzie montowali rozrzad Fordowski i nikt nie wspominal o tej sprawie kompletnie nic.
właśnie przymierzam się do wymiany łańcucha rozrządu, która spowodowana jest rozciągniętym łańcuchem łączącym wałki w pokrywie zaworowej. słychać obcierający łańcuch w na biegu jałowym.
Moje pytanie do forumowiczów, czy ktoś już to robił, jeżeli tak to jakiej firmy polecacie łańcuch ?
wyboru za dużego nie ma, w przeciwieństwie do rozrządu.
dodatkowo, przy jakich przebiegach zlecaliście wymianę tego łańcucha, konkretnie ile przejechaliście zanim wymieniliście, a nie ile podaje producent ?
- Od: 21 maja 2015, 15:56
- Auto: Mazda 3 BK – sedan
1.6 diesel (Y6)
2005r.
Panowie wie ktoś jakiej firmy była wkładana pompa wody na 1 montaż? Pierburg? Wiem że pasek Dayco rolki 2xINA i nie wiem czy nie załozyć SKF lub Hepu ewentualnie RUville/Ina. SKłaniam się ku SKF
Nie bierz SKF, od mojego sprzedawcy wiem, że jest dużo reklamacji na te pompy... ja montowałem Airtex, DOLZ i nie było problemu
U mnie fabrycznie był pierburg wytrzymał 12lat i 192kkm i wszystko do końca było ok
Dzięki za odpowiedź czyli wybiorę OEM rozrząd od PSA czyli Dayco/INA/Pierburg. Niby mam nalatane 170kkm ale jednak już sie boje i dla własnego spokoju zmienie ze względu na wiek w marcu stuknęło 10 lat więc dalsza jazda jest pod strachem i znakiem zapytania ile jeszcze wytrzyma
Panowie wymieniał ktoś z was przy okazji robienia rozrządu łańcuch ? Jakieś niepokojące odgłosy wydobywają mi się z góry silnika po lewej stronie tak jakby od osłony rozrządu.. Zamówiłem części już i chyba od razu zlecę sprawdzenie łańcucha bo mam wrażenie że już sie mógł wyciągnąć przez ten czas. W sumie nie dużo mam przejechane ponad 170 tyś ale większość w mieście więc silnik był bardziej obciążony
