Mazda 626 GE KL-DE 1993r.
No wlasnie jeszcze nie bylo sprawdzane
moze z czsem teraz musze wysunac ic przed zderzak i podkrecic turbo bo z kazdego tloka mam sciagniete po 0.6 materialu mysle ze to dobre odprezenie silnika
- Od: 4 wrz 2012, 14:12
- Auto: Mazda 626 2.5V6 KL+Turbo 93r.
Mazda 626(GE) 1.8 96r
Rejestracja będzie za szybą bo zderzak będę przycinać pod ic
Klopotliwe jest to ze dla panow z policji nie jest przepisowa jazda z tablica za szyba bo ostatnio uslyszalem ze powinna byc na swoim miejscu a nie jak mówią przepisy (w miejscu widocznym)
speedway0903 napisał(a)::)
Dopiero teraz zauwazylem o co kaman , rejestra to ujjj
- Od: 8 mar 2010, 18:20
To tak...jeszcze nie hamowalem
do 100 nie wiem ale szybko
0.2 narazie mam ustawione planuje zwiekszyc do 0.6 ale to po wymianie sprzęgła (ślizga sie) i mam problem z podlaczeniem prawidlowym listw wtryskowych bo janusze zmostkowali mi kable i wszystkie wtryski daja jednoczesnie :/ a i odchudzilem tloki.
Jak wtryski daja jednoczesnie?? Wogole jedzie
Nie ma problemow z takim podawaniem paliwa??
Aa komp jaki???
Kurde ale patrzyłem kilka razy na to zdjecie i mysle oo KL jak KL, pełeno tego na forum
Dzisiaj dopiero jak konczyłem kawe, mysle no ku$%a przecie tam burbo jeee
Działał i jak najlepszych kresek
Aa komp jaki???
Komp ecu master det3 fi na edis 6 od scorpio
musze poukładać tam wszytko pierwsze co to podlaczyc tak jak ma byc pozniej jakas mala regulacja i to nieszczesne sprzęgło...o jakims ladnym kole nie wspominajac
O kurde brawo
czekam na wynik z hamowni
Dopisano 09 kwi 2016 13:09:
O kurde brawo
O kurde brawo
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
No wlasnie zamowilem sprzeglo...
zostaje problem z podlaczeniem ecu pod listwy.
Widzę że sprzedajesz, szkoda włożonego ogromu pracy ale jeśli masz ku temu większe powody to spoko
I tez myślę że ta uszczelka trochę zniechęci ludzi ;\ ale ogólnie zacny projekt no i oczywiście piękny kolorek mazdy
dzięki no niestety się pozmieniało ;/ wiesz mam znajomka wymiana uszczelek 600 zl jak dozbieram troszeczkę ją wycisze i zrobie klime to moze przy niej zostanę...jeszcze zostaje podłączenie wtrysków ;/
Szkoda takiego projektu. Mam nadzieje że się nie poddasz i zostanie u Cb
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
SPRZEDAM
CENA 5999 zł DO NEGO.
A jak strojenie projekt jest gotowy? Czy Kupujący musi go dokończyć
