Wymiana klocków hamulcowych tył
Postprzez kubsztyk » 8 cze 2016, 19:29
Tak, miałem na myśli blaszki, po których przesuwa się klocek. To ma chodzić jak po maśle. Ja po zeszlifowaniu brzegów klocków posmarowałem cieniutko ich powierzchnie współpracujące z blaszkami pastą ATE Plastilube, ale oczywiście co do tego zabiegu to nikogo do niego nie namawiam. Oczywiście, lepiej jest zeszlifować gniazda pod blaszki w jarzmie, ale ja poszedłem na łatwiznę. :) Na dobrze oczyszczone prowadnice i do dobrze oczyszczonych otworów nakładamy cieniutką warstwę wazeliny technicznej bezkwasowej, smaru silikonowego, bądź specjalnego smaru do prowadnic.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez thesilent » 10 cze 2016, 21:12
też jestem świeżo po wymianie tarcz i klocków z tyłu. Szlag jasny by trafił te śruby, połamałem dwa klucze. Ale ostatecznie odkręciłem dwie od jarzma i dzięki temu mogłem obrócić cały zestaw tak, aby dojść kluczem udarowym, który poradził sobie ze śrubami-prowadnicami.
Wszystko ładnie wyszorowałem szczotką drucianą, nasmarowałem smarem z litem. Poskładałem i ładnie w końcu pracuje zacisk na tulejach pływających. Wcześniej klocek nie równomiernie zbierał tarczę.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez VeryCoolMan » 13 cze 2016, 22:21
Witajcie! a ja mam pytanie czy przy składaniu w całość ten "cycek na klocku" ma wchodzić w jedno z tych wycięć na tłoczku tak?
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez cisiel1981 » 28 cze 2016, 11:54
Czy te blaszki pod klockami mają jakiś schemat montażu. Tzn w jakimś układzie sie je montuję.
Pytam ponieważ nie są identyczne a nie chcę ich inaczej zamontować.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez xRafalx » 28 cze 2016, 12:00
Nie są identyczne, z jednej ze stron są dłuższe :) Dłuższa strona wchodzi do jarzma od strony bliżej piasty i analogicznie z drugiej strony.
zdjęcie zapożyczone z postu wyżej
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez cisiel1981 » 28 cze 2016, 12:05
Ok zrozumiałem. dziękuję za pomoc.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez waldek.kom » 3 maja 2017, 13:06
Siw-y napisał(a):
bieski napisał(a):To może być spowodowane tym że sprężynka jest tylko z jednej strony.
Fabrycznie jest tylko po jednej sprężynce na zacisk.
Wszystko ładnie, pięknie ale nikt nie zwrócił uwagi, że tłoczek jest źle wkręcony :]
Witam a jak powinien być ustawiony ten tłoczek, wczoraj robiłem hamulce, ale nie zwróciłem uwagi na ustawienie tego tłoczka po prostu go wkręciłem żeby klocki się zmieściły i tyle.
smile napisał(a):Przy wymianie klocków warto także wymienić blaszki po których klocek porusza się a przynajmniej je porządnie wyczyścić i nasmarować smarem miedzianym – wysokotemperaturowym.
Smar miedziowy nie nadaje się, po kilku miesiącach kruszeje i traci elastyczność.
Od: 11 lut 2010, 18:34
Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
Postprzez djluk8 » 21 sie 2018, 14:16
czyli jak to jest z tymi prowadnicami? na dole idzie prowadnica z tą gumką czy na górze jarzma?
Od: 29 sty 2017, 09:55
Auto: Mazda 6 2003r DCI 2.0
Postprzez xRafalx » 21 sie 2018, 14:58
Z gumką u góry.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez KrzyzakMitsu » 3 paź 2018, 14:00
Tych blaszek się nie smaruje! – jedynie czyści. Są ze specjalnej stali nierdzewnej i jeśli nałożymi tam smaru to się przylepi syf i dopiero zaczną problemy.
Jak blaszki są zniszczone to koniecznie nowe. A jeśli klocek słabo po nich chodzi to znaczy, że jest min. za duży i trzeba go lekko szlifnąć flexem.
Druga kwestia to odkręcanie śruby z płynem jest niedopuszczalne przy samej wymianie klocków. Tłoczek się wkręca, w zacisku jest gwint po którym się porusza. Potem zdjęcia dobrze pokazują jak ma być ustawiony bo pod jedno z podcięć tłoczka wchodzi wypuska klocka, tak aby się potem w zacisku nie obracał, ale wysuwał. Jest specajlny mechanizm po to w samym tłoczku.
Mam takie zaciski rozkręcone, widziałem wszystko od środka.
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
