Przyśpieszenie 626 GW
Postprzez dadal626 » 18 cze 2016, 10:34
Witam. Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość. Nigdzie nie moge znajść informacji na temat przyśpieszenia mazdy 626 Gw. Jest to silnik rf2a 90km. Czy moje przyśpieszenie 0-100 na poziomie 24-25s jest normalne?
Od: 18 cze 2016, 10:14
Auto: Mazda 626 GW 2.0 ditd rf2a 1998
Postprzez alk80 » 18 cze 2016, 10:59
powinno być coś w okolicy 15s
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez motylek322 » 18 cze 2016, 12:56
alk80 napisał(a):powinno być coś w okolicy 15s
Ale z górki :D :D :D
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez dadal626 » 18 cze 2016, 12:58
No to na poważnie ile? Te 25 to normalne? Rozumiem że auto swoje waży ale aż tak?
Dopisano 18 cze 2016, 14:03:
Postprzez alk80 » 18 cze 2016, 13:20
pewnie odlot zawalony – standard
Postprzez dadal626 » 18 cze 2016, 13:35
Chodzi Ci o dolot? Jak sciągane były rury od ic to fakt było dziadostwa tam. Ale jak by miała mało powietrza to powinna dymić a ona nie dymi.
Postprzez alk80 » 18 cze 2016, 15:08
tak, chodziło mi o dolot, słownik zmienił a ja nie zwróciłem uwagi,
nie będzie kopcił, chyba że masz nie szczelny dolot
Postprzez Neonixos666 » 18 cze 2016, 16:44
kolanko przy kolektorze trzeba sprawdzić czy nie jest pęknięte i WG od turbo nie zapieczone.
Postprzez dadal626 » 19 cze 2016, 11:42
Jak bede czyścił kolektor to wszystko posprawdzam. WG sprawne bo sie rusza.
Postprzez Neonixos666 » 19 cze 2016, 18:21
Pierwsze co to musi być czysto i szczelnie w dolocie oraz układzie paliwowym.
Postprzez dadal626 » 20 cze 2016, 17:31
A jeszcze przy okazji spytam czy pod kolektor są jakieś uszczelki? Czy może jakiś silikon?
Postprzez motylek322 » 20 cze 2016, 18:06
Sprawdź tylko czy dokładnie taka uszczelka.
http://allegro.pl/uszczelka-dolotu-mazd ... 06230.html
