Mazda 626 GE KL-DE '94 2.5i V6
Postprzez chmielu_KL » 16 cze 2016, 14:52
Adoz napisał(a):Ogólnie planuję dać przelotówe po całości :p ale trochę się cykam :P
Będzie głośno ;p
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez MrShaleck » 17 cze 2016, 10:02
Miałem w KFie. Było fajnie, przez pierwsze 2 tygodnie... :D Potem dosyć.
Kurcze ślicznotka ta 626, zazdraszczam mocno mocno :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 21:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez chmielu_KL » 17 cze 2016, 13:59
Ho hOoo dziękuję :)
Aktualnie mam problem gdyż nie wiem jak ustawić koła z tyłu bo są troszkę pochylone geometria była robiona troszkę się poprawiło lecz nadal to widać :( :(
Postprzez Yoki » 17 cze 2016, 14:10
Przy obniżonym aucie jest to normalne i skoro geometria jest zrobiona to nic się nie będzie dziać.
Chyba że chodzi o coś innego <co?>
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 15:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez chmielu_KL » 17 cze 2016, 14:36
Yoki napisał(a):Przy obniżonym aucie jest to normalne i skoro geometria jest zrobiona to nic się nie będzie dziać.
Eklerek też ma obniżone, a koła ma proste.
Tylko że u mnie te koła tak dziwnie się ułożyły przed obniżeniem i nie mam pojęcia o co chodzi.
Postprzez rafał88 » 17 cze 2016, 17:36
Ale pochylone w ktora strone?? Jesli jest nieco w negatywie to jest normalne.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez chmielu_KL » 17 cze 2016, 17:39
rafał88 napisał(a):Ale pochylone w ktora strone?? Jesli jest nieco w negatywie to jest normalne.
Może i normalne, ale jak to się zrobiło :D przecież tak nie było po jakimś czasie się negatyw lekki zrobił. Jak się patrzy z boku to widać i razi w oczy :( kilka 626 już widziałem i nie miały czegoś takiego :(
Postprzez Yoki » 17 cze 2016, 17:47
Wrzuć zdjęcie bo tak to możemy myśleć o cambergangu a tu będzie 3-4 stopnie
Postprzez chmielu_KL » 17 cze 2016, 17:51
Yoki napisał(a):Wrzuć zdjęcie bo tak to możemy myśleć o cambergangu a tu będzie 3-4 stopnie
Kilka stron do tyłu jest kilka fotek na których to widać. <spoko> Dokładnie 24 strona.
Po geometrii troszkę lepiej lecz to nie to...
Postprzez rafał88 » 17 cze 2016, 18:54
Tobiue źle ze masz negatyw?? :| Chcesz koła miec prosto kurde pierwszy raz sie spotkam z takim podejsciem :P
Postprzez Yoki » 17 cze 2016, 18:58
Czarek zobacz jak w swoim wątku Risto poleca wszystkim negatyw. Ja też mam to jest naturalna rzecz przy obniżaniu auta.
Postprzez chmielu_KL » 17 cze 2016, 19:04
Yoki napisał(a):Czarek zobacz jak w swoim wątku Risto poleca wszystkim negatyw. Ja też mam to jest naturalna rzecz przy obniżaniu auta.
Tomku jeszcze raz zaznaczę że podczas kupna było wszystko równo. Po jakimś roku się tak stało co mi się nie podoba i to przed obniżeniem auta. Tak chcę mieć koła prosto bo strasznie mi się to nie podoba. Skoro np. eklerek po obniżeniu ma prosto koła to jakoś musi się je dać ułożyć. :( :(
Postprzez Eklerek323f » 17 cze 2016, 19:34
Ja mam koła w lekkim negatywie u chmiela na kołach z tyłu (po robocie zawieszenia) są pozytywy z tyłu a auto było na geometrii w tygodniu.
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez rafał88 » 17 cze 2016, 22:50
Pozytywy .. No to wiercić otowry u gory i sie zrobi negatyw :D
Postprzez Eklerek323f » 18 cze 2016, 02:44
Tak też wstępnie rozmawialiśmy o zrobieniu "fasolek" i naciągnięciu
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Piotr_ » 18 cze 2016, 21:47
Tylko po zrobieniu fasolek i negatywu czeka cię ponownie ustawienie zbieżności. Ale prowadzenie na poprawi się na duży plus.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez chmielu_KL » 19 cze 2016, 04:15
Po geometrii już się lepiej prowadzi. Lecz coś jest nie tak z przodem. Kierownica ustawiona prosto razem z kołami i przy ruszaniu ściąga mnie w prawo, to samo przy hamowaniu i przy puszczeniu kierownicy, czasami jadąc na wprost kierownica zmienia swoje położenie raz lekko w lewo, a raz w prawo to jest dla mnie czarna magia co sie dzieje. :D
Nowe kompletne wahacze wszystko dokrecone były sprawdzane luzy i wszystko jest okej... może jest coś jeszcze co może powodować takie jazdy ? :D
Postprzez krzysek71 » 19 cze 2016, 09:15
Może magiel
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez Piotr_ » 19 cze 2016, 19:47
Ja miałem identyczny objaw przy wyrąbanych tulejach na wahaczach.
Pytanie jeszcze czy na pewno masz wahacze od 626, bo mimo że zawias jest taki sam jak x6, mx6 i 626 gf to wahacze różnią się długością i u ciebie powstaje negatyw.
Jak wsadziłem do x6 od 626 GE to zrobił mi się negatyw z przodu.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez chmielu_KL » 4 lip 2016, 09:18
Co prawda miało już nic się nie dziać, ale długie wolne tak mnie wynudziło że postanowiłem jeszcze raz spróbować. Efekt 3,5h pracy z modzeniem itp. Myślę że było warto ;) niestety między halogenem a miejscem w którym się znajduje jest trochę japa, ale ujdzie :D
