Kabel zczytujący obroty do sterownika Gazu
Nie poradzę sobie bez waszej pomocy a liczyć nie mogę na instalatorów gazu .
Powiedzieli że trzeba podłączyć pod czujnk obrotów ale oni nie wiedzą gdzie i jak to zrobic.
Szukałem schematów i stoję w miejscu w tym temacie.
Proszę was o pomoc jeżeli jest to możliwe.
- Od: 3 gru 2004, 20:58
- Auto: Xedos CA KF '96
TRIBUTE napisał(a):Powiedzieli że trzeba podłączyć pod czujnk obrotów ale oni nie wiedzą gdzie i jak to zrobic
Może szukają tylko wykretu
Umnie (jak już pisałem) podłączono pod cewkę i wszystko gra i u ciebie też tak musi działac jezeli nie to poprostu coś jest nie tak z instalacją.
Przecież to nie ma znaczenia z kąd będą zczytywane obroty tym bardziej przy wtrysku sekwencyjnym.
Njwajważniejszym są sygnały sterujace wtryskiwaczami benzynowymi.
Poza tym przy pomocy zwykłego miernika nie wybadasz który to przewód przy aparacie zapłonowym, do tego potrzebny jest oscyloskop.
Jeżeli masz trochę pojęcia to jak rozbieżesz aparat zapłonowy to będziesz wiedział który to przewód
U mnie w instalacji jest problem dlatego że na mapie gazu regulacja jest utrudniona z powodu zle odczytywanych obrotów.
Jak ustawią na 1000 obr i gdy jadę 2000 -2500 obr musi zmienić te same wartości które powinny pozostać .
Nie wiem jak inne instalacje w tej musi odczytywac obroty takie same a nawet większe niż na obrotomierzu.
Gwarancji na instalację nie mam i jak tylko usłyszą że to GMS SGI wymiękają. Wszystko muszę poprawić z wyjątkiem butli na razie przerobiłem instalację elektryczną .
Czeka mnie jeszcze poprawienie nawierceń w kolektorach. Jest instalator który chce mi pomóc ale niezna instalacji w Xedosie.
Pomocy
