Premacy 1.8 PB/LPG przełamuje się jak dwusuw ?
Postprzez baranek&firanka » 6 cze 2016, 21:27
Witam wszystkich od kilku tygodni męczymy się z pewnym problemem jakim jest dławienie się silnika na biegu 3 przy dynamicznym przyśpieszaniu tak około 3,5 tys obrotów i 4 biegu przy około 4 tys obrotów.
Auto zachowuje się jak dwusuw mianowicie zaczyna się wkręcać i przy 3tys obr zaczyna się dławić.
Nagle strzał i ogień dalej na 3 biegu na biegu 4 już nie ma tego efektu dochodzi do 4tys obrotów, może 4,3i się dławi dusi i nie przyśpiesza. Efekt ten występuje i na PB i na LPG.
Natomiast kiedy auto stoi np 8 godzin pod pracą czy 3 dni pod domem po odpaleniu podczas próby ruszenia szarpie, a nawet potrafi zgasnąć na 1 biegu trzeba wkręcać wyżej obroty po czym po ujechaniu kilku metrów działa normalnie.
Odpala normalnie od strzała tzn od pierwszego przekręcenia kluczyka w stacyjce.
Przypomniało mi się coś jeszcze nie ma znaczenia czy klima jest włączona i czy jedzie jedna odosba czy komplet.
Od: 6 sty 2016, 17:23
Auto: Mazda Premacy 1.8 16V + LPG
Postprzez baranek&firanka » 16 cze 2016, 17:28
Po wymianie świec brak różnicy.
Postprzez Dominik88dgPL » 21 cze 2016, 21:08
Może przeskoczył pasek rozrządu :|
Problemy z zapłonem wychodzą raczej przy niskich obrotach i pełnym otwarciu przepustnicy a nie na wysokich obrotach.
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
Postprzez baranek&firanka » 1 gru 2016, 20:34
Hej nie odpisywałem bo ustało na jakiś czas, ale ostatnio podczas podróży do stolicy przy 4 razie całą drogę rzucało jak dzikiem w kartoflisku. Rozrząd ustawiony na znaki. Jak dojdę co to to na pewno napiszę.
Postprzez Robak AT » 4 gru 2016, 23:53
Może któraś z cewek ma przebicie... <co?>
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Moderatorzy 5 / Premacy
