Gdzie jest filtr paliwa?
Postprzez snake.a » 31 paź 2015, 17:39
Pytam konkretnie czy ktoś go wymieniał,i jak to dokładnie wygląda. A rysunek jak dla mnie mało czytelny no ale jestem laikiem :)
Od: 30 paź 2015, 16:53
Auto: Mazda5 2007
2.0benzyna 145km
Postprzez Wojtek » 31 paź 2015, 22:07
Wykręć pompę paliwa z baku i sam zobacz jak wygląda... Na rysunku wszystko dobrze widać...
Jak jesteś laikiem, to powinno wystarczyć Tobie zdanie:
Wojtek napisał(a):Szybciej się zatrze pompa paliwa niż zatka to sitko co jest nazywane filtrem... ;)
peace :)
Postprzez lukaasz8 » 15 cze 2016, 19:19
Witam, miałem problem ze wskaznikiem paliwa i musiałem zlokalizowac gdzie sie znajduje, przy okazji wyczysciłem sitko( filtr ) paliwa który jest przed pompka. Żeby dostac sie tam trzeba zdemontowac trzeci i drugi rzad siedzen podniesc wykladzine i po prawej stronie pod drugim rzedem jest wszyskto .
Od: 27 maja 2016, 10:21
Auto: Mazda5 2.0 benzyna 2009rok
Postprzez ronin00 » 17 sie 2021, 10:27
Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem silnika po dłuższym postoju. Zeby zapalił trzeba kręcić 3-4 sekundy (wcześniej palił od "strzała"). Zauważyłem też ,że po odpaleniu spaliny mają zapach benzyny.Pompa paliwa pompuje ok 4 bar ( ale nie odpalając silnika ),mam podejrzenie ,że to może być regulator ciśnienia paliwa.
Auto z lpg .Na benzynie ,sprawdziłem na autostradzie jedzie normalnie ,żadnych wahań obrotów przyśpiesza bez problemu ,świece wymienione niedawno. Przepustnica czyszczona niedawno ,filtr powietrza wymieniony. Co to może być ?
Od: 7 sty 2011, 13:43
Auto: Mazda 5 2.0 MZR LPG
Moderatorzy 5 / Premacy
