Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez szkodnik_byd » 13 cze 2016, 12:22
Dokładają sub bose to nic artystycznego nie będzie z założenia
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez risto77 » 13 cze 2016, 12:44
airbob napisał(a):
Jeszcze potrzebny jest sumator sygnału wszystkich 4 kanałów aby regulacja F/R i L/R nie miała wpływu na poziom z suba.
Ale po co ?? Przecież kiedy sub jest dobrze wysterowany z całością to w Twoim przypadku po każdym regulowaniu głośności trzeba później dodatkowo regulować subem. To chore rozwiązanie.
Ja mam spiętę do kupy pod jedno pokrętło i myślę że to najlepsze rozwiązanie. Ale jeśli się mylę to oczywiście przeczytam Twoje racje.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez airbob » 13 cze 2016, 19:49
risto77 napisał(a):to w Twoim przypadku po każdym regulowaniu głośności trzeba później dodatkowo regulować subem.
No właśnie nie trzeba regulować, sumator to zapewnia.
Przecież jak weźmie się sygnał tylko z jednego z 4 dostępnych kanałów to właśnie każda regulacja F/R lub L/R wpłynie na poziom sygnału w tym kanale a tym samym i poziom suba.
Każde "normalne" rozwiązanie kanału sub jest tak zrobione, czy to w w car audio czy w home. Każdy aktywny sub ma przynajmniej wejścia RCA jako L i R.
W car-audio w "marketowym" wzmacniaczu, sumowanie odbywa się poprzez podłączenie głośnika w mostek pomiędzy dwa kanały L i R.
W systemie bose w m6 gg/gy sumowanie basu odbywa się w głównym wzmacniaczu pod fotelem pasażera a następnie zsumowany sygnał idzie do bagażnika na wzmacniacz suba.
Pozostaje jeszcze kwestia, że w kanałach L i R wcale nie jest (w danej chwili) tyle samo basu.
Załóżcie taką sytuację:
Sygnał na suba mamy wzięty z tylnego prawego głośnika (tam np. było nam najwygodniej).
Słuchamy materiału dźwiękowego gdzie nagrany jest przejeżdżający z lewa na prawo motocykl np. Harley (dużo basu).
I co ?
Jak motocykl jest po lewej stronie to sub milczy, dopiero się odezwie jak motocykl będzie zbliżał do środka i pojedzie w prawo.
Poza tym wieziemy upierdliwą teściową która marudzi że z tyłu jej za głośno więc regulujemy F/R na przód. I co ? Sub już całkiem się nie odezwie a z dźwięku Harleya zrobi się komarek.
Kolejnym przykładem może być muzyka elektro gdzie często bas "szaleje" pomiędzy kanałami L i R. Wtedy połowa treści nam umknie.
risto77 napisał(a):Ja mam spiętę do kupy pod jedno pokrętło i myślę że to najlepsze rozwiązanie.
Tego to akurat nie zrozumiałem, zbyt skrótowo jak dla mnie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez szkodnik_byd » 13 cze 2016, 20:04
Ale kolega nie ma bose tylko chce sobą od bose więc jak da liniowe z radia wylutowane z płyty głównej lub zastosuje przetwornice napięcia
Po czym jak w tanich Subach połączy sygnały lewy z prawym to na pewno będzie chodziło
A tak musiałby zastosować 2 przetwornice i dopiero wtedy sumator
Moim zdaniem dla podstawowych zastosowań brak sumatora nie będzie błędem
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez airbob » 13 cze 2016, 20:25
Przepraszam, ale nie rozumiem co piszesz. Mylisz chyba pojęcia. Nie wiem co do tego wszystkiego ma jakaś przetwornica napięcia, budujemy przy okazji jakiś zasilacz ? ;) .
To że ktoś nie ma bose, to nie znaczy że ma mieć byle co. Ja przedstawiłem zarys jak to ma wyglądać aby było poprawnie i funkcjonalnie, a kto jak już sobie zdecyduje i zrobi to jego sprawa. Ale jak to mówią pupy szkłem nie podetrzesz.
Rzeczywiście sumator należy zastosować za konwerterami sygnału. Z tego powodu uważam że lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie wyprowadzenie wyjść RCA z radia niż kupowanie dwóch konwerterów Hi-Lo.
Jeśli już coś odpuszczać to sumowanie F/R ale L/R zostawić, ale mając komplet RCA to już żaden problem by zrobić sumę wszystkich 4 kanałów.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez kooz » 14 cze 2016, 15:44
Dzięki chłopaki za wyczerpującą odpowiedź, ale już całkiem się pogubiłem :)
Nie wiem czy powinienem sam się za to zabierać jako osoba niedoświadczona,
pytanie do Was, czy jakieś punkty zajmujące się car audio, będą w stanie dołożyć tubę, nie robiąc przy tym fuszery, mierząc radio mazdy miarą innych firm? :P
Od: 12 mar 2016, 22:26
Auto: Mazda 6 GG 2007
Postprzez risto77 » 14 cze 2016, 15:46
Na pewno tak ale Musisz się ujawnić. Bo na x można Cię odesłać dosłownie wszędzie :D
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez kooz » 15 cze 2016, 13:56
Czegoś w okolicy łodzi bym szukał :)
Postprzez dumel7 » 15 cze 2016, 14:56
Cześć,
posiadam od niedawna mazda 3 z 2007 i mam pytanie.
Czy ktoś wymieniał radio w tym modelu na tablet z gps?
Coś takiego:
http://pl.aliexpress.com/item/2014-Newe ... 6797efee68
Czy ktoś może mi powiedzieć, jak z instalacją, jaki model gps kupił i jak się sprawuje?
Dzięki wielkie.
Od: 15 maja 2016, 14:18
Auto: Mazda 3, 2007
Diesel 1.6 109 KM
Postprzez szkodnik_byd » 15 cze 2016, 19:09
Parę postów niżej jest odpowiedni temat można poczytać jak odpale kompa to przeniosę
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez pawcio1017 » 15 cze 2016, 21:48
dumel7 napisał(a):Cześć,
Coś takiego:
Dzięki wielkie.
Ale masz na myśli założenie tableta w miejsce fabrycznej navi czy zamontowanie tego uniwersalnego radia 2DIN? Jeśli to drugie to potrzebujesz do tego odpowiedniej ramki 2DIN, która kosztuje chore pieniądze i ponadto tracisz całkowicie fabryczny wyświetlacz nad radiem. ...Lepszą opcją jest dołożenie trochę $ i zakup takiej dedykowanej stacji multimedialnej:
W przypadku oryginalnego Eonona w polifcie wiązka powinna pasować bez żadnych modyfikacji. Nie wiem jak z innymi jego klonami.
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Fred.X » 16 cze 2016, 19:41
i do tego świetnie się komponuje i wygląda :P
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez dumel7 » 17 cze 2016, 12:06
Fajnie rzeczywiście to wygląda.
Tylko trochę drogi jest eonon koło 2000 zł, to dla mnie za dużo, chyba że źle patrze?
A takie jeszcze pytanie, jakbym chciał słychać muzyki z telefonu w samochodzie, to podłączenie tego kabla z tyłu radia podziała, prawda?
http://allegro.pl/kabel-adapter-aux-in- ... 33405.html
Czy ktoś się orientuje jak się nazywa to wejście z tyłu radia?
Bo wtedy jestem w stanie sobie sam polutować kabelki.
Auto: Mazda 3, 2007
Diesel 1.6 109 KM
Postprzez szogun516 » 7 wrz 2016, 18:26
Witam Bawił się już ktoś z was może Audio w nowej 6 ?? posiadam 6 combi z 2016r mam je 2 miesiąc i audia wciąz mi nie pasuje chciał bym wstawic skrzynię 1200 . moje pytanie czy jest duzo zabawy można się jakoś podpiąc pod seryjnego wzmaka czy trzeba całą instalację przerabiac ??
szogun516
Postprzez chaos36 » 11 wrz 2016, 00:04
Przerabiał ktoś temat dołożenia przycisku do sterowania komputerem pokładowym po wymianie radia fabrycznego na stację Eonon w 3? Auto z 2004 roku, wyświetlacz zamieniłem na poliftowy i wszystko pięknie działa oprócz możliwości sterowania komputerem.
Od: 19 sie 2013, 00:15
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Di Turbo 2004r.
Postprzez pawcio1017 » 11 wrz 2016, 10:10
Przytrzymaj kilka sekund przycisk mode na kierownicy az zapiszczy, a następnie strzałkami gora/dół zmieniasz opcje komputera pokładowego. Jedyna funkcja która nie działa to możliwość ustawienia godziny na małym wyświetlaczu. Nie ma za co :D
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez chaos36 » 11 wrz 2016, 22:16
Niestety próbowałem i ta opcja u mnie nie działa :(
Postprzez radzix27 » 24 wrz 2016, 21:10
Szybkie pytanko, gdzie w waszych 3-kach umieściliście wyłącznik (na remote) wzmacniacza? W schowku, a może podłokietniku?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez pawcio1017 » 25 wrz 2016, 14:26
chaos36 napisał(a):Niestety próbowałem i ta opcja u mnie nie działa :(
A jesteś pewny że w dieslu w ogole występował fabrycznie komputer?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Dariushinio » 8 paź 2016, 12:49
Hi, orientuje się ktoś jakie głośniki max W i ile W max suba mogę wrzucić do Mazdy 6 GH z bose? tzn ile ten wzmak da rade uciągnąć :D
Od: 31 sie 2013, 19:14
Auto: Mazda 6 2003 --->
Mazda 6 GH 2008
