Słaba reakcja na gaz
Postprzez Kris30cm » 13 cze 2016, 15:20
Witam! Mam mazde 3 1.6 109KM z 2005r.
Auto co raz gorzej przyśpiesza. Miałem styczność z tymi silnikami (brat ma taka sama mazde, a dziewczyna focusa z tym silnikiem). Mój samochód przy nich to muł...
Ale do rzeczy.
Wciskając gaz auto potrzebuje kilku sekund na `uderzenie`. Następnie ospale przyspiesza. Od 0-100 to około 15 sek. Na dodatek słychać przepuszczającą podkładkę pod wtryskiem – już jestem umówiony na wymianę.
Z rok temu po zakupie auta potrafił rzucić czarnym dymem przy intensywnym przyspieszaniu.
Oddałem na warsztat, poleciłem zaślepienie EGR (podobno ostatni wlasciciel zalepil, ale mechanik nie stwerdził żadnej zapory) i wymiane podkładki pod wtryskiem.
EGR został zaślepiony – o dziwo komputer nie odcina mi nic, nawet nie ma żadnego błedu egr.
Mechanik nie mógł poradzić sobie z wtryskiem – brak ściągacza – jedyne co zrobił to dokręcił wtrysk.
Po odebraniu auta zatkało mnie. Samochód dostał ducha. Jednak nie na długo. Po kilkuset kilometrach znów stopniowo odczuwałem spadek mocy. Jedynie dymienie ustało.
Moje pytanie jest do znawców:
-czy taki efekt może powodować wzrastające `cykanie` wtrysku (mam czarną smołe na 1 wtrysku)
-czy może problem leży w EGR / wymienić na nowy?
– jakieś inne pomysly?
Na moje oko samochód ma teraz około 80 KM...
Od: 10 maja 2014, 18:41
Auto: BK Y6 '05
Postprzez kropek101 » 13 cze 2016, 19:39
Na pewno to nie egr oddaj do mechanika który podoła wyjęciu wtryskiwacza i tyle
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Dominooo » 14 cze 2016, 08:03
Po wymianie podkładek (czy nawet całych uszczelniaczy) pod wtryskami, auto też nie odzyska mocy.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Kris30cm » 14 cze 2016, 22:31
Tego się obawiam, że wtryski nie rozwiążą problemu.
Poczytałem trochę o problemach z EGR w tych silnikach. Ludzie opisywali jak to samochód musiał po wrzuceniu jedynki dostać wiecej gazu, bo inaczej zmulił.
Mam identyczny problem. Faktem jest, że przed zaślepieniem było to nadmierne. Teraz można ruszyć normalnie, ale jednak samochód zachowuje się tak jak by nie miał ducha w sobie...
Na komputerze mam bład czujnika położenia wału korbowego + czujnik stopu.
W wilgotne dni autko potrafiło na 2sek dostać czkawki. Obstawiam ten czujnik – również po przejrzeniu forum.
Może ten czujnik też ma wpływ na moje objawy?
Co jeszcze mogę sprawdzić w aucie? Mam drugą taką samą mazde na podjezdzie – bez tych usterek. Wiec mam możliwość poprzekładania kilka czesci na probe...
Auto: BK Y6 '05
Postprzez Kris30cm » 28 cze 2016, 21:35
Witam!
Wtryski zrobione, zmieniony rozrzad, wymieniony czujnik położenia wału.
Poprawy nic.
Testowałem auto. 80-120 KM/h : 11 sek
Autko brata (taka sama mazda) : 9 sek.
Planuje zrobić chip a z tymi osiągami to chyba nie jest za dobrze...
Auto: BK Y6 '05
Postprzez Krystek07 » 29 cze 2016, 14:22
Szukaj przyczyny we wtryskiwaczach u mnie autko po uszczelnieniu stało sie żwawsze i o wiele lepiej przyspiesza i co najciekawsze przy tym mniej pali, a przepuszczał mi właśnie 1 wtrysk ale zostały także zmienione uszczelki na kolektorze bo było czuć że silnik stracił kompresje i nie równo pracował teraz ciągnie tak jak powinien
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez Kris30cm » 20 sie 2016, 19:41
No wtryski jak mówię. Komplet zrobiony...
Może to wina przepływomierza? Można to jakoś łatwo sprawdzic?
Auto: BK Y6 '05
Postprzez danrok » 20 sie 2016, 21:17
a może zmienna geometria turbo nie pracuje poprawnie? patrzyłeś czy gruszka chodzi lekko?
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez Kris30cm » 26 sie 2016, 19:15
danrok napisał(a):a może zmienna geometria turbo nie pracuje poprawnie? patrzyłeś czy gruszka chodzi lekko?
Jakaś porada jak to zrobic?
Auto: BK Y6 '05
Postprzez baszawez » 26 sie 2016, 19:20
po odpaleniu silnika, wajcha od gruszki powinna pojsc w dol, mozesz kogos poprosic zeby ci wciskal gaz a Ty patrz w tym czasie czy wajcha pracuje (tylko pamietaj, najpierw rozgrzej silnik i turbo zanim zaczniesz wciskac gaz na wysokie obroty)
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez Kris30cm » 1 wrz 2016, 21:12
Ok. Spróbuje
Auto: BK Y6 '05
