Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez rsk » 20 wrz 2015, 08:23
Tylko program diagnostyczny albo Forscan. Kabelek działa dopiero po lifcie.
Od: 4 gru 2014, 07:12
Auto: Mazda 6 GY 04' 2.0 CiTD 136KM
Postprzez nicwaznego » 22 mar 2016, 00:18
googieman napisał(a):
klosek6 napisał(a):Witam. Jakie są dopuszczalne korekty wtryskiwaczy , bo na for scan pokazał
wtrysk 1 – 5,21mm
wtrysk 2 – 0mm
wtrysk 3 – 0mm
wtrysk 4 -1,46mm
widać , że wtryski 2 i 3 są w dobrym stanie , najgorszy jest 1 ale jaka jest dopuszczalna odchyłka na wtryskach ?
Myślę że to jest bardzo dobre pytanie i fajnie by było w tym aspekcie trochę rozjaśnić przez fachowców. Jest jakaś dopuszczalna wartość korekty czy nie?
MAZDA mowi jesli wartosc jest wieksza od 100 wymiana!, ale to dotyczy sie tylko autek z wtryskiwaczami z dlugim numerem kalibracyjnym czyli od 2005 roku w gore. pozdrawiam
Od: 26 lis 2013, 13:43
Postprzez Sebi77 » 19 kwi 2016, 18:41
Niestety u mnie wygląda tak:
Próbowałem przeprowadzić kalibrację ale się nie udało bo miałem w garażu 14 stopni (czy w ogóle kalibracja coś da?)
Wydaje mi się, że mazda na zimnym silniku bardziej klepie, a może Forte pomoże?
Niestety na nowy mnie nie stać bo na dniach będę wymieniał kompletny rozrząd i przy okazji chciałem wymienić podkładki pod wtryskami ale chyba muszę się wstrzymać z tymi podkładkami, dodam że nie kopci i dosyć ładnie się zbiera na wolnych obrotach też ładnie pracuje.
W grę wchodzi regenerowany lub pewna używka, może macie jakiś pomysł ?
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Jeszcze jedno przebieg to 261 tys., jestem właścicielem mazdy od początku roku wydaje mi się, że wtrysk nr 3 był już wymieniany (ma inny numer niż pozostałe)
Od: 27 gru 2015, 13:52
Auto: Mazda 6 2.0, 121 Km, 2004
Postprzez krzychu001 » 19 kwi 2016, 22:02
Witam gdzie w Opolskim mogę zrobić kalibracje wtryskiwaczy,może ktoś ma IDS Mazda 6 2002 r 121 KM,serwis powiedział że w tym roczniku się nie da.Pozdrawiam!!!
Od: 8 kwi 2016, 22:16
Auto: Mazda 6 2,0 diesel 2002r.
Postprzez Sebi77 » 20 kwi 2016, 13:11
Mam pytanie czy jeżeli mam błąd w komp. P2009 którego nie mogę usunąć to wykonam kalibrację wtrysków?
Postprzez DooOminO » 27 kwi 2016, 17:49
Witam, dziś próbowałem zrobić kalibrację w mojej mazdzie 2004 rok niestety po minucie robienia się kalibracji gaśnie mi silnik i kalibracja nie może się dokończyć. Jakieś pomysły?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez DooOminO » 13 maja 2016, 15:46
wtrysk 1 – 5,21mm
wtrysk 2 – 0mm
wtrysk 3 – 0mm
wtrysk 4 -1,46mm
Dowiedziałem się, że korektami do 3.00 mg/suw nie ma się co przejmować. Mam podobną korekcję do twojej z tym ze u mnie dochodzi do prawie 4.00 w poniedziałek regeneruje ten wtrysk i dam znać czy się poprawi, na forum Alfy pisali ze w ich autach jeśli jest korekcja na plus to wtrysk jest przytarty i za mało wtryskuje paliwa – uszkodzona końcówka a jeśli korekcja jest na minus to dany wtrysk przelewu i komputer odejmuje mu dana ilość paliwa.
Mam pytanie do was czy też macie telepanie silnikiem (telepanie podczas ruszania) przy zepsutym wtrysku? :)
Postprzez zoltrix » 3 cze 2016, 21:39
U mnie po kalibracji wygląda to tak.
Dodam, że przed kalibracją nagle zaczęło walić tak, że myślałem w pierwsze chwili, że panewka poszła. Na szczęście dźwięk z góry :)
Od: 14 sty 2008, 19:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez DooOminO » 4 cze 2016, 08:37
No i wszystko w najlepszym porządku ;)
Postprzez Taffer » 6 cze 2016, 10:58
Kalibracja wykonana bez problemów, za pierwszym razem (przy dobrze rozgrzanym aucie), z użyciem:
Laptop z Windows 8.1
Moduł Blutooth (do lapka)
ELM 327 (chiński klon na Blutooth)
Forscan 2.3.2 Beta
Mazda faktycznie jakby ciszej chodzi:)
Od: 1 mar 2015, 13:48
Auto: Mazda 6 GY 2007r, 2.0, 143KM RF7J (2015-); Mazda 323f BJ 2000r, 2.0, 90KM DITD (2010-2015)
Postprzez mic88 » 6 cze 2016, 17:54
Jeśli to możliwe, to proszę o analizę korekt po kalibracji wtryskiwaczy, na zamieszczonym poniżej zrzucie.
Z góry dziękuję.
Od: 5 lip 2015, 11:21
Auto: Mazda 6 GY 2005 2.0CITD 143KM
Mazda 3 BK 2008 2.0CITD 143KM
Mazda 323f BJ 1999 2.0DITD 90KM
Postprzez Li Mu Bai » 6 cze 2016, 21:17
OO jestem ciekaw co Ci odpowiedzą, bo w końcu widzę parametry podawane jak w mojej M3.
Na parametry NJx_CMP nie ma wpływu kalibracja, wymiana wtrysków, a więc od czego te parametry są zależne?
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez DooOminO » 6 cze 2016, 22:15
Również jestem ciekawy jak ma się to w madziach po lifcie, przed liftem tak samo jest opisany właśnie parametr który odpowiada za korektę.
Postprzez Sebi77 » 8 cze 2016, 19:55
Panowie mam problem dzisiaj założyłem wtryski po reanimacji czyli wymiana końcówek, czyszczenie i sprawdzenie.
Rozpocząłem procedurę kalibracji wtryskiwaczy która trwała ponad 30 minut i wyskoczył błąd temp. za wysoka bo doszła do 97 stopni na pasku postępu było dopiero 8% silnik caly czas się zachowywał jak podczas kalibracji.
Co jest grane proszę o pomoc
Postprzez kubsztyk » 8 cze 2016, 19:58
No co jest grane, silnik Ci się przegrzewa.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Sebi77 » 8 cze 2016, 20:06
Czemu kalibracja tak dlugo trwa?
Dopisano 8 cze 2016, 21:58:
Zrobiłem jeszcze raz kalibracje i przeszła bez problemów tak jak powinna :D
Postprzez Mir » 13 cze 2016, 09:51
Czy można przeprowadzić kalibracje wtrysków forscanem w silniku Mazda3 BL (2012 po lifcie)1.6 MZ-CD 115KM ?
Forscan 2.3.2 , elm 1.5 bez przełącznika HS/MS (za niedługo będę miał z przełącznikiem HS/MS)
Ostatnio edytowano 15 cze 2016, 08:49 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 cze 2016, 16:51
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZ-CD 2012
Postprzez dobrzyn22 » 15 cze 2016, 08:22
mic88 napisał(a):Witam,
Z góry dziękuję.
Li Mu Bai napisał(a):jestem ciekaw co Ci odpowiedzą, bo w końcu widzę parametry podawane jak w mojej M3
DooOminO napisał(a):Również jestem ciekawy jak ma się to w madziach po lifcie
dołączam się do pytania..
Ciekawi mnie, dlaczego w przedliftach parametr INJx_CMP, mm3 jest podawany w formie np 3.500, natomiast w poliftach wygląda to np tak: 3500... w końcu mm3 to mm3... ktoś jest w stanie wytłumaczyć ?
Powielę jeszcze to , co wyczytałem na stronie forum FORSCANa:
dobrzyn22 napisał(a):No i następna sprawa – czy sprawdzając korekty, ważniejszy jest parametr "FI_LRN_**", czy też "INJ*_CMP" ??
Odpowiem sobie sam:
Zdecydowanie ważniejszy jest parametr "FI_LRN_**" – jeżeli ma wartości większe niż +/– 100 po 3 próbach kalibracji, może to oznaczać uszkodzenie/wyeksploatowanie wtryskiwacza
Parametr "INJ*_CMP" pokazuje natomiast bieżące, krótkotrwałe korekty i twórcy Forscana nie mają żadnych informacji, czy parametr ten może być stosowany do diagnostyki wtryskiwaczy i jaka jest wartość progowa.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez m@riusz39 » 15 cze 2016, 10:21
A ja u siebie nie mogę znaleźć tego parametru. –"INJ*_CMP"
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez Li Mu Bai » 15 cze 2016, 17:56
Ja go mam, ale on się nie zmienia wraz z kalibracją ani z wymianą wtrysków, a mam wrażenie że to te parametry mają odbicie w spalaniu auta. Tylko dlaczego inj2_cmp mi ciągle rośnie i już ma 9500 tego już nikt mi nie był w stanie wyjaśnić.
Ostatnio edytowano 15 cze 2016, 20:36 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta -nie ma takiej potrzeby
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 94 gości
